Zivotnost prevodovych olejov
Re: Zivotnost prevodovych olejov
pri koncerne sa oplatí hľadať iba a len originálny olej podľa VIN čisla.. žiadna norma VW501.50 a podobné kecy, viskozity také a onaké, mineral ,syntetika a iné bludy, treba najsť originál olej a jeho presné množtvo a to naliať do prevodovky .. kde samozrejme sa všetok olej vypustil predtým a to nie len cez výpustný šrub, taktiež nalievací šrúb može pri kontrole klamať, lebo prevodovky od koncernu sú v náklone niektoré a hladina ukazuje v skutočnosti viac oleja a pritom ho je v prevodovke naopak málo
šulda
Příspěvek od šulda »
Stačí podle kódu převodovky.
Návštěvník píše:pri koncerne sa oplatí hľadať iba a len originálny olej podľa VIN čisla.. žiadna norma VW501.50 a podobné kecy....
Je pravda že origo je origo a že hledat olej podle VIN nebo podle kódu převodovky bude nejjistější,
ale VW501.50 není "kec" - byla to výrobcem převodovky předepsaná výkonnostní norma pro olej :!:
normy VW pre prevodové oleje: majú formu takúto: VW G 052 145 A2 a podobné
na tejto stránke http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
nikde tu nevidím normu VW501.50 ale ano je to norma k olejom asi G50 rady, ale nič to už neznamená keď pomaly každá druhá prevodovka od koncernu vyžaduje iný olej v dnešnej dobe
V dnešnej dobe asi hej :P Ta 501.50 je už starší. A ten přehled oil specifications co si sem dal, je :wink:
VencaB
Příspěvek od VencaB »
A co tak nechat výmenu oleje až při výměně spojky?
Když vezmeš, že někomu vydrží spojka 25tkm a někomu 250tkm, tak by to bylo dosti "nepřesné"....
Interval výměna oleje by měl být podmíněn buď kilometrovým, nebo časovým limitem :shock:
A byť se u převoďáků někdy uvádí "celoživotní", ten interval by měl být max. 100tkm nebo 5 let....
ja som menil olej v prevodovke asi po 150 tisíc a 10 rokoch-nekupoval som nové auto a ten červený olej GM kompletne všetko zasvinil. V prevodovke bol červený kal. Musel som urobit 4 výplachy roznymi olejmi a potom som kupil olej od výrobcu. Ten som menil zase po 50 tisíc a nahradil som ho Castrol Translate a tá zmena je podstatná. Radenie ide za studena podstatne lahšie a hlučnost na neutrále je podstatne menšia. Takže originál olej nemusí byt vždy to najlepšie.
Brembo píše:....Takže originál olej nemusí byt vždy to najlepšie.
Tak konkrétně u VW originální olej do nových převodovky v dnešní době už JE "rána jistoty".
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Brembo: Píšeš olej GM "zasvinil"..Co máš za opla?
staru hajtru Vectra B
ale zase original od vyrobcu sa zasom mohol zmenit v dodavatelovi, takze to je tiez alchymia
Naposledy upravil(a) bjukemen dne čtv bře 05, 2015 17:49, celkem upraveno 1 x.
jezdec
Příspěvek od jezdec »
Převodový olej manuální převodovky je psána doživotní náplň, protože tyto oleje oproti motorovým mají složky proti stárnutí a degradaci viskozity včetně odpuzení vlhkosti ,obecně vydrží 10-15let v uzavřené převodovce a nájezd klidně i 400t km .Několik převodovek jsem viděl včetně olejů s nájezdem 300t km a krom změny barvy a trochu hustoty stále funkční .Mýty že se mění po 100t km je tak na každém z nás ale opravdu není potřeba .Je to čistě marketing proč měnit olej do manuální převodovky pokud není oprava ,bouračka atd.Dnešní moderní převodové oleje vydrží minimálně 250t km a není opravdu potřeba vyhazovat peníze nehledě na to že to na řazení nepoznáte a opotřebení je minimální ne-li zanedbatelné.
jezdec píše:...nehledě na to že to na řazení nepoznáte ...
:o :shock: :? :x :cry: :evil:
e-panolin.cz
Příspěvek od e-panolin.cz »
Je to čistě marketing proč NEměnit olej do manuální převodovky.........
motorový olej nemá přísady proti stárnutí a degradaci viskozity? no to jsou mi novinky.cz
