Astra G 1,7DTi
Escort
Astra G 1,7DTi
Příspěvek od Escort »
Mám Astru 1,7DTi má najeto 237tkm olej nebere, dosud jsem používal Total Quartz 9000 5W40 měním tak po 10 - 13tkm. Total který jsem měl za suprovou cenu na 3 výměny už došel (zůstaly 2,2l) na výměnu potřebuji tak 4-4,5l, tak bych mohl dokoupit 2-3l toho totalu na jednu výměnu která se pomalu blíží a pak bych se asi poohlídl co tam dát potom. Taky bych mohl Total věnovat rodičům neb Ti do Focuse potřebují skoro 6l a tak by ke kanystru 5l nemusel přikupovat litr jako v minulých letech (používají stejný total jako já) a olej změnit už při příští výměně. Našel jsem na fóru že se dost chválí Millers. Co radíte- zůstat u Totalu nebo zkusit třeba tohle http://www.oleje.cz/p/millers-oils-xfs-5w-40-5-l--3649 nebo snad něco jiného?
kaskader
Re: Astra G 1,7DTi
Příspěvek od kaskader »
mas nejaky racionalny dovod menit ten total? Ak nie (a splnuje poziadavky pre tvoj opel a rodicovsky ford) zostal by som pri nom. Je za sympaticke peniaze a kvalitativne patri k tomu lepsiemu. Sam som este nedavno nebral total prilis vazne, ale postupne menim nazor :) Podla mojho nazoru kvality MO bezny clovek nepotrebuje - olej menis casto, pouzivaj kvalitne filtre, tam moze byt markantny kvalitativny rozdiel. Napr. hengst, knecht alebo mann
Escort
Re: Astra G 1,7DTi
No racionální leda v tom že ten Millers tady má ještě lepší reference než Total a já chci Astře dopřát to nejlepší (v poměru cena/výkon). Víc než cca 850 za 5l oleje bych dát nechtěl. Filtry používám hlavně Champion, při prvních výměnách jsem od známého levně koupil myslím 2 originály GM pro které už neměl využití pak tam šel tuším třikrát Champion a jednou Mann (který jsem dostal zdarma opět od známého co Astru se stejným motorem prodal) a jeden Champion mám ještě doma. Ten Total přímo tu nej oplí normu nemá (GM-LL-B-025) nicméně Opel připouští i oleje bez této normy hlavně B3 a viskozitu 0-10W30-40. Myslím že sice MO taky tu oplí normu nemá, ale myslím že to vůbec nevadí.. U Focusu rodičů je to podobné tam tu Fordí řídkou 5W30 A1/B1 Ford umožňuje nahradit také obdobně jako Opel.
Re: Astra G 1,7DTi
Ať už necháš Total, nebo dáš Millers oils, tak - pokud Opel ještě "netrvá" na normě GM-LL-B-025
(do r.v. 2002), chybu neuděláš..... :wink:
Pokud bys ji použít chtěl, dá se použít (zhruba v té cenové relaci) např. Mobil Super 3000 X1, Statoil LazerWay TDI nebo třeba Texaco Havoline Ultra.
Escort píše:U Focusu rodičů je to podobné tam tu Fordí řídkou 5W30 A1/B1 Ford umožňuje nahradit také obdobně jako Opel.
Ano, oleje se sníženou HTHS viskozitou jsou "jen" doporučené, a jsou nahraditelné oleji A3/B3.....
(a zvláště, pokud má motor za sebou už skoro čtvrt mega).
Re: Astra G 1,7DTi
a čo tak olej GM Genuine 5W-30 5l za 32,36€ ?
