Colommbo:
Na design bych si asi chvíli zvykal, ale než tu evropskou šeď...
kornel:
Jasně, toho bych se zřejmě nebál, spolehlivé to bude urcitě a jede to... výborně. Díval jsem se na test mezi Accordem 10G 2.0T vs. odstupujícim 9G s 3.5 V6. Nový Accord s 10AT odstupující generaci odjel o parník, možná dva Mnozí litují, že není v nabidce právě i V6, je to charakterní motor, zvuk uchu lahodí. Ten už zůstal jen v Oddysey, Ridgeline a podobných monstrech.
kornel:
Jsou pořád ještě lidi, kterým nejde o parníky ale právě o ty charaktery...
Přesně se nepamatuju, ale myslím, že hybridní systém s 2.5 R4 používá Lexus, takže Camry bude akorát "převlečený" Lex. Jeden z mých plánů je totiž poslední IS250
TypeR s oným preplňovaným dvojlitrom má toľko charakteru, že by z neho mohla rozdávať. A nie je to len o výkone.Colommbo píše:Jsou pořád ještě lidi, kterým nejde o parníky ale právě o ty charaktery...
Pre zaujímavosť: na tomto aute som si zajazdil v sériovom stave a zopár týždňov na to aj s pár drobnými úpravami na HW a následne odladenom softe.. (výsledné hodnoty 280kw/505Nm). to už ide kur*vsky dobre aj v priamke
Exterier, interier ble, technika nezajimava. Jedine snad podvozek. Na ten bych vsak posadil uplne neco jinyho.
Exterier, interier- vec názoru jednotlivca (tiež to nie je úplne podľa mojej chuti, ale dokázal by som s tým v pohode žiť); Neviem čo by si na ten podvozok posadil ty, ale myslím že tvorcovia tejto mašiny to namiešali a celé vyladili vzhľadom na zameranie viac než optimálne.
Ja to hodnotím na základe osobnej skúsenosti.
https://www.topspeed.sk/toto-je-vernost ... okov/11978
48 let a každých 3000 km výměna oleje, teda 186 krát.
Aygo 2022
Aygo 2022
Korneli, a to se s tím dá jezdit na našich rozbitých okreskách? Když jsem viděl naživo ty šlupky, na kterých to jezdí (pneu snad s 30% profilem) tak jsem si říkal, že jediný cíl byl rekord na NS, jinak to auto bude v reálu skoro nepoužitelné...
Nevím, jak se podařilo kontruktérům odladit podvozek u 10G, ale je výrazně komfortnější, než 9G, a to i přes monstrózní, 245/30 R20, pneu. To auto je jako "daylina" kupodivu použitelné. Jel jsem s tímhle autem sice velmi krátce (6km), ale obrázek si o komfortu udělat dokážu. 9G je oproti tomu uskákaná koza. Bez urážky, svez se, nepochopíš.
9G je naozaj naladené výrazne tuho, no nedovolil by som si to nazvať uskákaným ako koza, nakoľko v kontraste s jeho neuveriteľnou presnosťou a precíznosťou, by to bola v podstate urážka.
Aj tá tvrdosť-tuhosť toho podvozka je podávaná s takou určitou "gráciou".. cítiť, že je to účelové a má to svoje funkčné dôvody, nie len pre tuzing efekt "tvrdé tak to musí aj sedieť".
Samozrejme na horšej nekvalitnej vozovke to optimálne nie je, no to čo predvedie na kvalitnejšom povrchu tento nedostatok vyváži niekoľko násobne (pre toho kto to ocení/využije).
9G - uskákaná koza - na rozbité cestě, ve srovnáni s 10G. Na pěkné cestě výborny stroj. Na 10G prostě (podle mě) tento uktimátní stroj, co se všestrannosti (a komfortu) nemá.
Upřímně si to moc nedokážu představit, pokud má auto "okruhový" podvozek a extrémní profil pneu, o komfortu se tam asi moc mluvit nedá. V našem okolí jsou tak rozsekané silnice, že bych to snad ani zkoušet nechtěl. Navíc by musela být tma, abych se na to auto při nastupování nemusel koukat.
Za poslední větu máš u mě bod
Ne všechny Hondy stojí za prd, tak to prostě je, "někdy" se totiž šikmookým "něco" povede. Ale Tebe o tom nepřesvědčím, je to marný boj Fakt se svez, budeš překvapen, popírá to fyziku.
Design se subjektivní věc, to se snad shodneme. Patřím k těm, kdo třeba zase nechce stále jezdit v něčem, čeho je na parkovišti velkého sídliště víc, než jeden kus Ne, teď vážně, auto je sice extravagantní, ale to je dobře (svédčí o tom dodací lhůty). Na druhou stranu zase třeba z 9G moc odvařený nejsem.
poslední hezkej civic bylo ufo
