Změna viskozity oleje v závislosti na teplotě
Pánové, potřeboval bych zjistit viskozitu oleje (BP Turbo Oil 2380) při teplotě, která není v TL. Zato znám viskozity při 100,40 a -40C.
Pokud máte povědomí o nějakém vzorci na výpočet, kalkulátoru nebo jakémkoliv jiném způsobu jak u syntetického oleje lze zjistit konkrétní viskozitu, tak bych byl rád, kdybyste se podělili. Mám sice kuličkami naměřeny nějaké hodnoty, ale vyšlo mi moc velké rozpětí :|
miki
Re: Změna viskozity oleje v závislosti na teplotě
Příspěvek od miki »
https://www.google.sk/search?q=oil+visc ... B600%3B391
- krivka zdá sa je lineárna a teda stačia 2 body a potiahnuť čiaru.... potom odčítať akúkolvek hodnotu....
miki
Příspěvek od miki »
chyba... nieje linearna ale možno z toho grafu by sa niečo dalo....
Díky, kouknu na to ráno :wink:
miki píše:chyba... nieje linearna ale možno z toho grafu by sa niečo dalo....
Tohle je bohužel velmi podobné křivkám průběhu výkonu/točivého momentu motoru, jak je kreslí výrobci do katalogů, ve srovnání s jejich skutečným průběhem, jak potom vypadnou z tiskárny motorové brzdy.
A tak něco málo by se dalo kvalifikovaně odhadovat v rozmezí teplot 40 - 100 st. C, pokud už znám konkrétní hodnoty viskozity při těchto teplotách, mimo daný interval je to pak spíše věštění z křišťálové koule.
miki
Příspěvek od miki »
tu jedna zaujímavá stránka okrem iného aj kalkulačka pre určenie tej viskozity.... dokonca je tam aj výpočet viskozity pri miešaní rôznych olejov...
http://www.widman.biz/English/Calculato ... ional.html
Když to protáhneš na 150°C, máš další "bod". Podle toho grafu by to měla být přímka, byť to lineární není, bo stupnice viskozity je "nestejná", ale když potřebuješ teplotu od -30-ti do +160-ti °C, najdeš.
To jsou dobré odkazy. Rád bych si udělal ten graf, ale nevím jak to třeba v excelu udělat. Pokud pouze vynesu body, tak se mi nikdy nepodaří proložit jakoukoliv funkci.
miki
Příspěvek od miki »
v tej tabulke čo som dal odkaz stačí zadať viskozitu pri 60st. a pri 100st. a potom teplotu pri akej chcete vedieť viskozitu - vyhodí vám číslo. Popr. napíšte a skúsime to tam zadať čo vyjde...
Ono to funguje, ale já bych potřeboval vědět, podle čeho se to počítá.
Tak jsem se dostal k viskozitnímu indexu a teď by mě zajímalo, jestli jej mohu nějak použít pro výpočet viskozity při teplotě 27C :idea:
miki
Příspěvek od miki »
... napíšte viskozitu pri teplotách ktoré viete....
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
SZ
