0w20 kam s ním?
Re: 0w20 kam s ním?
jediny ciel preco robit taky drahy a aditivami vybombovany (petr)olej, je ekofasizmus.
nema to nic spolocne s vykonom atd.
po 2mesiacoch som odstranil nie lacny total quartz 0w30(servis), ktory podla rusov ma bohato modtc, pao zaklad.. cize neni to uplny shit. no vymena za plnotucny ravenol, to je rozdiel z inej galaxie..
odpoved na otazku kam s 0w20 ekojebkou, je rovno do zberu nebezpecneho odpadu alebo na docasny preplach.. :P
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od Mirec 29 »
Nechcel som asi to nemá význam ale budem...
Ekofašizmus ? čo si o tomto vyjadrení pomyslia spokojný užívatelia olejov amsoil,redline,penzoil,ravenol,Castrol edge,petronas,mobil 1,royal purple a mnohý iný :?: mimochodom všetko oleje "vybombovane" aditivami
Prepáč ale nesúdil by som na základe negatívnej skúsenosti všetko ostatné... a ani ten total nie je šunt len ti asi nesadol (motoru) ťažko povedať nepozná všetky okolnosti tvojej nespokojnosti.
Ale jasné niet nad osobný pocit z dobre zvoleného oleja :wink:
Re: 0w20 kam s ním?
Nechcel som asi to nemá význam ale.... nebudem.
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Dívam sa na to asi tak že nízkoviskózne oleje sú a budú čoraz viac...povedzme že kôli ekológii...ok takže výrobcovia olejov a automobilou sú nútení skúmať badať a vyvíjať oleje aby skrátka držali krok s dobou... čo im ostáva... myslím že to nie sú hlúpi ľudia keď dokážu vymyslieť a vyrobiť motor prispôsobený na tieto oleje a rovnako nie sú hlúpi ani tí ktorý musia vyrobiť olej ktorý bude príslušnej viskozity a zároveň bude stopercentne chrániť motor... jedným z týchto ľudí ktorý je mimochodom považovaný v odborných kruhoch za jedného z geniusov v danom priemysle je istý pán Douglas E. Deckman a samozrejme jeho tím ktorý sú zodpovedný za jeden z top olejov v triede sae 20 konkrétne X2 alebo ESP lv 0w30... áno jedná sa o mobil a pánov zo spoločnosti exxonMobil...a príde mi minimálne nespravodlivé takto sa vyjadrovať na adresu istej skupiny olejov keď si ani možno nevieme predstaviť koľko úsilia ich to stojí a aké majstrovské diela v danej sae triede vytvorili :idea:
https://www.researchgate.net/scientific ... 2108989952
Re: 0w20 kam s ním?
Ale ano. Nikdo jim tu šikovnost nebere. Tyto extra nízkoviskózní oleje (0w20 a míň) musi být kvalitní. Aby motor vydržel aspoň záruku a tak tři výměny té ekožbrďoly po 30-ti tkm.
A ódu na ty ekomagory kteří zapříčinili že svět se v prd*l obrací tady pět nebudu, nebo mě zavřou :twisted:
SAE se má vybrat podle jízdních podmínek a stavu motoru :!:
0w20 klidně, ale NE vždy a všude jak by si to přáli zelení.... Dost dobře uvádí jejich použití Millers, když píše: :arrow: pro použití v moderních závodních motorech, kde je kritériem maximální okamžitý výkon při ultra nízkém tření s minimálními ztrátami výkonu, zejména pro kvalifikace, sprinty a další krátké zátěže.
A v "civilu" pak tam, kde to výrobce motoru povolí (ne ekolog předepíše) na krátké jizdy a malou zátěž. Když se tomu šlápne na krk, tak aspoň 0w30. Aspoň.... Kvůli motoru :wink:
A to jsem už tady nechtěl reagovat. Sorry.... Ale mě to do motoru nesmí, byť by i mohlo.
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Ja už pojem kvalitný olej vnímam inak ako niektorý... pre mňa to nie je olej nadupaný aditivami ale alej s vyváženým zložením ktoré funguje na základe hlavne synergie...
