Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Ale on už stačil ožvýkat šestihrany...
Aneb když to nejde silou, jde to ještě větší silou. Tím chci říct asi tolik, že má(š) naprd nářadí, poněvadž s pořádným to spíše urveš, než abys to ožvýkal.
Nojo, ale pokud to nebude moc, snad to tisícihranem půjde povolit. Jinak asi jen odvrtat. :-/
to uz asi nezozeniem ....starým červeným Syntolem - brzdovkou
mozno bola chyba povolovat to razovy utahovakom, najprv som mal asi skusit obycajnou golou a zatlacit, ale chcel som byt rychlyTím chci říct asi tolik, že má(š) naprd nářadí, poněvadž s pořádným to spíše urveš, než abys to ožvýkal.
teraz uz viem
najprv WD40 pripadne nieco silnejsie (od Wurthu) a nechat posobit (kludne aj den)
potom zatlacit silnou golou
a nakoniec razovy utahovat
pripadne majzlik a sekanim povolit (toto mi zatial zabralo vzdy ale 14 matica sa zle takto povoluje, skor vacsie)
inak striekal som potom aj sprej ktory vraj ochladzuje na -40 stupnov a tak povoluje, ale nepomohol respektive uz bolo ozviachane.
Na nárazníky mám Korytnačí (želví) vosk Trim Wax - roztok ktorý potom roztieram napr špongiami, handrami..., na kumy aj čistič v spreji +ďalší sprejový lesk a tuším i zároveň ochranu (Carlson).
Ale keď sa k tomu všetkému dokopem tak raz za rok.. zvlášť okolie nárazníkov a líšt mi treba vopred olepiť páskou,aby som neopatlal karosériu.
Ten nárazníkový zafunguje pohladom OK, ale keď ho dostatočne "neodleštím" tak prvé dni sa naň lepí vela prachu a potom keď zaprší, zas stekajúce prúdy vody zanechajú po vyschnutí na určitých miestach nárazníkov viditelne iný povrch - pri použití W5 je v tomto nejaký rozdiel? A ide len o W5 penu na gumy, s tou spravíš i nárazníky?
Pedro píše:Diky. Ucite tam vezmu dve pixly peny na gumii, do zasoby, bo dochazi. Sice jsem uz pres mesic vubec nevyjel, ale hodi se. Bo po aplikaci drzi dlouho ciste resp k svetu. A protoze mam i cerne nelakovane a pruzne narazniky, pouzivam to i na ne. Nic nevydrzi tak jako hento z Lidlu
Tak třeba W5 olej dělá Pennasol - bjuki se kdysi doptal technických listů. Kdo to dělá pro Kaufland netuším, ale chápu šetřílky že je to pro ně lákavé Já bych to vzal klidně taky - ALE na proplach, protože jinak si rád za olej připlatím (pro někoho hrozných 50 peněz za litr) a koupím právě třeba ten Total, Valvoline, Elf, Mogul nebo Sunoco....dany01 píše:....je niekto z Vas schopny naozaj naliat do motora olej z Lidla W5 , Kauflandu, a ostatnych ?
Ked za tu cenu sa da kupit Elf, Total, Valvoline, Texaco, atd....
Já chci vědět OD KOHO ten olej je, ale stejně budou tací co koupí olej do auta i v Albertovi
Spíše jsem chtěl dát vědět, že od čtvrtka bude k nákupu příslušenství, které se před zimou hodí - např. impregnace těsnění dveří se mi osvědčila. Spray na pneu také drží obstojně, sice mám od Soft99 vosk na pneu, ale ten asi použiji až na letní pneu.
Oleje jak píše Pitris, někdo tu dohledal, kdo je výrobcem, ale nikde není psáno, že třeba po roce může změnit dodavatele. TL k tomu nedávají, takže pro mne je to třeba pase.
Saxan-
Jo, gumii i narazniky. A taky predni kapotu, bo je cerna s polepem,, karbónu,,. No i plastove cerne plochy okolo steracu, ochrane gumy na dverich, tesneni oken........., vse cerne. Když uz teda vozidlo umeju a pouzivam. Coz uz hafo týdnů nee...
W5 autokozmetiku som používal,ale odkedy som skusil lepšie značky,tak k W5 nemám dovod sa vracat. Napríklad čistič diskov W5 je v porovnaní s kvalitnými značkami ako Soft,Gyeon-ako destilovaná voda,navyše zasychá príliš rýchlo-než by stačil naleptat špinu,tak zaschne. Ked zaschne,je umenie ho dostat dole. W5 odmastnovače-drahé a slabé,používam radšej Karcher tuším RM761,ten i riedený je v porovnaní s W5 žieravina. Pri riedení 1:1 rozpustí i bordel na EGR. Netvrdím,že W5 je na nič,len že ked si priplatím niekedy ani nie polovicu,nájdem podstatne učinnejšie prípravky.
Naposledy upravil(a) Brembo dne pát říj 12, 2018 11:08, celkem upraveno 1 x.
Já protože toho vyzkoušel mnohé, tak si dovolím napsat, že na gumy nej je pěna Armor-All, a na plasty a gumy dveří funguje Coyote Oživovač pneu. Ten W5 jsem zkusil taky, ale při srovnání cena/výkon/výdrž je nejlepší ten viking....
Vyrobcom je MitanPitris píše:Tak třeba W5 olej dělá Pennasol - bjuki se kdysi doptal technických listů. Kdo to dělá pro Kaufland netušímdany01 píše:....je niekto z Vas schopny naozaj naliat do motora olej z Lidla W5 , Kauflandu, a ostatnych ?
Na plasty v interieri sa mi skvelo osvedčil najlacnejší prípravok,zakupený v Kauflande s mechanickým rozprašovačom v modrej flaške-značka ROX,vyrobené vraj v čr. Pracuje sa s ním lahko.má dlhu výdrž a nechytá na seba prach a ani iné nečistoty-za tu cenu absolutne bezkonkurenčný. Po zaschnutí nie je navyše mastný,ako slilikonový olej.
Naposledy upravil(a) Brembo dne pát říj 12, 2018 11:13, celkem upraveno 1 x.
to bjukemen: Mitan.... A to je kto? Znáš ho?
to Brembo: A Ty si dával na palubovku silikonoil?
Co funguje (na nejenom vnitřní plasty; a taky, bo něco Lidl nebo Kaufland jsem nezkoušel) je třeba Coyote. Nepotřebuji shánět dačo iné.... A úplně klidně ho koupím v akci - za cenu toho něčeho.
Edit: Jednou jsem zkusil W5 pěnu na pneu. Výsledek oproti Armor-Allu naprosto tristní. Zbytek jsem vyhodil
Normalny vyrobca olejov
Pitris nemozes porovnavat W5 s armor all penazny rozdiel je vysoky.. W5 pripravky funguju dobre len ako vidim si voci nim zaujaty
