5w30 po předchozím 5w40 Alpina D3
Vojta.MHR
Příspěvek od Vojta.MHR »
ahoj, chtěl bych se poradit, jaký olej byste doporučili pro auto, které má 310tis km (od 220tis jezdí na 5w40). Je problém přejít po cca 100tis km ujetých s 5w40 na řidší 5w30? BMW LL-04 splňují samozřejmě všechny. V hledáčku mám Ravenol VMP 5w30. díky :wink:
Re: 5w30 po předchozím 5w40 Alpina D3
Odpovím otázkami: PROČ to chceš udělat :?: :shock: LL-04. Máš tam filtr pevných částic :?: A dále. Jaká je spotřeba oleje a jaké jsou praktikovány výměnné intervaly....:?: A jak se s autem jezdí - krátké, dlouhé, ostré jízdy :?:
Vojta.MHR
Protože 5w40 je moc hustý...? Teď je tam 5w40 a olej nebere. Auto jsem teď koupil, měněno bylo po cca 20-25tis km. DPF auto má.
A budeš věřit tomu že 5w30 bude tak po + - 10-ti nebo 12-ti tkm "hustější" než ta 5w40?
Já osobně bych (když DPF je) zůstal úplně klidně u oleje 5w40 LL-04, první výměnu teď udělal po 5-ti tkm (protože interval 20 - 25 tkm je MOC :( a motor uvnitř čistý nebude), a potom měnil při krátkých nebo ostřejších jízdách po/do 10-ti tkm, nebo při delších a málo startech do 15-ti tkm nebo po 1 roce. A klidně bych zůstal u Ravenolu - jejich VMP 5w40 tu LL-04 plní taky. Nicméně to VMO 5w30 použít můžeš. Ovšem Ravenol není jediný dobrý.... Yacco, Repsol, Motul, Eni aj.
lefort
Příspěvek od lefort »
Husté jsou všechny motorové oleje zhruba stejně. To, čím se liší je viskozita. Jinak zrovna mezi 5W30 a 5W40, pokud se nejedná o 5W30 se sníženou viskozotou, je rozdíl úplně minimální, s najetými kilometry se často naprosto stírá. Očividně tomu nerozumíš (bez urážky). Pokud Alpina nemá vlastní normu a nepozoruješ nějaký problém související s olejem, používej to co doteď a buď v klidu.
Edit: měl jsem rozepsaný příspěvek, Pitris mě předběhl.
Vojta.MHR
Kdybych tomu rozuměl, nebudu se asi ptát na fóru... :roll:
Do aut dávám vždy to, co předepisuje výrobce, pokud není jiná zkušenost z praxe (benzinové přímovstřiky u BMW, apod.)
Zajímalo mne především to, jestli (jak jsem si mylně myslel) hustší olej nemůže víc opotřebit vnitřní části motoru. Alpina D3 je vlastně 320d M47D20 s turbem, IC a výfukem z 330d M57. A to není zrovna motor, který by se nějak přehříval nebo trpěl na spotřebu oleje.
Kľudne môžeš prejsť aj na 5W30,ale keď to má byť len z obavy väčšieho opotrebenia motora olejom 5W40,tak kvôli tomu ozaj prechádzať nemusíš :wink: Nie je medzi nimi žiadny priepastný rozdiel 8)
Tomu motoru samotnému by neškodila ani SAE 10w60 - a kór po 300 tkm. Nicméně si ad1) limitován DPF-kem (resp. viskozitními třídami olejů s ACEA C3), a ad2) pokud je spotřeba oleje v mezích normy - tzn. nízká, je viskóznější olej než ten 5w40 i zbytečný.
Jak napsal kolega výše, rozdíl mezi oleji 5w30 a 5w40 s C3 je minimální, a v podstatě je jedno který z nich. Daleko podstatnější jsou ty intervaly výměn. A znovu napíši že i 15 tkm je ve většině případů MOC. Ovšem právě kvůli těm kilometrům co už má motor za sebou bych zůstal spíš u 5w40-ky. Píšeš držet se normy - OK, i v té 5w40 jsou oleje s BMW-LL-04.
Vojta.MHR píše:Do aut dávám vždy to, co předepisuje výrobce....
Bohužel NE vždy je to "to pravé ořechové" :roll:
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Přesně tak. Pokud těch 15 tis km najedes jízdama vetsinou 15-20 km do práce a vypnout, a občas delší jizda na dovolenou, tak je uz olej po 15 tis km dávno ko... kór když jsou jízdy do prace do 10 kmoc ....to je i 10 tiskm moc
Pitris píše: Daleko podstatnější jsou ty intervaly výměn...
Presne tak :wink: Či zvolíš 5W30 alebo 5W40 je skoro jedno. Dôležitejšie je nastaviť, po koľko km je vhodné olej vymeniť. Kratšie trasy do 10.000km dlhšie cca 15.000km :wink:
Bramborak3
A opravdu pokud disel Bmw a najeto 310 tis km. Tak klidně ten Vmo 5w40...a měnit po 10 ti. Jestli si tam míval oleje 20 -25 tis km, tak i klidně ted udělat výměnu po 4 tis km.