A už som to tu niekde písal a každý si to môže nájsť ak to človeka zaujíma že v príslušných motoroch nájme ázijských ale aj amerických je možné roky jazdiť s nizkoviskoznymi olejmi bez problémov...len je potreba vhodné upraviť interval a nie je problém ani v horúčavách...nie záruku nie 30tkm ale bez problémov 150-200 Tkm :wink:
Nie som zástanca ani odporca určitých sae len ma trošku irituje keď niekto kydá na určitú sae pritom sa roky úspešne používa v príslušných motoroch v mnohých krajinách sveta kde na iné ani nepomyslia :) prečo by aj mali...a druhá strana barikády je Európa kde sú pomery iné áno aj iná konštrukcia motorov ale i tu sa to mení pomaly ale isto...kde je predpísaná /povolená sae 20 môže sa bez problémov používať v aziatoch určite... isteže sa tam môže liať aj 40tka ale k čomu? pre pokoj v duši ? no dobre nech sa páči... :)
Re: 0w20 kam s ním?
A tak dobře. Ale otočmež to. Když tam může být i něco jiného, proč zrovna 0w20 :?:
Pre pokoj v duši ? V ekologovej duši ? No dobre nech sa páči... :)
cimik
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od cimik »
Mirec 29 píše:Ja už pojem kvalitný olej vnímam inak ako niektorý... pre mňa to nie je olej nadupaný aditivami ale alej s vyváženým zložením ktoré funguje na základe hlavne synergie...
Nechápu jednu věc..proč bych měl vědomě používat tyto močky když mám možnost použít olej v 0/5W/30 který zajistí motoru podstatně vyšší ochranu? Proč bych absolvoval nějaké hokusy pokusy když si můžu vybrat značku, viskozitu a specifikaci podle svého nej vědomí a svědomí? Ekologie je mně úplně u prd... já chci aby můj motor byl kvalitně mazán a nejen to. Pro mě díky tomuto foru začínají oleje od 0W-30 a A3/C3.
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Budem sa držať motorov Toyota...
Pretože sú priamo skonštruované na túto viskozitu, pretože Toyota si už sama testuje a sakra testuje tieto oleje a najazdí s nimi naprieč zemegulov milióny km aby si bola istá že neutrpí na mene pre prípadnú poruchu na motore pre príliš "riedky" olej, pretože pri vyšších otáčkach/teplote lepší prietok oleja /lepšie chladenie najme s inteligentným olejovým blokom so správnou výmenou tepla (nemecké motory sú dobrou voľbou), , pretože - citujem špecialistu na reológiu pcmo : HTHS olej od 2,8 do 3,3 v lete a od 2,6 do 2,9 v zime je takmer vždy univerzálnou voľbou, použitie olejov s HTHS nad 3,2 je jednoducho hlúposť - to sú zbytočné straty s prakticky nulovou dodatočnou ochranou... pretože... pretože... atď... :)
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
cimik píše:
Pretože...prejdi si celé toto vlákno...ale máš pravdu nakoniec si musí vybrať každý sám :wink:
Re: 0w20 kam s ním?
cimik, rozumiem ti, ale prepac, je tu jeden podstatný omyl. A vlastne okolo toho sa točí celá tato debata.
Totiž samotná SAE a ani HTHS sama o sebe nezaistí " motoru podstatne vyšší ochranu". To je proste fakt. Tento názor jednoducho nie je pravda. Vie sa to dávno, podobne ako dávno padol mýtus o ZDDP.
Je vela olejov SAE 20, ktoré v tomto parametri prevyšuju množstvo tých "plnotučných".
Proste tieto dve veci už dávno nemožno brať ako vodítko pri výbere oleja z pohladu antiwear ochrany.
Bolo kopec prípadov predcasného opotrebenia sposobené nedostatočne výkonnými olejmi a zaujmavé , že väčšina pred érou 0W20-tok. Naopak este som sa nestretol s prípadom, kde by motor prevadzkovaný s touto SAE20 (samozrejme ak bola povolená) mal problém napriklad s kružkami, šalami , honovaním... niekto z vás ano? Uvedte konkretne.
Natahujete sa uplne zbytočne.
Podstata je inde. Skus ist po normách a sleduj prave parameter antiwear. Budes prekvapený.
Na druhej strane nie je chybou zvolit inu SAE pokial je povolená samozrejme. Oboje je v poriadku.
Ale nikto ti nezaručí , že olej so SAE napriklad 5W40 nebude ovela menej výkonný pri ochrane motora ako 0W20. Vždy ide o konkretny olej. Aj v rovnakej SAE sa konkretne oleje velmi líšia ( iný základový, jné aditíva).
Takže jediné pre bežného človeka dostupné vodítko ako správne vybrat budu minimálne poziadavky dané výrobcom a hlavne rozumný interval výmeny. A pozor - za málo penazí tu býva naozaj len málo muziky. Tým chcem povedat, že velmi lacné oleje maju dovod preco su velmi lacné a nebude to urcite nezištná láska k motoristom. Jasné, že su aj opacné extremy....ale na to máme zdravý rozum.
Mne to totiž vychádza tak, že najväčším nepriatelom motora je majitel drobný škudlil a experimentátor v jednej osobe.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned kvě 16, 2021 10:35, celkem upraveno 1 x.
Re: 0w20 kam s ním?
Mirec 29 píše:Budem sa držať motorov Toyota....
Tak se drž. Ale konkrétně Toyota pro ten samý motor povoluje 0w20 až 15w40 :shock:
Je to a bude to pořád podle jizdních podmínek. Ale toto asi fakt nemá cenu....
Re: 0w20 kam s ním?
napadla ma taká parafráza na tento vas zacyklený kolotoč názorov:
Behám rekreačne a mám povolené aj kanady , aj tenisky :D ..... problem je, že ludia stale žiju v tom, že kanady prežiju všetko a tenisky sa za chvilu rozpadnu. Lenže časy "pláteniek" ktoré pemokli a za chvilu si mal zodraté nohy su preč. Dnes je k dispozícii niečo uplne iné - námatkou: https://www.salmingobchod.sk/behanie/be ... black.html
Stale chete behať v kanadách s ocelovou špičkou a váhou 2kg/kus?
A podobne to je s týmto.
Ale vážne - zabudol som dodat to podstatné. Totiž riešime SAE, HTHS a podobne ale uniká podstata.Skutočný problem priliš riedkeho oleja nie je v jeho schopnosti chrániť voci opotrebeniu, ale v jeho príliš nízkej horucej viskozite vo vztahu ku konštrukcii konkretneho motora. Už tak riedky olej je za horuca vždy este redší a ak sa prekročí istá hranica kedy už nie je dostatočný tlak oleja potom su ohrozene vsetky tie miesta v motore, kde prebieha hydrodynamické mazanie. Teda tam kde je požadované oddelenie castí vrstvou oleja. Ale to nie je HTHS. Je to o dostatočnom tlaku. To je pravá podstata problému.
Z toho plynie, že názor použit napriklad SAE 30 dáva väčšiu istotu, že k tomuto nedojde pri možnom prehriatí a je správny. Na druhej strane ak konštrukcia povoluje SAE20 nič nebráni jeho použitu , pretože sa predpokladá, že je otestované jeho použitie aj za takýchto podmienok a skonštatované ako bezpečné. Teda aj tento názor je správny.
A este maličkost - co si prosím kto predstavujete pod pojmom "zatížení motoru" ?
Naposledy upravil(a) jarson1 dne ned kvě 16, 2021 11:49, celkem upraveno 3 x.
Re: 0w20 kam s ním?
tieto aditivovane petroleje pre motory , mi pripominaju "dozivotnu napln prevodovky".
ak menis auta po lizingu, tak pre teba je to urcite dozivotne. :mrgreen:
(napr borci s jazdenkami ze mu to zere 1l/1000)
pozeral som aisin www, a oni tam pisu ze vymena 40-60000... vyrobca auta hovori dozivotna... :mrgreen:
je to tvoj majetok a prachy. nie ich.
Re: 0w20 kam s ním?
Len si dávaj majzla, aby si tými teniskami nestúpil do bačoriny, alebo blata :mrgreen:
V kanadách môžeš v pohode :wink:
