1.0 MPi CNG citigo/Up
Re: 1.0 MPi CNG citigo/Up
filip.díky píše:
Menil jsem take filtry na vzduch a kabinak, no a uz tam byla pekna spina. Offtopic: Nejdou koupit nejake kvalitnejsi kabinove filtry, treba hepa, nebo nejake vlozky?
moj filter po roku bol cierny..mam obycajny typ z bieleho papiera.
ale na autokelly je na vyber aj lepsie typy..
chodim aj s otvorenymi oknami, drahsi filter zmysel nema.
Pitris píše:A ty filtry? Jestli nechceš mít v motoru a v kabině "koktejl z mikro prachu z brzd, spojek, pneumatik a saze", měň je častěji.
Zrovna v případě kabinového filtru bych radil pravý opak, jen je třeba počítat se snížením průtoku z důvodu rostoucí tlakové ztráty na něm. Zanesený filtr totiž lépe filtruje. To samé platí i u motoru, ale tam už by mohlo dojít až k protrhnutí, zvýšené spotřebě apod. takže bych to nemohl doporučit. Navíc u těchto malorážek jde vyměněný sací filtr poznat.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
preco? nedava mi to logiku
Jakože propouští menší částečky. Spory plísní z filtru stejně propustí, tak si můžeš vybrat, s čím budeš žít.
Pokud si ten účinek neplete se sportovním vzduchovým KN filtrem.
skodovkar píše:Zrovna v případě kabinového filtru bych radil pravý opak, jen je třeba počítat se snížením průtoku z důvodu rostoucí tlakové ztráty na něm. Zanesený filtr totiž lépe filtruje....
Ano. A když místo kabinového filtru jeho kastlík vystříkáte montážní pěnou, do auta se nedostane nic. A ani nebudete muset pouštět ventilátor :)
Chlapi, myslel to vážně nebo si dělá prd*l :?: Jasně - filtry neměnit. Nikdy :evil:
abc
Příspěvek od abc »
Je to podnikatelsky nápad, prodávat ucpané filtry za trojnásobek původní ceny jelikož líp filtrují.
Škodofkar by mohl byt milionář. :wink:
Aygo 2022
Když měnit, tak to chce cyklónový filtr jak z Tatrovky, na vrakáči se jich najde :D Myslím si, že na sytygou hodně stylový doplněk :wink:
Škodovkář jen vzácně pouští vzduch z venku ventilátormo dovnitř a nezřídká zapíná cirkulaci v kabině. Škodovkář se má rád - buď jako škodovkář :mrgreen:
Misojogi píše:
no ono na tom trochu pravdy je. Ale nejde určite o zanesený filter, ale o rozdiel medzi uplne novým a po určitom krátkom čase prevádzky( ťažko špecifikovat - záleží v akom prostredí filter fungoval). Ale to by som aplikoval skor na vzducháče motorov, nie kabinové. V princípe ide o to , že prvé zachytené častice, zmenšia väčšie póry vo filtračnej vložke a tak sa vo výsledku filtračná schopnost zlepší. Ale zase len dovtedy, kým je zachovaná dostatočná priechodnosť samozrejme.
Ale ano. Prvních 100 nebo 200 kilců ten filtr snad bude filtrovat hůř než potom, ale po takových 30-ti tkm bude docela zacpaný. Rozhodně se ale nedá napsat, co dal k dobrýmu ten ostravskej filosof....
Zanesený filtr nefiltruje lépe, zanesený filtr nefiltruje vůbec :!:
Ovšem podle tohoto
skodovkar píše: Škodovkář jen vzácně pouští vzduch z venku ventilátormo dovnitř a nezřídká zapíná cirkulaci v kabině. Škodovkář se má rád - buď jako škodovkář :mrgreen:
to vypadá že si prd*l nedělá, ale že asi byl někde v Mléčném baru s Italem, jarodem, oženil se, anebo utrpěl jiný duševní otřes :?
kabin filtre su obyc, s uhlikom, alebo aj s filtraciou pm2,5 8) asi opatrenie proti chrochtadlam..
No filter, no problem! :mrgreen:
pepoh píše:... asi opatrenie proti chrochtadlam..
:wink:
A plynovou masku jako povinnou výbavu pro motorkáře! Proti "neprotaženým" VAGům. :x
ono to až také smiešne nebude. Práve som si uvedomil, že hoci kabínový filter mám a mením raz rocne bez pardónu, aj tak pravidelne prepínam z vonkajšej na vnutornú cirkuláciu, podla toho aký zdroj smradu a bordelu sa práve v blízkosti nachádza. A to žijem v relatívne čistej časti krajiny. A teraz nemyslím ked náhodou dobehneš v kopci tatru s drevom a musíš na dvojke ist za nou, ale aj také miesta ako ked pravidelne jazdím napríklad okolo košických železiarní...zvykne byt také počasie , ked sa to celé prevaluje dole a verte filter vtedy nepomôže :?
Niekedy si v takých chvílach vybavím také tie obrázky z Hong Kongu, ako vsetci nosia tie rúšky na tvári....nechcem byt paranoidný, ale obávam sa , že už dnes sú miesta kde by to nebolo na skodu aj u nás.
Inak práve vcera som sa bavil s kolegynou - máme v práci kampan proti fajceniu - a ona v tej súvislosti spomenula, že jej manžel 10 rokov nefajčí a na prehliadke , kde mu merali CO a neviem co este v plucach mu vyslo, že podla výsledku, je v stave fajciara s dávkou 25 cigariet denne. Je kamionák. Lekár povedal, že tak to potom bude tým. A vraj to myslel vážne.
jarson1 píše:Niekedy si v takých chvílach vybavím také tie obrázky z Hong Kongu, ako vsetci nosia tie rúšky na tvári...
Jenže důvod nošení těch roušek je úplně jiný, než jaký má vyplynout z tvého příspěvku: oni je nosí z důvodu odpovědnosti vůči svému okolí, aby někoho nenakazili, pokud se necítí úplně OK. :idea:
