Aditivum Atomium Active Diesel
pan wolf
Re: Aditivum Atomium Active Diesel
Příspěvek od pan wolf »
Všem moc děkuji za velmi cenné rady a osobní zkušenosti.
Jsem rád, že jsem na tohle fórum narazil, jelikož jsem vlivem médií (Autosalon), prodejců olejů a videí od několika málo spokojených "pokusných králíků" :) málem do svého motoru nalil zmíněné aditivum za nemalý peníz. Naštěstí se řídím tím, že pokud nenajdu alespoň jednu negativní recenzi, tak se mi to zdá dost pochybné. :)
e1H píše:Pozor, to že motor sa vďaka viskóznejšimu oleju je tichší, neznamená, že je aj mazanie lepšie! Napr. také turbo (má ho už minimálne každé druhé auto) nemusí kvôli vyššej viskozite oleja a jeho nižšiemu prietoku v okruhu mať dostatočné mazanie. Olej sa môže začať pripekať a hneď máš problém. Pridaj k tomu vyššiu záťaž v zime pri studenom motore (sú situácie kedy sa tomu jednoducho nevyhneš) a môže to skôr či neskôr zle dopadnúť. Ak máš nižší prietok oleja v okruhu, tak aj odvod tepla z motora je horší. Tým pádom má viac "práce" vodný okruh, ktorému olejový neasistuje pri odvode tepla. Pri bežnej prevádzke drobnosť, pri výnimočných situáciách, alebo v prípade poruchy v chladiacom okruhu to môže spôsobiť rozdiel v tom, či budú následky pre motor totálne, alebo nie. Ale to sme už dosť odbočili od pôvodnej otázky. :roll:
Zatial som sa nestretol s olejom,ktorý by mal viskozitu za tepla vyššiu,než za studena. A je jedno,či by si porovnal viskozitu teplého oleja 10W-60 s viskozitou oleja studeného,napríklad 0W-20. A čo sa atomového oleja týka,už názov je podozrivý.
