Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Turtle Wax gél je lepší-má dlhšiu výdrž,len sa blbšie aplikuje. Na vonkajších plastoch vydrží dost dlho,na gume sa to sleduje obtiažnejšie-je matný. Ten W5 na pneumatiky nie až tak zlý,len sa niekedy musí aplikovat i 2x,takže cenovo je na tom rovnako,ako Armorall a podobne.Teraz testujem profi čistič plastov Sonax,svetlé plasty s drsným povrchom sa čistia dost obtiažne.
Ja se taky zastánu W5 peny na gumii. Sedici ma na kastli hafo plastu, tmaveho a vydrzelo to na nem celou dovolenou, slunce It a lijaky na dalnici pres Alpy. Cista voda, ani se auto neuspinilo.
Dva tydny pred tim byl Fiat na kompletní hygienicke akci v pry super čistírne. Interiér ok, cisty a nakonzervovany drzi. Venkovni oplasteni a gumii za tyden nejezdeni vypadaly, jako ze na nich nic aplikovat vano nebylo. Pred dovcou aplikovany Lidl drzi stále, samozřejmě jiz pomalu bledne.
Nejlepší zkušenosti mam u aut (zalezi na materiálech) na inter s Amoralem, exterir s W5. Bez kompromisů.
Vyhradne s penou, nikoliv,, mlikem,,.
Podotykam, ze Alma ma vetsinu inter a palubky z měkkého materiálu, tvrdych plastu minimum. Interier mam jeste predfejsliftovy 1997-98. Zmineny Amoral na venkovni vevi nee. Kdyz za par hodin uschne, lokalni fleky a sisuje.
Na moderni auta z tvdych plastu ci co to je za recyklaty, to asi bude jinak.
W5 možná funguje. Pěna na pneu ale ve srovnání s Armor-Allem ne. Možná je W5 lepší jak Regum, ale na vikinga nemá ani omylem (a možná ve finále ani cenou, bo sice už nevím kolik stála ta pěna W5, a kolik s ní uděláš gum aby vypadaly - a aby dlouho tak vypadaly, ale já s Armorem za necelý dvě stovky udělám 32 gum - resp. 4x přezutí a gumy oboustranně). A TADY je Armor-All za solidních 149,-bjukemen píše:Pitris nemozes porovnavat W5 s armor all penazny rozdiel je vysoky.. W5 pripravky funguju dobre len ako vidim si voci nim zaujaty
Ale chraň bůh abych Vám tu W5-ku nebo "Kauflanda" bral. Když Vám to v autě funguje, tak jen dobře.
když bych měl zareagovat k W5 čističi kol, tak několik let zpět to byl super přípravek, kterej fakt fungoval na jedničku. Bohužel po čase změnili recepturu a začal stát za prd...
Ja mám zrejme už tu renovovanu edíciu-v oblých flaškách,staré už nemám. Ani neviem,na čo to použit,kým vydrhnem jedno koleso,je už tak vyschnutý,že ho nezmyje ani tlaková umývačka,a disk vyzerá horšie,ako pred umytím. Ja už dávnejšie tvrdím,že prvé edície tovaru z Lidl stoja noazaj za tie peniaze,skor by som povedal,že prevyšuju svoju cenovu reláciu. Ich nové klony a už spravidla su na hovno. Dnes som kupil na skušku digitálnu spájkovačku ,musím pochválit,v tejto cene zrejme nič lepšie nie je.
Jo jo, třeba takový prášek W5 do myčky byl super. Už ho nedělají, mají jen tablety a to už není ono.
Jinak, nevím tedy zda to funguje, ale já to pravidelně aplikuji - spray proti kunám - teď je v Kelly za 129 Kč.
nie je to nieco podobne ako v tomto vtipe?já to pravidelně aplikuji - spray proti kunám - teď je v Kelly za 129 Kč.
V kupe vo vlaku (na Slovensku) sedia dvaja cestujuci.
Jeden z nich obcas vstane, otvori okno a rozsypa nejaky prasok.
Druhy ho pozoruje. Neda mu to a spyta sa:
"Co to rozsýpate ?"
Prvy odpoveda:
"To je uršum, prášok proti tigrom."
Druhy:
Ale ved tu žiadne tigre nie su."
Prvy:
"Vidite ako perfektne to účinkuje !"
Čítajte viac: http://www.sme.sk#ixzz5TkJSxzDk
Třeba na Slovensku nejsou.
Tak jsem na proplach 2-3tkm vyměnil MO EE 10W-40 za Lidl W5 10W-40 z minulé akce. Byl jsem zvědavý, jestli prémiový 3,5x dražší olej nahradí obyčejný dobrý olej z Lídlu. Mám doporučený interval pro běžný provoz 8tkm, takže u MO EE jsem dal přesně tuto hranici, přestože by bylo lepší s Lpg nájezd trochu snížit (nejen můj názor). Na dynamiku jízdy jsem byl zvyklý, po výměně oleje to obyčejně jede lépe. U tohoto W5, i když to jede pořád dobře, to lépe nejelo (oproti starému oleji) i s vyměněným vzduchovým filtrem a prostříknutou váhou vzduchu. Nejde to odspodu, je to takové tuhé. Kdybych nepoznal MO EE, asi bych to neřešil a bral jako normální olej, na co jsou stavěné velkoobjemové staré ameriky.
Olej byl po 8tkm s Lpg žlutohnědý ještě umocněn BG čističem po 20ti minutách. Po očistné kůře dojde na zimu MO EE 5W-40, dále 10W-40 na léto co mám ještě v zásobě a pak vyzkouším vychvalované Yacco.
myslite si ze podobna suprava ma vyznam?
https://www.kamax.sk/kategoria/auto-mot ... kvapaliny/
Popis Sada na odvzdušnenie bŕzd a výmenu kvapaliny
Zariadenie pre odvzdušnenie brzdovej sústavy vybavené 2m káblom, výmennými nadstavcami. Univerzálny nástroj pre výmenu brzdovej kvapaliny o objeme 0,75l s magnetom, ktorý blokuje kontajner pre preplnenie kvapalinou.
Univerzálny adaptér pre štyri rozmery:
21 mm na 30 mm
24mm na 32mm
28 mm do 37 mm
32 mm do 41 mm
Technické údaje:
Vstupný tlak: 6-12 bar (87-174 PSI)
Objem nádrže:0,75 l
Spotreba vzduchu: 180 l / min.
Konektor vzduchu: 1/4 "
A k čemu ti to bude?
ked nemáš pomocníka na výmenu,tak to pomože-ale musíš vybrat všetky odvzdušnováky a utesnit závit. Inak to význam nemá,posluži i pomocník.
Anebo zkusit svého mechanika, zda nevlastní toto:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/odvzdusnov ... at-740295/
Ideální během výměny oleje, když se s autem na zdviži čeká, až všechen olej vykape. Do půl hoďky výměna brzdové kapaliny bez námahy hotová. (Pokud se tedy brzdová kapalina mění pravidelně a odvzdušňováky jdou povolit).
S olejom od Orlena v obaloch Tesca je to ako - je cca na úrovni Mogula (tiež pod Orlenom), alebo?
Konkrétne mi ide len o 10W-40 A3/B4 SL/CF, s 5W-40tkami som až prezásobený (a takú má Tesco/Orlen už len vo verzii C3).
Mali ho vo výpredaji, do môjho trojlitra by vyšla náplň rovnako, ako štvrťkilová káva .
Dodatok po dňoch: stál som znova nad tými 10W-40 tkami, zvažoval že ktorú verziu vziať: SL/CF (Orlen, Total, Mobil, Carlson,..) alebo SN/CF Mogul, a nakoniec si hovorím, že takýto výber mám aj svojich zásobených 5W-40, nič by tu neosožilo, tak som si zobral aspoň ďalšie tri palivové estépy.
Takže zkušenost s W5 10W-40 z Lídlu po prvních 1000km, dost velké zklamání, auto je takové tupé, pomalu leze do otáček, myslel jsem, že jsem natankoval špatný plyn, zkusil jinou ověřenou čerpačku LPG, pak chvilku na Verva 100 a pořád stejné. Nejhorší 10W-40 jakou jsem tam měl (krom MO EE bylo VV MaxLife, Mogul Extreme). Nechám ještě 1000km a půjde ven.tonny píše:Tak jsem na proplach 2-3tkm vyměnil MO EE 10W-40 za Lidl W5 10W-40 z minulé akce....
