Zmena motorového oleja
Re: Zmena motorového oleja
Tento styl bude pre motor s LPG lepsi
Přímo smrtící kombinace. Tedy v kombinaci s LPG.inskeu píše:bol pouzity LL olej 5W30, meneny po 20.000 km
inskeu: A co na tom motoru vlastne odeslo?
NOVON
Vyrazny pokles kompresie na 3. a 4. valci. Motor mal nepravidelny chod na volnobeh, nemal dostatocny vykon. Podla cenovych ponuk ma oprava vychadzala o nieco lacnejsie ako druhy motor.
Ako este mozno predlzit zivotnost motora na LPG okrem spominanych rad?
A co třeba zjistit si, zda jde u tohoto typu motoru seřídit ventilovou vůli? Možná je to jen zanedbaná údržba. Proč hned měnit celý motor, když problém je nejspíše jen v jeho hlavě?inskeu píše:Vyrazny pokles kompresie na 3. a 4. valci. Motor mal nepravidelny chod na volnobeh, nemal dostatocny vykon. Podla cenovych ponuk ma oprava...
Taky bych rekl,ze problem bude ve vyfukovych ventilech.Mozna bych i zainvestoval do elekronickeho davkovani primazu ventilovych sedel.Je to lepsi nez obyc davkovac.Ten elektronicky davkuje aditivum dle otacek motoru.Pri jizde ve vyssich otackach,kdy je vetsi tepelne zatizeni vrsku motoru tam toho aditiva davkuje vice.
inskeu: Jeste k tomu primazavani,na kolik kapek za minutu jsi to mel nastavene a mas tam toho "rozdelovaciho pavouka" do kazdeho valce zvlast nebo jen jeden vstup hned za klapkou?
Ventily sa pri tejto motorizacii nesteluju, aspon tak je to uvedene v plane udrzby.
Oprava hlavy by ma vysla rovnako ako samotny motor bez prace. A to nemam este istotu, ze po oprave nebude problem aj mimo hlavy, kedze s povodnym motorom boli uz davnejsie problemy.
Primazavanie ma len jeden privod k saniu. Nastavene som to mal na 1 kvapku za 6 sekund, ale casto sa to samovolne rozstelovalo, budem to musiet pravidelnejsie kontrolovat.
To ještě nemusí znamenat, že to nejde.inskeu píše:Ventily sa pri tejto motorizacii nesteluju, aspon tak je to uvedene v plane udrzby.
Krom toho ten plán údržby předpokládá normální palivo - to jest BENZIN. A pokud je tam LPG, tak by se veškeré servisní intervaly měly zkrátit na půlku....
Jenže po opravě alespoň budeš vědět, že máš hlavu v pořádku. Jakou jistotu funkčnosti budeš mít u naprosto neznámého použitého motoru?inskeu píše:Oprava hlavy by ma vysla rovnako ako samotny motor bez prace.
inskeu píše: Primazavanie ma len jeden privod k saniu. Nastavene som to mal na 1 kvapku za 6 sekund, ale casto sa to samovolne rozstelovalo, budem to musiet pravidelnejsie kontrolovat.
a tu vidim hlavny problem..
Motor, ktory ma najazdenych 12.000 km bude urcite v lepsej kondicii ako ten povodny po 140.000 km s repasovanou hlavou. Nehovoriac o casovej narocnosti takejto opravy v porovnani s vymenou motora.
Tazko povedat, ci primazavanie dokaze uplne eliminovat, alebo len oddialit podpalenie sediel ventilov.
Sorry, ale Civic "bol v lepsej kondicii" po 250-ti tkm - a bez někdy hlavy vůbec sundané....inskeu píše:....Motor, ktory ma najazdenych 12.000 km bude urcite v lepsej kondicii ako ten povodny po 140.000 km s repasovanou hlavou....
