Aký olej Toyota Avensis T27 1.8 108kW Multidrive s
mao7
Příspěvek od mao7 »
Dobry den, chcel by som vymenit olej v motore ale neviem aky tam dat drzim sa tychto parametrov:
5w30, ACEA A3, API SL, SN, SM, TBN 10
len podla tychto parametrov sa tazko nejaky dobry olej zhana, tak neviem ci tam mam dat 5w40 tych je na vyber viacej:
LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40
RAVENOL VSI 5W-40
auto som kupil pred rokom a naposledy tam bol naliaty Castrol Edge Profesional C3 0-w30
Re: Aký olej Toyota Avensis T27 1.8 108kW Multidrive s
Zdar. Vdechni tam nekterou,napr., z tebou vybranych 5-40. Men po cca 10tkm a hotovo.
Hlavne se neptej,ktery je ,,nejlepsi,,. Zadna tovarni norma,jako u haha motoru z nekolika koncernu.
Jak psáno. Podstatnější než značka oleje je jeho včasná výměna. A byť můžeš i C3, lepší je "jen" A3/B3. Pokud jde o SAE, u nás dobře použitelná 5w40 nebo i 0w40, 5w30 nebo 10w40....
mao7
Příspěvek od mao7 »
takže na značke nezáleží aj keby som tam nalial napr. Castrol, Shell alebo Valvoline?
nie sú tie mnou spomenuté kvalitnejšie ako tieto?
Pokud pouzijes jakoukoliv znacku renomovaneho vyrobce,je to fuk. Svym slozenim se lisi minimalne v detailech. A co si predtavujete Kefalin, pod slovom ,,kvalitnejsi,,?
Kvalitnější je určitě ten nepancovany. No a které značky olejů se nejvíce pancuji?
Nestras ho. Zalezi dost na tom,kde to koupi. Urcite bude mit jistotu napr. u Mogulu EX. Jen si myslim,ze je uz SM. A je relativne drazsi. Z techto duvodu jsem jeho pouzivani zastavil.
Oleje renomovaných výrobců jsou všechny kvalitní. Většina z nich v SAE 5w40, 5w30 a 10w40 jsou HC. Kvalitnější oleje jsou PAO nebo s estery. A když je řeč o pančování, tak se pančují zřejmě většinou ty nejprodávanější/nejznámější. S třeba Mogulem, Sunocem, Yaccem, Milersem, Texacem moc nevydělají. A určitě lze riziko fejku eliminovat nekoupením toho nejlevnějšího a nákupem u ofi dovozce/prodejce. Ale raději než Castrol nebo Shell bych použil třeba Ravenol nebo Liqui Moly....
mao7
Příspěvek od mao7 »
takže ďalšia zmena, vďaka Pitrisovi pôjdem do Yacca len neviem že ktorý by bol najvhodnejší pre moje auto vybral som tieto:
Yacco VX 1000 LL 5W-40
Yacco LUBE FR 5W-40
alebo Yacco GALAXIE GT 5W-50 len neviem že či tento už nie je pre moje auto už moc
a neviete niekto aké majú tieto oleje TBN a HTHS lebo v ich data listoch som to akosi nenašiel
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Yacco GALAXIE GT 5W-50 TBN 9,0 TAN 2,5
Yacco VX 1000 LL 5W-40 TBN 10,1 TAN 2,7 HTHS 3.6 mPa.s
Yacco LUBE FR 5W-40 TBN 10,3 TAN 3,2 HTHS 3.7 mPa.s
mao7
Příspěvek od mao7 »
diky moc, som nečakal že budú také rozdiely, kde si to vyčítal
Twe,dyk je to jeho revir
Alfi,no od srazu u Zaby,ci jak se to nazyvalo,nebyl k videni.
Alfi byl v KH v Ruthardce 11/11. A co vím tak poslední dobou spolupracuje s týmem Leopard v Moto3 v oblasti maziv....
mao7
Příspěvek od mao7 »
takže z týchto hodnôt mi to vychádza na Yacco LUBE FR 5W-40 TBN 10,3 TAN 3,2 HTHS 3.7 mPa.s alebo....?
Úplně klidně :wink:
