Aký prevodový olej?
Re: Aký prevodový olej?
Ok, zostanem teda u GL4+,skúsim tú Tutelu Car Technyx 75W85,nebudem zbytočne špekulovať a pôvodnú náplň si odložím keby niečo,díky moc.
Zdravím poprosil by som ešte o radu ohľadom prevod.oleja,zaujal ma článok Pitrisa s prídavným aditívom do prevodovky Lubrifilm Metal B2,zatial ho neplánujem kupovať a pridávať do ceed-da s tou Tutelou ktorú už mám objednanú,radenie zatial ok a ľahko,mám malé vozítko do práce corsa b 1.7 D s nájazdom 213000 km kúpené dva roky naspäť a rok pred tým predchádzajúci majiteľ dal meniť olej v prevodovke nejaký originál opel GM kód alebo číslo neviem,viem že je červený,trocha mu zostalo v malej flaštičke spolu s náhrad.dielmi čo mi dával k autu.Radenie v mrazoch od -10C ide ťažšie hlavne dvojka a niekedy spiatočka,po prejdení pár kilometrov už radenie všetkých rýchlostí v pohode,ujetých cca 16000km po výmene oleja,uvažoval som pridať do prevod.oleja ten Lubrifilm B2,či by sa radenie za studena zlepšilo aj keď olej má pár tisíc odjazdené,alebo je lepšie len s novým olejom?
Na převoďák 16tkm není mnoho, klidně to tam můžeš zkusit nalít. Pokud ale onen olej má na zimu nevhodnou viskozitu, tak to tím aditivem moc nespravíš.
PS: Není to automat že?
Že jde za mrazu zpočátku obtížněji řadit, to je úplně normální.
Možno by pomohol Castrol Syntrans 75W-90,ten mi na Vectre za studena fungoval lepšie,než akýkolvek iný olej. S olejom Shell bolo radenie za tepla zase o trošku lepšie,za studena ale hroza,najma ked prituhlo.
tak Q8 vyzkoušeno, auto venku na mrazu a větru a řazení funguje nejlepší co sem měl v převodovce.
v Mit.Galantu jsem měl od Castrolu co šlo a nic mě nefungovalo,řadilo jen za tepla.Brembo píše:Možno by pomohol Castrol Syntrans 75W-90,ten mi na Vectre za studena fungoval lepšie,než akýkolvek iný olej. S olejom Shell bolo radenie za tepla zase o trošku lepšie,za studena ale hroza,najma ked prituhlo.
No tak keď tých 16tkm nie je veľa,kúpim a vyskúšam,horšie to snáď nebude.Na nete som hľadal prevoďák na corsu a najbližšie mi to našlo olej opel GM 1940182, v manuále JAK NA TO píšu do prevodovky olej OPEL 1940750(90 001 777)ktorý sa pravdepodobne už nevyrába(zodpovedá 75W80),lebo ho nikde nemôžem nájsť,to len do budúcna keby som chcel meniť,keď som si dal vyhľadať maz.plány,tak mi vyhodnotí 75W80,75W85 dokonca 75W90,tak neviem ktorý je TOP pre túto prevodovku a ani neviem ktorý s tých je v prevodovke.Tá Q8 by nebola špatná voľba 75W80,skúsim najprv to aditívum a keď tak vymením.
Jestli s tím nebudeš tahat přívěs a nebudeš autí provozovat po dálnici, tak klidně i tu 75w80. Já mám teda "trošku jinou" převodovku, ale tohle https://www.olejacek.cz/ravenol-mtf-2-7 ... 74751.html mě funguje mráz nemráz horko nehorko.... A nejenom mě.
quantegy: Zjisti co tam je za oplí prevodovku,kód F..
Jinak já ti nevím,ale pokud to radi po par km dobre a i za tepla,tak bych to neresil.
Oklikou jsem zjistil, že do 6Q převodovky služební Oct.II 2,0 FSI patří olej v SAE 75W. Ovšem nechápu, že tam takový olej nalije značkový servis, když si uživatel stěžuje, že to neřadí vyšší kvalty po zahřátí (za studena vše naprosto bez problémů). Že by zásah lidské blbosti?
jerry3: Zjistím,ale potrebuji kód prevodovky.Ony ty prevodovky u O2 i celkem casto odchazeji na loziskách,mozna prave k vuli ridkemu oleji "za tepla".
Díky, ale kvůli tomu pod auto nepolezu. A ložiska jsou OK.
P.S.: Předchozí příspěvek byl narážkou na to, že ve značkovém servisu jsou blbci, kteří jen tupě (=zcela bez rozmyslu) plní předpisy výrobce.
jerry3: Tak to jednoznačně souhlas.
Tak tahať príves to určite nehrozí a na dialnice tež asi nie,prevodovku mám F13,pred tou Tutelou čo budem dávať do ceeda som popravde uvažoval najprv nad tým Ravenolom MTF-1,ale ako si ma od toho odradila tá GL4/5-ka,čo keby náhodou,no a ešte keď s autom chodím na garančky,tak to im budem prikyvovať :áno máte pravdu prevoďák sa nemení.
Naposledy upravil(a) quantegy dne úte bře 06, 2018 20:43, celkem upraveno 1 x.
