Zmena motorového oleja
Re: Zmena motorového oleja
Takze olejom to nemoze byt? Preco v lete tento problem sa neprejavoval
Protože oleji samotnému je úplně jedno, je-li venkovní teplota 30, 20, 10 nebo 8°C. Kdyby to bylo v opravdové zimě při nějakých 15-20°C pod nulou, tož možná, snad, ale za běžných podmínek...
P.S. Ten 1.2 motor - nemá řetízkové rozvody s hydraulickým napínákem...?
Rozvodova retaz tam je, zrejme aj hydraulicky napinak, co z toho vyplyva?
Olej predcasne menit nebudem, vymena nic nevyriesi
U motorů s tímto systémem rozvodů dříve či později dochází k vytahání řetězu (tedy on je to fakt spíš řetízek jak na velociped), který pak napínák už nestačí dopínat, nedostatečně napnutý řetěz špatně nabíhá na vačková kola a navenek se to projevuje podobnými (pa)zvuky. U (nejen) malých motorů dnes, bohužel, nic tak výjimečného, proto se ptám... Raději bych rozvody nechal zkontrolovat...
Detonační spalování úzce souvisí se směšovacím poměrem a s teplotou: čím je směs chudší, tím má větší sklon k detonačnímu spalování; čím je motor chladnější, tím bohatší směs potřebuje, aby k detonacím nedocházelo.
Colombo
Na inom aute som mal problem s vytahanou rozvodovou retazou
a prejavovalo sa to presne naopak. Studeny motor tichy az po zohriati zvyseny hluk. A ze by po 17000 km bola retaz ko sa mi nechce verit.
Co sa tyka pouzitia motoroveho oleja aky je rozdiel medzi viskozitami 0w30 5w30 pripadne 10w40 pri vykonnostnej triede A3
Má-li toho motor za sebou tak málo, tož příčina v řetězu asi opravdu nebude. A mezi viskozitami 0W30 a 5W30 vpodstatě žádný rozdíl není, oleje 10W40 jsou zastudena i zatepla trošku "hustší".
Moze to byt aj olejom. Teraz som vymenil 10W40 za Total Quartz Energy 9000 5W40 a kedze je to novy olej motor o nieco stichol ale ten ma natocenych 235tis.kminskeu píše:Takze olejom to nemoze byt? Preco v lete tento problem sa neprejavoval
Tvoj pripad je vsak opacny. Motor v podstate novy a ked das aj novy (viskoznejsi) olej obrazne povedane moze sa pri nom motor trochu trapit. V lete to neni tak poznat lebo vtedy sa za jedno teplom viskozita znizi a za druhe olej ktory tam bol uz mal nieco za sebou takze aj tak bol redsi.
Mozno by sa pytal do zanovneho motora Shell-Helix-Ultra ten je redsi jak klasicke 5W40-ky alebo tam supnut Shell-Helix-Ultra-5W-30 prip. iny Shell alebo inu znacku podla typu motora. Co mas vlastne za motor ? Kurnik chlapi vyplnujte si tie podpisy
Všechny díly motoru a jejich uložení jsou propočteny na tepelnou roztažnost. Teprve po celkovém prohřátí motoru jsou všude předepsané tolerance a motor může dát plnný výkon. Jestli , jak je psáno v manuálu, po startu okamžitě vyjedu , jelikož stanovené tolerance tepelně dosažené nejsou, určité dílce se opotřebovávají více a tak zubem času se hluk nezahřátého zvyšuje, výměnou oleje za hustší se zase na čas sníží. Proto v létě - je tepleji , motor se zahřeje na teplotu kdy aspoň přestane být hlučný rychleji. V chladnu to již znát je a vše dává do vínku prvotní starty a okamžité rozjetí auta u nového motoru a olej, co se do něj leje.
V jeho případě jde o stav od předešlého majitele.
Motor 1,25 Kappa 57 kW, Hyundai predpisuje olej Shell Helix AG 5W30.
Ako som pisal vyssie rovnaka situacia nastala po prechode z oleja 5w30 na 5w40, ale to uz mal vtedy motor 110.000 km.
inskeu píše:...ze by po 17000 km bola retaz ko sa mi nechce verit...
Jak to tedy vlastně je s tím tvým motorem...?inskeu píše:Motor 1,25 Kappa 57 kW ... to uz mal vtedy motor 110.000 km.
Colommbo ten cez 100tis. menil a teraz tam ma zanovny
inskeu je doba v ktorej sa portfolio olejov riadne rozsirilo. Napr. Shell vyraba viacere olej v SAE 5W30. AF je s ACEA A5;ACEA B5 dalsi AF-L je ACEA C1 dalej Ultra AG je ACEA C3 dalsi AP-L je ACEA C2 dalsi AR-L je ACEA C4 dalsi Ultra Diesel je ACEA A3;ACEA B3;ACEA B4 dalsi Diesel AB-L je ACEA C3 dalsi ECT je ACEA C3;ACEA C2 dalsi Ultra ECT je ACEA C3
Na prvy pohlad riadny bordel aky olej si vybrat ale Shell to rozdelil podla specifikacii jednotlivych vyrobcov motorov aby uzivatel siahol po tom spravnom a nemal v tom NHL
Takze u teba zanovny motor odporucany AG tak daj tam ten a vybavene To ze ti predchadzajuci motor nevydrzal vacsiu davku km aj pri aplikovani tohto oleja nemusi byt tym olejom ale samotnou konstrukciou motora. Ten Shell AG je s normalnou HTHS akurat so sniznym obsahom popolu.
Bez poslechu konkrétního zvuku je diagnostika střílení od boku. Pokud se zvuk objevuje i při deceleraci, tak to detonační spalování není a zvuky budou mechanického původu. "Olejem" by to mohlo být jen do té míry, že hypoteticky by bylo lze zvolit takový, který (mechanismům v) motoru lépe sedne viskozitou či viskozitní křivkou. Já jsem se s tím setkal jen u cvakajících ventilových hydroštelů (u škodovky). Tohle je Hjondé, třeba to bude podobný "pokrok" .
inskeu: Nechal jsi naladit lpg mapu na novy motor?
NOVON
Po výmene motora LPG bolo opätovne nastavené.
Do výmeny oleja mi zostáva cca. 4000 km, čo by malo byť asi o 3 mesiace. Použijem spomínaný Shell Helix Ultra AG 5W30. Má zmysel použiť viskozitu 0W30 pri rovnakých schváleniach API ako má Shell AG?
