Příspěvky: 4877 Registrován: sob bře 29, 2008 17:09
Příspěvek
od bjukemen » pát lis 13, 2015 19:47
Brembo píše: Kupoval som použitu,začiatkom mája. Striedmo používam Insigniu i Vectru. Status som ale upravil neskoršie,kým som prišiel na to,ako to tam zapísat.
aka vykonova motorizacia.?
Příspěvky: 2294 Registrován: pon čer 08, 2009 21:28
Příspěvek
od Brembo » pon lis 16, 2015 17:40
zatial 96 kW,chystám sa update sofveru od BRS-až na to bude.
Naposledy upravil(a)
Brembo dne ned úno 28, 2016 18:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvky: 9936 Registrován: pon led 23, 2012 20:46
Příspěvek
od Colommbo » pon lis 16, 2015 19:05
Pokud máš manuál (šestikvalt M32WR), tož zvýšení výkonu nedělej. Sám o sobě je poměrně choulostivý a dvoulitry s vyšším výkonem mají jinou převodovku. V případě automatu je to jedno, ten mají všechny výkonové verze stejný.
Příspěvek
od Brembo » pon lis 16, 2015 19:31
Automat po výmene oleja.
Příspěvek
od Colommbo » pon lis 16, 2015 19:42
Už mlčím...
nemam
Příspěvek
od nemam » sob úno 27, 2016 13:46
životnosť u prevodových olejov je max 300 tis. km, výmena nutná.
nemam
Příspěvek
od nemam » sob úno 27, 2016 13:49
prečipovanie je len vytiahnutie " penez z kapes" jazdit to bude rovnako
Příspěvky: 5788 Registrován: ned bře 13, 2011 12:37
Příspěvek
od jerome » sob úno 27, 2016 15:47
Ked to urobis na S105L tak ano
Příspěvky: 1862 Registrován: ned zář 15, 2013 21:30
Příspěvek
od BigBang » ned úno 28, 2016 11:46
nebo u „garážmistra“ ve stodole či na parkovišti před tescem
Příspěvek
od Brembo » ned úno 28, 2016 18:45
BRS rozhodne nepatrí medzi majstrov domagaráží s laptopom a velkými skusenostami ako sa to dá ešte viac pokazit alebo čo sa ešte dá pokazit. Robia to trošku rozdielne,auto u nich nestrávi ani minutku. Program si každý doma nahrá sám. Recenzie su rozhodne lepšie,než na vyhlásené slovenské tuzerské firmy-zvýšia len dávku paliva,vypítaju 2 stovky a je to. A potom je z auta kováčská dielna,DPf sa regeneruje každý km atd.
Příspěvek
od Brembo » ned úno 28, 2016 18:49
jerome píše: Ked to urobis na S105L tak ano
Tam sa čipoval karburátor-vymenil sa potlakový čip,ktorý tam nebol a už to bola raketa.
Příspěvek
od bjukemen » pát bře 11, 2016 13:29
nemam píše: prečipovanie je len vytiahnutie " penez z kapes" jazdit to bude rovnako
to si z kade nabral takuto kravinu.? to ma teda zaujima
lacika
Příspěvek
od lacika » čtv dub 14, 2016 7:56
Napr. taky citroen u C4 (a mozno aj inych) uvadza dozivotnu napln oleja v prevodovke pre manualnu, pre robotizovanu aj pre automaticku prevodovku..
Příspěvky: 27486 Registrován: úte čer 24, 2008 18:00
Příspěvek
od Pitris » čtv dub 14, 2016 8:09
A když si to přečte běžný uživatel, tak tomu může bohužel i uvěřit
A povedzte Kefalín. Čo si predstavujete pod takým pojmom "doživotný"
Příspěvek
od Colommbo » čtv dub 14, 2016 9:34
Mno, lidi by měli vědět, že i při uloženém doživotí lze požádat o propuštění/vypuštění třeba po půlce, max. po dvou třetinách...
