A3 vs A5
Re: A3 vs A5
Ked tam nie je ziadny filter, nemalo by to teoreticky nic ovplyvnit.
Inak , ako dosiahli ... No, napriklad 2.2 diesel od hondy cdti tiez nejako podobne presla z normy na normu bez nejakych uprav. Ono ale tu to bolo o tom , ze uz v case uvedenia tohoto motora, ked platila ista norma ( neviem presne ktora, preto neuvadzam) plnila tuto s takou rezervou, ze aj ked prisla dalsia , prisnejsia, proste sa do nej zmestila tak ako bola , bez dalsich uprav. Ilustruje to napriklad aj fakt , ze tieto motory boli sucasne dodavane s dpf aj bez v ramci unie, hoci norma platila pre vsetky staty rovnaka. Tam kde dpf bol, to bolo na poziadavku miestneho trhu ( tu napriklad nemecko).Mozno je to tu podobne.
HasicSam
Re: A3 vs A5
Příspěvek od HasicSam »
Dobře děkuju. A je tedy pravda, že když je motor předepsán na olej A5, pomůžu mu tím, když tam dám A3, protože má silnější mazací film a je to "vyšší" norma?
Tím že je motor po výměně a v podstatě ho teprve zajíždím, nemá ještě ani 1000km, mám tam zatím nechat A5 a A3 začít lít až třeba po 100k km?
Hyundai i30, 1,6 GDI 99KW, 2012
Fabia 1, 1,4 MPI 50kW, 2003
Dříve:
Peugeot 405, 1.6, 1991
Fiat Croma, 2,2mpi, 2006
Mirec 29
Re: A3 vs A5
Příspěvek od Mirec 29 »
Ahoj
Ničomu nepomôžeš ani neuškodíš...pokiaľ je predpísaná/dovolená A5 smelo môžeš...je tu rozsah od 29-3.5 hths...cca 3.1-3.3 je dostatok na čokoľvek pre bežný provoz v tvojom prípade. Oficiálna definícia A3 a A5 je tá istá avšak A5 so sníženou hths. čiže len pre motory kde je povolená...máš kórejca pokiaľ motor netrpí na spotrebu oleja smelo do A5 v zozsahu aký som spomínal...A3 nemá silnejší film ale hrubší...to je rozdiel. ( všeobecne )
Osobne by ma zaujímal dôvod odporučenia A3 namiesto A5 tak ako si popisoval že ti radili...
PHiLiPZ
Re: A3 vs A5
Příspěvek od PHiLiPZ »
Mirec 29 je taky Igor Matovic tohto fora. Ked ti x ludi povie A3, on urcite poradi A5 (ale sam ju nepouziva).
rosso
Re: A3 vs A5
Příspěvek od rosso »
:wink: :mrgreen:
Mirec 29
Re: A3 vs A5
Už len to tu chýba ťahať politiku...
Nepoužíva? Máš pravdu... momentálne nie mám ilsac/api/dexos...acea na obale chýba a ak by bola čo myslíš čo by tam stálo? Žeby A5 :idea: podľa Tech. Listu...olej určený pre inú skupinu ľudí kde sa na acea nehľadí...mudrlant :wink: pred tým shell hu 0w30 A5...mudrlant... predtým ravenol sfe A5.... áno aj sae 20 môže byť A5 (hths 2.9)...mudrlant....
Najskôr čítaj s porozumením a sleduj....potom reaguj... prepáč ale inak sa na takéto bezduché narážky nedá :roll:
