Pitris píše:Ten Mobil1 5w50 by mohl trošku snížit spotřebu oleje.
Rozhodol som sa teda pre Mobil1 FS 5W-50, ďakujem za tip
Ešte by ma zaujímalo - aký je rozdiel medzi napr. Mobil 3000 X1 5W-40 a Ravenol VST 5W-40 ? Okrem ceny ?
Iné aditíva, prípadne iný zakladový olej ?
Bol by pre tento motor v triede 5W-40 lepší Ravenol ?
Ešte by ma zaujímalo - má zmysel pridať pri výmene oleja aj nejaké aditívum ?
Olej budem dávať ten Mobil 1 FS 5W-50.
Ide mi hlavne o tu spotrebu oleja. Či je to zbytočné a aditívum nepomôže ?
shark píše:Ešte by ma zaujímalo - má zmysel pridať pri výmene oleja aj nejaké aditívum ?
Do nového oleje bych NIC navíc nedával Všechno v tom oleji je - a přesně namíchané.
Do starého před vypuštěním se nějaký čistič použít dá - i když, jestli se praktikují kratši výměny, je to zbytečné....leč dá se. Třeba https://www.millersoils.cz/engine-flush
Čistič tam asi dávať nebudem. Olej sa mení každých max. 8 000 km, preto si nemyslím, že je ho treba.
Skorej som rozmýšľal, či by nepomohlo aditívum na zastavenie úniku oleja, resp. aditívum pre gumené tesnenia ... Nakoľko motor má pravdepodobne "chytené" gufera ventilov. Pri tomto motore je to známa vec, že gufera nevydržia teplo od 2 turieb v strede V a začnú prepúšťať olej.
Napríklad https://www.millersoils.cz/stop-leak?c=112 ? Alebo LIQUI MOLY Oil Smoke Stop ?
To video veľmi dobre poznám Výmená gufier sa robí keď už auto veľmi dymi na voľnobeh, alebo žere viac ako 1l oleja na 1000 km. Môj zatiaľ na tom až tak zle není
Preto ma zaujímalo, či niektoré aditíva dokážu trochu pomôcť tým guferám, alebo je to zbytočné ich tam dávať
Zázraky ale nemôžem čakať...
Rozhodíš akorát dobře namíchaný olej Mobil fs 5w50. Ten má v sobě vše potřebné i pro gufírka. Tim že je formulovan pro motory co už olej žerou. Takže se na aditiva zvlášť vyser...Sežen Mobil Fs 5w50 který je ověřeně z trhu z Německa a spol a klid. Ja mám najeto 382 tis na 330i a ted si motor sežral na 750 km cca 2 deci oleje 10w50. Takže tak. Ale zase mám konceptně úplně jiny motor. Nicméně troufnu si tvrdit, že ti Fs 5w50 sníží spotřebu oleje oproti původnímu 5w40 na cca 0,6 - 0,7 l na 1800-2000km. Což je na ten obří motor přijatelná spotřeba.