Escort
Re: Astra G 1,7DTi
No taky jsem o něm uvažoval zvlášť teď na zimu. Tady v shopu je ještě levnější: http://www.oleje-cz.cz/gm/gm-5w-30/gm-o ... 5l-13.html Trochu jsem zvažoval že bych na zimu dal právě jej a na léto 10W40 taktéž od GM. To bych měl za 9 stovek na dvě výměny :shock: Neví někdo náhodou od koho GM ten olej bere? Jinak na 5W30 s oplí normou jsem zpočátku jezdil - Divinol, ale vyschnul mi jeho levný zdroj tak jsem se vrátil k Totalu který jsem lil už do escorta.
Re: Astra G 1,7DTi
..mozes vyskusat Millers ale neviem ci ho kupis lacinejsie ako total az hej, bez problemov filtre champion su dobre takze tam nieje co spekulovat :) a GM 5w-30 by mohol byt teraz na zimu dobry ale ja by som este dokupil total, vycerpal ten zvysok co z neho mas a na jar by som dal millersa
Escort
Re: Astra G 1,7DTi
No těch 829 co teď Millers stojí by se ještě dalo dalo. Total jsem koukl můžu mít při osobním odběru v dosahu bydliště 536,- za 5l, což je velmi slušné. Cenový rozdíl je na palivový i olejový filtr což není špatné asi opravdu dokoupím 3 litříky Totalu a pak se uvidí. Ještě ale koukám, že je někde Total Quartz Energy a někde je Total Quartz je mezi nima nějaký podstatný rozdíl? Na některých webech u Energy uvádí API SL na některých API SM. U neEnergy jsem našel jen API SM. Ani nevím který jsem do Astry lil dosud musím se doma mrknout na kanystřík.
Escort
Re: Astra G 1,7DTi
Tak jsem trochu po čase prostudoval fórum a zjistil: GM 5W30 je C3 - poplatné ekoteroristům takže to nee.
Escort
Re: Astra G 1,7DTi
Chci se zeptat. Astru 1,7DTi stále mám má najeto 360tis olej nežere/mezi intervalem výměny což je nyní cca 8tis/rok je olej stále mezi ryskami. Dávám Total Quartz 9000 Energy/neEnergy. Objevil jsem za dobrou cenu v akci Elf Evolution 900 NF 5W-40 a Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40. Který z těch dvou byste víc doporučili? Elf je mi sympatický že má starší /sice benzínovou/ normu API SL jen nevím jestli to není starý popis a přitom už má vyšší. Nebo nemám špekulovata zůstat u Totalu?
Bramborak3
Re: Astra G 1,7DTi
Příspěvek od Bramborak3 »
Oleje uz budou mit vsechny Api SN. Stary popisek. Ted uz neseženes jen tak API SL. Jinak mimochodem kloboucek. Auto mas porad uz xx let a kilometry rostou.
Total quartz energy 9000 5w40 je to same co Elf evolution sxr 5w40. Jen jiny obal. A vzal bych spis elf evolution sxr 5w40. Ne NF. S totalem oba super oleje. Vlastne stejne
Re: Astra G 1,7DTi
Při tom intervalu výměn je fakt jedno který dáš. Jsou gut....
Re: Astra G 1,7DTi
Ak vymienaš pri 8.000km tak je naozaj jedno ktorý z týchto olejov pouziješ. Ten interval je to najlepšie čo si pre motor spravil. Ďaleko lepšie ako riešiť značku použitého oleja ;)
Zajda
Re: Astra G 1,7DTi
Příspěvek od Zajda »
Když jsem se díval na fórech na rozbory a pak u výrobce na technické listy, rozdíl ELF SXR 5W40 vs zmíněný Total je nulový, fakt to vypadá jen na jiný přebal v rámci jednoho koncernu.
Mě zaujalo že Total verze je nově také scvhválena pro RN0710.
A u mé oblíbené autorizované distribuce Deckenbach (fina oleje) stojí v přepočtu 122 Kč na litr místo 140 Kč ELFu :-)
Tak jsem si tedy na dalši výměnu pořídil Total. Abych následně při reorganizaci zásob zjistil že mám ještě neotevřený ELF, v létě pribraný k jiné objednávce :-)
