Řekl bych, že ani v otáčkách neběží na všech 6, tím spíše do těch 2000.
Jinak bych nikdy neposkytl vlastní vůz jako "zdroj" pro nastartování jiného vozu, jehož aku je totálně k.o. Nechci si totiž koledovat o velký problém: u řady moderních vozů řídí dobíjení přímo ŘJ motoru a takový pokus si přímo říká o odrovnání příslušného bloku v ŘJ motoru.
Zhasínání motoru
Re: Zhasínání motoru
Alternátor zatím dobíjí. A to cukání jsem pozoroval ještě předtím startováním přes kabely. Do té doby jsem nějak neměl důvod držet otáčky na dvou tisících při stojícím autě. Tím jsem chtěl jen přiblížit způsob, kterým jsem na to přišel. Tak mě ještě napadá některá z cívek (to by asi zachytila diagnostika jako cylinder misfire). Jinak mám pocit, že mimo inkriminované pásmo jede na všechny válce.
