vyzera to tak ze modry vif je zmes pea (polyetheramine)+piba (polyisobutylene amine)
pea je najsilnejsi cistic na karbon, cisti cely palivovy system+sanie+komplet spalovaci priestor. funguje aj na priame vstreky. jediny nenechava vlastne usady pocas horenia.
popularne v usa, top aditiva (techron).
piba (tenzid+disperzant) odstranuje karbon v sani + cisti nepriame vstrekovace, ale ziadne info o cisteni spalovacieho priestoru. cisti hlavne v "mokrej fazi". typicky "injector cleaner" obsahuje piba.
ubehol tyzden co som dal trochu modreho do plynu, pozitivna odozva .. a to od novoty daval som stary zlty pravidelne do benzinu..
LPG X-CESS VST
Jak jsi ho tam dostal?
nakvapat do pistole, guma kontaktuje mosaznu vyvysenu cast
Díky. Umožnilo mi to dohledat si PEA a PIBA a končeně mám v aditivech do benzínu triochu jasno.pepoh píše:vyzera to tak ze modry vif je zmes pea (polyetheramine)+piba (polyisobutylene amine)
Popsáno v AJ např zde: https://gumout.com/our-ingredients/?locale=en
LPG X-CESS VST
Dobrý den,
má smysl aditivovat VIFem prémiová benzínová paliva - konkrétně OMV Maxxmotion 100?
Pravděpodobně přidáš do benzinu něco obdobného, co by v prémiovce mělo už být. Asi se doVIFovat dá, ale dal bych poloviční než doporučené množství.
Smysl to určitě má,jak tu někde napsal "tonny" nikdy tam těch aditiv z rafinerie nebude tolik,aby se to nedalo ještě trochu vylepšit.Ovšem sdílíme tu na VIF takovou kolektivní zkušenost,že jaksi otupuje reakci motoru při zvýšené koncentraci.Dlohoudobě přidávám dávku 4ml/10litrů benzínu do OMV Maxx95,do sekačky a dvoutaktů dávám 3ml/1litr,s tímto dávkováním jsou motory i já spokojeni.
Přátelé,po dlouhých letech tankování OMV Maxx 95 jsem se rozhoupal a vlastně poprvé vzal do prázdné nádrže na OMV obyč. N95 20 litrů + 20ml modrého VIFu a překvapení:vono to jede jak fík Dokonce ještě lépe než než na ten Maxx95.Po ujetí 120 km jsem do nádrže ještě přidal na zkoušku dalších 5-6ml VIFu,ale ani náznak vadnutí.
Předtím jsem našel ten test benzínů 95 z roku 2014 a vlastně mě nějak došlo že ten Maxx95 oproti obyč. OMV N95 nějak úžasný vlastně není,kromě toho ETBE,dokonce výhřevnost a aromáty jsou horší.
Za mě teda modrý VIF:
cistiace zlozenie je fakt gut. je problem umyt z prstov (cistic motorov), predpokladam ze sa chyti povrchov a zabrani /zmierni korozivny utok liehu.maran5 píše:
LPG X-CESS VST
Někteří tu psali že jim s VIFem přišel projev motoru tupější - já po jeho několikaletém pravidelném používání dle návodu ničehož nic nekalého nepociťoval. A snad dělal co dělat měl....
Re: aditivum VIF do benzinu - zkušenosti.
Ano, to jsem psal ja. A jeste nekdo, myslim.
Poznat to je jenom na Yi. Daval jsem ji po koupi stejny pomer co Alme, tedy o 1/4 az 1/3 vic, nez je 1:1000. Protoze ma dlouhe odstavky a aby system a benzin byl v pohode (verim ze to ma vliv )
Yi pri tomto pomeru po urcite dobe, najel jsem s ni od 11/19 do ted 10tkm (vetsina km najeta,, obchodne,,... prostě se tim,, zaplatila,,.) Tato činnost po,, zaplaceni,, ihned ukoncena. Takže jsem s ni jezdil fakt hodne. Benzin Efekta. Po par tkm bylo poznat, bez ohledu na napr okolni teploty, atm tlak....., ze lenivy. Tehda jsem si vzpomněl, ze tu nekdo psal, ze s Vifi, mu motor umdliva. Tak jsem sundal davkovani na pomer osetreni 1:750-1000. Ted uz netankuju plnou, vratil jsem se k svemu,, 499,,
Behem dvou nadrzi se vse vratilo k normalu a zivocisny moturek v lehkem vozitku ozil. Mozna i vic, kdyz jsem behem padu cen diky Korone, prestal brat stale drahou Efektu na kartu a beru ONO a jine obyc benziny. I spotreba, coz neni u mi primar, spadla. Deci sem deci tam, chuj s tym. Nejsem Borivoj Surdilovic-decilovic.
Ted uz jezdi minimalne, vse zvlada skutr a ozivil jsem pro Seďaka, aby kdyby nutno chrapal od září.
Tot ma zkusenost. Nic vic.
A taky to, ze benzin neumira ani po 3/4 roce. S Vifi. Jestli i bez ni? To nevím...,ja ho nepiju a odstavene stroje vesele naskoci
http://www.hengkechem.com/polyether-ami ... fluid.html
https://data.epo.org/publication-server ... cument.pdf
trochu info o polyamin aditivach
LPG X-CESS VST
Chci se zepta dávám do Fabie 1,4 Vif 3 odměrky z víčka na Vifu zhruba na 25l vím že je to víc. Nestane nic z motorem když tam toho dávám víc? Ten Vif beru na firemní auto takže neplatím za něj nic.
Ahoj! Typicky český přístup, avšak nedělal bych to. Motoru to ku prospěchu není a je to zbytečné, to můžeš ty skoro dvě odměrky navíc vylít třeba do kanálu, když to nemusíš platit...
P.S. Dnes před tankováním jsem modráska ("raketu", modří už vědí...) taky poprvé přidal a taky tři odměrky. Dotankoval jsem však necelých 54 litrů.
