0w20 kam s ním?
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od Mirec 29 »
mj píše:Pýtam sa ako laik (ide mi zvlášť o motor TDI EVO 85kW):
sú motory s predpísanou 0W20-kou špeciálne uspôsobené na takýto olej a môže 5W30 za určitých okolností spôsobiť reálny problém v takomto motore? (interval 10 tis. km)
Áno sú... špeciálne vo všeobecnosti čo sa týka ázijských motorov bez problémov celoročne ale v skratenycht intervaloch... čo sa týka vw motorov aj tu sú už mnohé kde sa dá bez problémov jazdiť na sae 20 a nie len krátke trasy... dôkazom sú viaceré analýzy ktoré dokazujú že motory v porovnaní s sae30/40 nevykazujú väčšie opotrebenie :!:
Druhá časť otázky.... áno môže sae 30/40 ale s hths 3.5 a viac spôsobiť reálne problémy a síce v prípade že sa jedná o nie celkom vhodné zložený olej plus mnoho krátkych jázd plus dlhý interval... dlhý interval je podľa mňa aj tých 10tkm ak je mnoho krátkych jázd...a aké problémy ? Minimálne zvýšené riziko tvorby "špiny" v motore...
Ak je motor v ktorom je predpísané/povolené sae 20 a majiteľ sa z nejakého dôvodu bojí takýto olej použiť volil by som sae 30 ale s hths menej ako 3.5 tu je to riziko podstatne menšie...
Re: 0w20 kam s ním?
Vo všeobecnosti platí,že dôležité je (po zvolení správneho oleja) zvoliť aj správny interval výmeny oleja, tj prispôsobiť ho jazdným podmienkam :idea: a samozrejme sem tam mrknúť na rysku aká je úroveň oleja vo vani. Ak toto užívateľ dodrží (myslím si,že tu na fóre asi každý) nemal by mať problémy pri použití jak plnotučného oleja tak aj omastenej vody :mrgreen: To spomínané zašpinenie motora je dá sa povedať len taká drobnosť. Horšie je keď olej nestíha mazať pri vyššom zaťažení. Vtedy hrozí opotrebenie motora (dymovnice na cestách) alebo jeho postupné kľaknutie :cry:
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
drobnosť ? no každý máme svoje priority :wink:
jerome píše: Ak toto užívateľ dodrží (myslím si,že tu na fóre asi každý) nemal by mať problémy pri použití jak plnotučného oleja tak aj omastenej vody :mrgreen:
neverím :shock: vážne pripúšťaš bezproblémový chod na "omastenej vode" niekto sa asi dobre vyspal :D
tato3
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od tato3 »
je zaujímavé že hybrida ako dymovnicu som ešte nevidel.... majitelia japoncov olej zväčša ani neriešia, prosto lejú čo je v knihe a jazdia.
mj
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od mj »
Dostal som sa k porovnaniu olejov 0w20: (odborníci už asi videli)
https://www.ato24.de/en/blog/comparison ... ngine-oils
...a po prezretí mám 2 (osobné) postrehy:
1. Zaujal ma FUCHS - doteraz som "videl" len Ravenol
2. Stále to do 85kW TDI EVO vidím skôr na 0W30 (507.00) ...možno len pocit...
doki
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od doki »
Pánové znalí problematiky, výrobca mi určuje viskozitu 0w20. Ak by som tam chcel dať 0w30, hoci len teoreticky môže mať s tým motor nejaký problém? Ak žiaden, prečo výrobca neurčí 0w30? 0w30 je v mrazivom období pri štarte rovnako riedky ako 0w20, len lepšie znáša v letnom období vyššie teplotné zaťaženie? Správne som to pochopil?
Hyundai i30 1.5 DPI 2021
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Ahoj
Na začiatok by ma osobne zaujímalo čo ti povoluje okrem 0w20 ? či je tam len jedna viskozita ?
Ak chceš dať 0w30 smelo môžeš avšak pozor bral by som A5/C2/ilsac podľa toho či je gpf...sú aj v A3 čo je v novom motore v tvojom prípade zbytočné... rovnako môžeš aj 5w20 a výrobca ho tiež určite nepredpisuje...to ale neznamená že ho použiť nemôžeš :wink: Ak niekto predpíše len a jedine sae20 je to preto lebo je výrobca presvedčený že pokrýva všetky prevádzkové režimy za každých okolností na základe patričných testov ( aspoň čo sa toyoty a všeobecne šikmookých týka )...bacha ale aj na intervaly výmeny ktoré sú ešte dôležitejšie.
čo to je vyššie teplotné zaťaženie ? v civilnom svete a v motore s dobre navrhnutým mazaním môžeš smelo aj sae 20 na leto...máš pochybnosti ? kľudne 0w30 a máš rezervu čo sa riedenia palivom napr. týka...
nepíšeš ale aký je jazdný profil,koľko ročne najazdíš a ako plánuješ olej meniť...
doki
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od doki »
V návode na používanie je doporučené mazivo API SN+,SP alebo ILSAC GF-6 0w20. Motor nemá GPF. Olej mením po roku alebo 10000km, a mienim v tom aj pokračovať. Áno pochybnosti, taký menší chrobáčik v hlave, či 0w30 by motoru viac ulahodil. Palivom by sa nemal riediť, je to nepriamovstrek. Do práce 5km + ďalšie jazdy okolo komína. Cez víkend 35 km na chalupu.
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Aj keď nemám nič proti sae 20 na celoročné použitie by som sa priklonil k 0w30. akurát v tejto triede asi SP/gf6 nenájdeš...skôr 5w30 tých je dosť...alebo sa vyprdni na SP a gf-6 a kľudne 0w30 sn/gf-5/A5...
alebo výmena leto zima čo je u teba cca 5tkm a 0w20 zima 0/5w30 leto a kľudne lacnejší ale dobrý olej...je to na tebe...osobne si myslím že po zime bude mať olej dosť pri takých krátkych jazdách...
je to na tebe :wink:
doki
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od doki »
Petro Canada už má aj 0w30 API SP, momentálne mám od nich v motore 0w20.
Mirec 29
Re: 0w20 kam s ním?
Ak si spokojný smelo do nich...
abc
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od abc »
Aygo 2022
mj
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od mj »
V súvislosti s olejom pre TDI EVO 85 kW (octavia 4, predpísané len 0w20/509.00 vw) ma zaujali 2 veci:
1. Vyhľadávače pri zadaní “obdobného” naftového EVO motora v RS (147 kW) doporučujú 0W30/507.00 a 0W20 ani len nespomínajú!!! ČO VY NA TO?
2. MOTUL vo vyhľadávači k bežnej 85 kW EVO verzii popri SPECIFIC 508/509.00 uvádza MOŽNOSŤ POUŽIŤ aj esterový racing 300V POVER 0W20:
“Všetky pretekárske benzínové alebo naftové motory s prirodzeným nasávaním, preplňované turbodúchadlom alebo preplňované
vstrekovanie (priame/nepriame) alebo karburátorové.
Pre vyladené motory a vysokovýkonné autá pracujúce v širokom rozsahu otáčok a teplôt v náročných jazdných podmienkach.
Vhodné pre všetky druhy palív, benzín, naftu a biopalivá (najmä etanol).”
Myslíte, že je to “riešenie” pre tých, čo chcú dodržať predpísanú 0W20 a pritom mať viac istoty, že to olej “zvláda” aj v teple a na diaľniciach? (výmena stále do 10 tisíc)
https://www.motul.com/sk/sk/lubricants/ ... 82019-+%29
Re: 0w20 kam s ním?
nepamätám presne na ktorom zahraničnom (tuším zámorie :idea: ) fóre.. ale práve tento racing esterový motul 0w20 nevykazoval vo viacerých prípadoch po triborozbore žiadne oslnivé výsledky na oterové kovy.. Ja osobne som k týmto čisto racing olejom nadobudol časom po prísune informácii a faktov nedôveru pre jeho správnosť a vhodnosť použitia v civile (je to skôr kontraproduktívne), tie oleje majú plniť primárne iné úlohy než zabezpečenie dlhodobej kondície a prevádzkyschopnosti agregátu. Totiž v tejto konkrétnej oblasti (čo má plniť mazivo v motore) základový olej nie je "všetko" ani zďaleka.. ani samotný ester základ nie je záruka v podstate ničoho
boris
Re: 0w20 kam s ním?
Příspěvek od boris »
abc píše:0w20 je plnotučný oproti :arrow: https://www.motul.com/cz/cs/products/hybrid-0w8 :D
Niekto raz spomínal že sa tím natierajú parašutisti aby rýchlejšie padali. :D
