ACEA C3 náhrada za ACEA B4
dobrý den.
prosím nekamenovat a poté rychle smazat
Dotaz zní:můžu u auta kde je doporučený olej 5W-30 Acea B4 a vyšší použít 5w-30 Acea C3?
motor 1.5 CRDI bez DPF
děkuji
děkuji
Re: ACEA C3 náhrada za ACEA B4
V tomto případě C3 nemá smysl pro toto auto - nemá DPF.
Taky nevím PROČ
Nicméně proveditelné to je - motor to "přežije", jen bych ho tam nenechával déle než 10 tkm / 1 rok.
já jsem trochu naletěl,v alze,kde jsem olej kupoval měli specifikaci ACEA:A3/B4/C3 a až jsem ho vyzvednul,zjistil jsem,že má pouze ACEA C3.Je to tenhle a byl za dobré kačky.
https://www.alza.cz/auto/elite-long-lif ... 827537.htm
tím nechci říct,že tam bude dlouho,jsem posedlý výměnama oleje a měním dvakrát ročně a to nenajezdím do výměny kolikrát ani 8000 km
To značení A3/B4/C3 bych pochopil jedině tak, že olej C3 lze dát i tam, kde má být A3/B4. Takto to totiž lze. Ovšem podle hodnot specifikací (hlavně alkalické rezervy TBN) je to špatně, a má tam být jen C3, bo B4 má min. hodnotu TBN 10 mg KOH/g, což ovšem ty oleje C3 kvůli DPF nedosahují.
Pokud ale měníš co 8 tkm, je i C3 v pohodě. A Repsol dělá dobré oleje.
pre JFR :
nic si z toho nerob, viacerí maju taketo nieco . Naposledy som videl podobny prípad u Valvoline SynPower Xtreme C3. ma uvedene v popise : SCHVÁLENIA A ŠPECIFIKÁCIE: ■ A3 / B4 / C2 / C3 ■ MB 229.31/229.51 ■ BMW longlife 04 ■ VW 504.00/507.00 ■ Porsche C30 .... na obale pravdaže len C2/C3.
No tak budes mat chvilu veselší katík
s tím veselým katalyzátorem prosím vysvětlit
Já bych tu veselost nepřeceňoval. Standardnímu katíku je to jedno.
no aj ten katík nejaký ten popolcek v sebe zachytí. ...tak toho teraz bude mat menej
Ale ako bolo napísané vyssie , katík nie je filter. Teda takéto mini castice ak aj zachytí, tak aj vypustí ( napriklad jazdou vo vyssích otáčkach).
Proste z tej C3 bude mat ako jediný z dotknutých súčiastok tvojho auta taku malú prechodnú radost.
jasný,takže když to shrnu,nic zásadního se nebude dít,když ho tam naleju a najedu max 10000 km
díky za rady a pomoc
No, ak dlhé trasy tak aj ano. Ale medzi nami , radsej ostan pri tých 8tis. , práve kvoli tej nižšej TBN a zimnej prevádzke by to na C3 bolo asi tak akurát.
