Úplně klidně Ovšem i ve městě se dá buď jen krátce pojíždět, nebo dlouho poskakovat v kolonách. Takže jestli hodně startů a spíš jen přískoky, je 5w40 v pohodě, ale při málo startech a delších jízdách lze dobře i 10w40 nebo 10w50francjin píše:Pro atmosférický motor bez filtru pevných částic s nepřímým vstřikováním, s provozem 50% město+50%dálky mně tak vychází jako optimální olej A3, HTHS 3,6-3,9, SAPS 1,1-1,5, SL.Třeba MO Trident 5w40.
A3 vs A5
Re: A3 vs A5
Re: A3 vs A5
Jarku, v Garáži jsem nasel m.j.,clanek o Akordu 2,4. Nemam v praci co delat, tak si kratim cas.
Cely jsem to necetl, to neni kolo pro me, ale je tam psano odbornikem, kvuli funkci nastavovani vacek, menit vcas olej a dodrzovat doporuceny 0-30 A5.
Zato je tam popis Civica, jedine Hondy co bych oslintal...
Re: A3 vs A5
Já mám vyzkoušeno na více autech že tam funguje i olej A3. A nejen u motorů i-VTEC v motorech K24, ale i ve dvoulitrech K20, a i v motorech R18, D15 a teď i v Type-R s 2.0T.... A olej 0w40 A3 fungoval i v motoru J35 V6.
Já tam ekoolej A5 dávat nebudu a podle mě je to jen kec, bo jsou oleje A5 s HTHS i 3,4 a to už je pak téméř jedno jestli A5 s 3,4 nebo A3 s 3,5. Já teď 5w40, a na zimu 0w40 s A3, a víc jak 10 tkm v létě, a 5 tkm přes zimu ho tam stejně nenechám.
Re: A3 vs A5
v mojej príručke je pre R18A2 uvedené pre použitie :
API - žiadne neuvádza, ACEA A1 alebo A3, s čistiacim účinkom. Viskozita pre vsetky trhy od 0W20 do 10W40, mimo EU je uvedný este 15W30, ovšem s výhradou "nie pre modely so snímačom hladiny oleja"
To je všetko, nič viac.
Aj ked možno tam A5 chýba iba preto , lebo je príručka z roku 2006? Neviem, len ma to teraz napadlo.
Inak opravte ma ak sa mýlim, ale nie je náhodou A5 sucasne aj nahradou za A1, ktorá sa vlastne už nepoužíva?
Re: A3 vs A5
Je.jarson1 píše:Inak opravte ma ak sa mýlim, ale nie je náhodou A5 sucasne aj nahradou za A1, ktorá sa vlastne už nepoužíva?
Re: A3 vs A5
takže hypoteticky - to znamená, že ak v starom návode je A1 ale A5 nie, lebo pravdepodobne v tom case nebola, je A5 možné chápať ako jej dnešnú náhradu a teda v danom motore použit? Platí to aj spätne ? Resp. čím sa líšia A1 a A5? ( určite sa líšia myslím, však inak by sme stále mali A1)
Ja viem o tom matne len tolko, že čo sa týka výkonnostia predlžených intervalov su ako A3 avšak HTHS ostala ako u A1. Niečo dalšie? podstatné teda?
Re: A3 vs A5
Millers Oils píše:....se v rámci ACEA 16 zcela odstraní kategorie A1/B1....Zůstane jen A5/B5, která A1/B1 pokrývá a v některých ukazatelích dokonce převyšuje (oxidativní zhušťování a úsady na pístech)
Re: A3 vs A5
A5 je novšia norma s možnosťou predĺžených intervalov čož A1 nedovolovala.jarson1 píše: Resp. čím sa líšia A1 a A5?
p.s.naliať takýto olej do motora a predĺžiť interval výmeny, podľa mňa môže len blázon
Ak máš odporúčanie aj na A3 tak na A1,A5 zabudni čím skôr
Re: A3 vs A5
jerome, len študujem ...vieš ako, čo sa nepoužíva, to zakrpatie.
A kedže na univerzitu 3.veku som este mladý, tak aspoň takto?
Re: A3 vs A5
Ještě se vrátím k tomuto:
Mě olej A5/B5 nebo C"x" do motoru NESMÍ.
Je tam psáno že odborník na motory Honda, a že tam patří jen 0w30 A5/B5. Nedávno se mi dostalo do ruk pár staršich Světů motorů. V jednom psali o ojetých BMW, v dalšim o Fordech. A u každého byl uveden ten stejný odborník na motory Holt odborník.... Asi na všechno.Pedro píše:Jarku, v Garáži jsem nasel m.j.,clanek o Akordu 2,4. Nemam v praci co delat, tak si kratim cas.
Re: A3 vs A5
Pekných pár rokov dozadu odborník od Fordu zakomponoval do servisky týchto vozidiel tiež olej A5/B5.
Autá jazdiace do kostola a späť to zvládli v pohode. Tie čo jazdili dlhšie jazdy, začali postupne brať olej,dymiť a po čase úplne kľakli
Re: A3 vs A5
V místním servise v současné době mají pouze SAE 5W30. Když jsem ptal na ACEA, tak A3 do "starších", novodobých A5 a od MY 2019 jen a pouze C3. Výjimka jsou CTR, kde nesmí nic jiného, než SAE 0W20 (C5).
Re: A3 vs A5
Mno, a pak auto svěř odborníkům (rozuměj servismanům)...
Re: A3 vs A5
Onehdy si přišel zákazník pro objednávku,olej 5w30 A5/B5 a filtry..Jen tak mě napadlo se zeptat do čeho to má,bo přijel v O2 TDI PD.A on,že tadyhle do oktavky.Pry to tam dávají
Re: A3 vs A5
To je jasný, protože pak to žere o 0,1258 - 0,3421 l/100 míň!
Řekl jsi mu něco?
Řekl jsi mu něco?
