3,5 lit. (LM 5W40 - 505.01 C3) + 0,5 lit (LM 5W30 - 507.00)
dá sa bez obáv použiť do PD na 10tis km?
vďaka
zmiešanie oleja
zmiešanie oleja
Re: zmiešanie oleja
VW 505.01 - pro přeplňované, nepřeplňované i pro naftové motory se systémem PD (čerpadlo-tryska).
VW 507.00 - určeny pro lehkoběžné naftové motory, mají za úkol omezení popela sulfátu a podporují prodloužený interval výměny oleje, lze jimi také nahradit oleje těchto norem: VW 506.00 a VW 506.01, u pevného intervalu výměny s nimi lze nahradit normy: VW 500.00, VW 505.00 a VW 505.01
Odpověď zní ANO, motor to "dá".
Re: zmiešanie oleja
Na 10tis km? A Ty, Colombo, víš, co tím v motoru vznikne za kočkopsa?
Já bych to rozhodně na 10tis km neudělal.
Re: zmiešanie oleja
Vznikne zcela běžný olej namíchaný v poměru 7:1 a splňující předepsané normy...
Re: zmiešanie oleja
Podle mě se nic nestane, protože i přímo v servisce VW je o míchání olejů pro případ dolití psáno, že v případě nutnosti je možné "bez ztráty kytičky" dolít maximálně půl litru jiného oleje - tzn. že (konkrétní tam uvedené případy) do oleje 505.01 nebo 507 dolít 505.00 bez nutnosti zkrácení intervalu....
Já nejsem příznivcem míchání olejů, ale v tomto případě to není celý povolený interval a jde o velice podobné oleje: oba jsou pro TDI-PD i pro DPF (a jsou LM a jak uvedl Colommbo, 507 nahrazuje 505.01)
Krom toho i při běžné výměně oleje může v motoru klidně toho 1/2 litru i normálně zůstat....
Re: zmiešanie oleja
...na upresnenie (prepocital som to), olej budem menit zaciatkom aprila, takze do letnej dovolenky na tom "mixe" najazdim cca 6500 km... potom uz komplet napln 5W 40 C3 (mam DPF)...
tak to snad golfik rozchodi...
Re: zmiešanie oleja
Tím spíš se určitě nic nestane.
