Zmena motorového oleja
Re: Zmena motorového oleja
bloke neser ma Vždy keď idem do Kaufu tak opípavam všetky oleje a najdem.
Na jeseň som v Merive vymenil olej a po 1500km je černý jak bota. Ten motor musel byť jak hnoj
To je v naftě nebo benzín? Já mám na Sharanu od pohledu olej černej jako bota i 80 km po výměně (ověřeno cca před týdnem)
Je to diesel. Takže je to v pohode A jak často meníš
Tiež zareaguješ na úlovok storočia, ktorý predávali v množstve asi len jednej flašky...
Veď minule si tam už zhabal nejakú 5-litrovku, ktorú som našiel obehávaním po celom meste, kúpil, zas vrátil + zašil (a potom napokon tiež predsa kúpil).
jerome píše:bloke neser ma Vždy keď idem do Kaufu tak opípavam všetky oleje a najdem.
Neviem, prečo tie vypustené oleje nefotíte.. v priehladnej PET v svetle, takto je ťažko dumať, či ten olej bol len nepriehladne tmavohnedý, či už čiernočierny... teda teraz bol zrejme čierny, no dobre by bolo to vidieť. Mohli by sme potom vytvoriť vlastnú farebnú škálu ASTM vyjazdených oilov
Nič som nezhabal. Pamätám si, že som vtedy jak si tu dal avízo o akcii vtrhol do Kauflandu a na info som žiadal olej za akciovú cenu. Tie dve holky čo tam boli pozreli najprv na seba potom na mňa no a z tej reakcie som vytušil že som tam za úplného blba Asi to bola akcia v určitej pobočke
Z diesla som olej nevypúšťal len na mierke a otretím o servítok som skontroloval farbu
měním po roce/7-9 tis km
bloke: těžko to budu přelívat ze záchytné nádoby zpět do flašky, když už se to smíchalo s ostatníma vyjeťákama
Mas vypustat do osobitnej
jerome, veď si sa ozval že tie v regále založené si našiel (to boli tie mnou prvotne nezobrané); mal si sa ma spýtať v pošte, ak si z rovnakého mesta, tie oleje som po neúpešnom obehávaní našiel až ako detektív cez telefonáty na infolinku+ konkrétne predajne a kontrolu ich skladových zásob, oni ich asi za 1-2 dni pre mňa na požiadanie odložili (aj ostatné majú byť vždy časom vyložené, ale nikoho to tam súrne netlačí, pri desaťtisícoch druhov prevažne potravinového tovaru). Také nejaké dve okoloidúce holky v uličkách nevedia, ani aké čokolády majú mať, hoci ich samé vykladajú
Ináč keď je už z mierky čierny, tak to bude ozaj dosť čierny (na mierke sa mi javí olej svetlejší, než keď ho v rovnakom dni vypustím) .
BigBang, to je jasné, ak máš na vypúšťanie nejakú centrálnu velkoobjemovú kalovú nádobu, mienil som to na také bežné podmienky malovypúšťačov
Já jsem taky „malovypúšťač“, jen mám tu výhodu že jsem členem autoklubu - reliktu svazarmu u nás ve městě, kde mám k dispozici dílnu a nějaký to její vybavení
ja mam podmienky u otca doma, ale i tak vzdy pre zaujimavost olej vypustam do cistej nadoby zo zmesi do ostrekovacov (a pouzivam Pitrisov oblubeny Carlson)
Od poslední výměny oleje (letos v květnu) najeto šest tisíc km, pokles hladiny na měrce zhruba jeden dílek, což značí úbytek kolem čtvrt litru, mno, budiž, tři deci. Asi přispěju na náš vesnický kostelíček...Jezevcik píše:...Mimochodem, Jirko, jak se vyvíjí měření spotřeby oleje po opravě?
Tož ať to vydrží
Od doby kdy jsem na svem turbochrochtu zaslepil EGR,tak se vyrazne eliminovalo cernani oleje.jerome píše:Na jeseň som v Merive vymenil olej a po 1500km je černý jak bota. Ten motor musel byť jak hnoj
