2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
alonso84301: Ahoj! Jedná se o toto auto/motor...? 2-5tdi-120kw-rotacka-bez-dpf-t7813.html
Ano, jedná. 2.5TDI V6 se nikdy jiná nedělala Nicméně bych i tak šel cestou VW505.01 - tím nic nezkazíš.
2,5TDI V6 rotačka a předpis pro olej VW506.01 Samotný koncern má v těch normách NHL
VW506.01 tam má, protože to v tu dobu byl jediný LL olej, co VW pro naftu měl. Až o rok či dva později přišel VW507.00. Nic víc, nic míň
Re: 2,5tdi 120kw rotacka bez dpf
zdravim chcel by som vyčistit znutra motor olejom ale nechcem davat ziadne prisady iba olej.poradite mi značku oleja ktora vyčisti znutra olej a potom dam novy a tiež nejaku dobru značku.moja predstava je naliat olej pobehat 3000km a vymenit a dat novy.Len neviem aky mam zvolit na vyčistenie olej a potom nejaky super olej ktory vydrži 10000km a chrani motor.dik za tipy na značky oleja
Shell. Rad helix ultra.
Na oboje.
Na oboje.
Jak napsal kolega jarson1
