Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
To hadam nemyslis vazne
Ak je to všetko, čo sa dá zo skúseností dočítať- dopočuť, vtedy radšej dávam ruky preč v prípade pramálo rozšírených značiek.
je tam banda curakov co vsetko vie a pritom opak je pravdou, ta znacka nieje ziaden smejd je takych x ,nebal by som sa, kazdopadne kaufland sa neunuva odpisat takze ..
Keď som občas od nich niečo chcel, tak telefonicky cez infolinku som sa dopátral, dokonca aj v ktorých predajniach majú nevyskladnený tovar z výpredaja (na predajni nebol) a potom mi ho dali "pod pult" na infopult. Možno na to začali dlabať, alebo na podnety prijaté inou cestou si môžu dovoliť podobne nereagovať.
Inak na môj dopyt o zaslanie TL oleja Carline (priamo formulár zo stránok Carl.) mi tento prišiel e-mailom takmer za dva mesiace, beztak išlo údajovo o najstrohejší aký som mohol dostať -žiadne TBN, viskozitný index, dátum revízie... pritom inému členovi fóra prišiel takto vyžiadaný TL od nich okamžite.
P.S. to vlákno na autorevue založil ka-spel, trebárs pozná dôveryhodnosť identít zdielajúcich škaredé skúsenosti s olejom KK.
Takze vyrobcom olejov k clasic je https://www.mitan-daten.de/index.php/de/
Vďaka za info. snažil som sa narýchlo zorientovať ohladom tohto výrobcu, na niektorých nemeckých fórach preberali, že by malo ísť o Zweitraffinat, podobne ako pri niektorých Pennasoloch. Či je to dobre alebo nie, už je nad moje odhadovacie a dopátravé sily, objavujú sa obojaké názory - tu niečo o recyklovaných regenerovaných olejoch.
na infolinke lidla su ochotni poskytnut udaj o maximalne DVOCH predajnach ci sa tam tovar nachadza lebo nie a aj tato sluzba nie je na pockanie ale odpovedia cca do 4 hodin ked uz je to mozno passeKeď som občas od nich niečo chcel, tak telefonicky cez infolinku som sa dopátral, dokonca aj v ktorých predajniach majú nevyskladnený tovar z výpredaja (na predajni nebol) a potom mi ho dali "pod pult" na infopult. Možno na to začali dlabať, alebo na podnety prijaté inou cestou si môžu dovoliť podobne nereagovať.
Vzhladom na to ze Bratislava ma Lidlov asi desat mi je tato sluzba na dve veci ... na nic a este raz na nic
ale oni nie su ochotni sluzbu upravit a zmenit
Som zvedavy ak sa Tebe podarilo dostat z nich pouzitelne informacie
Použitelné informácie z infolinky sa mi podarilo dostať tak, že som volal do spomínaného Kauflandu, Lidlom sa snažím vyhýbať ako sa len dá a neprekvapuje ma, že aj v tejto oblasti sú už nahovno .
Diky. Ucite tam vezmu dve pixly peny na gumii, do zasoby, bo dochazi. Sice jsem uz pres mesic vubec nevyjel, ale hodi se. Bo po aplikaci drzi dlouho ciste resp k svetu. A protoze mam i cerne nelakovane a pruzne narazniky, pouzivam to i na ne. Nic nevydrzi tak jako hento z Lidlu
To je hodně stará anketa a dával jsem tehdy spíš proto, aby lidi přehlasovali.bloke píše:Keď som občas od nich niečo chcel, tak telefonicky cez infolinku som sa dopátral, dokonca aj v ktorých predajniach majú nevyskladnený tovar z výpredaja (na predajni nebol) a potom mi ho dali "pod pult" na infopult. Možno na to začali dlabať, alebo na podnety prijaté inou cestou si môžu dovoliť podobne nereagovať.
bylo
je
je
Neda mi neopytat sa...., to je niekto z Vas schopny naozaj naliat do motora olej z Lidla W5 , Kauflandu, a ostatnych ?
Ked za tu cenu sa da kupit Elf, Total, Valvoline, Texaco, atd....
Ak to tu je myslene ako zart, chapem...., ale ak s uplnou vaznostou tak potom neviem co si mysliet....
Gola sada na uvolnenia zahrdzavenej matice
viete poradit? aka znacka je dobra?
rozmyslam nad orechom proxon alebo narex alebo tona , pripadne viete poradit ze co sa osvedcilo?
alebo nemam brat standardne kvalitne orechy ale specializovane sady?
http://arin.sk/sk/gola-sady-a-nastavce/ ... -ks-c2115/
https://www.pronaxnaradie.sk/bgs/eshop/ ... e/related/
potrebujem uvolnit sroby ktore drzia brzdovy kotuc
6 som uvolnil pomocou pneumatickeho utahovaku na pneumatiky (dal som obycajny orech Tona)
ale dve ožviachalo matku a šroby sa neuvolnili
cize jeden kotuc je dolu a na druhej strane druhy kotuc este visi na dvoch sroboch
nastriekal som KIMTEC - uvolnovac zahrdzavenych srobov a uvidime
Napatlej to několikrát starým červeným Syntolem - brzdovkou a povolíš to.
