Zdvihák
Stačí vyzkoušet zvedáky, dodávané k autům, se závitovou tyčí a maticí (Favorit, Fábia). Je-li zvedák ve spodní poloze ("složený") a zatíží se, je nutno za kličku zabrat větší silou. Ta matice (dnes vesměs plastová) to snese jen párkrát. Stane se třeba při podkládání zvedáku. Někdo si ho třeba podloží (asi aby se neodřel a nemusí ho tolik vytočit). Jenže se časem zničí. Takže je lepší ho "vytočit", a pak zatížit. Je to opravdu hodně znatelné.
Ako vidím, koľko ľudí, toľko chutí...
Od hydraulického zdviháka s kolieskami ma odrádzajú práve tie kolieska. Budú aj pri lacnejších zdvihákoch dostatočne pevné a stabilné? Budú predsa pri zdvíhaní výrazne zaťažené.
A nebude sa zdvihák pri vyššom zdvihu bočne posúvať? Auto sa pri zdvíhaní nakláňa na jednu stranu a piest zdviháka sa posúva na opačnú stranu.
..jasne ze sa bude posuvat,ale to je zanedbatelne fungujem tak uz dlho a vzdy si auto niecim podlozim pre istotu
..noznicovy zdvihak som mal v alfe stred nebol plastovy a i tak som ho zodral za tri mesiace na blato,sice som dvihal to ako na beziacom pase ale i tak je to onicom
Ten hydraul. hever na kolečkách dokonce v některých případech při zvedání auta pomaličku vjíždí pod auto a furt krásně podpírá, je to dobře vychytaný a vůbec bych se toho nebál. A pro delší práci pod autem po zvednutí podložit a lehce spustit na trojnožku, takže kára je opřená o ni a současně i o trošku odlehčenej hever. A drží to jak sviňa
...nedávno som surfoval a hľadal, kde by som kúpil ten hydraulický zdvihák na koliečkach najlacnejšie (podarilo sa nájsť za okolo 27,-€) a ajhľa v Lidli od pondelka 19.3.2012 za 24,99€:
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _22126.htm
...takže sa naň chystám - mám totiž možnosť zdvíhať auto iba na tráve/hline a tá jednonožka má nevýhodu v tom, že auto sa vie niekedy (hlvne na blate) trochu skĺznuť do boku a tá jednonožka nezastaví žiadne bočné sily - nemá ako - a už sa mi raz stalo, že sa mi to pohlo a doteraz mám v prahu dve ryhy
Na měkkém podkladu (tráva, hlína) hever na kolečkách ZCELA URČITĚ PODLOŽIT něčím pevným (sám používám kus cca 3mm plechu,) bo jinak se kolečka boří do podkladu - je to naprosto nutné!!!
pred polrokom ho mali v Lidli ako vypredaj za cenu 16 Euro...nedávno som surfoval a hľadal, kde by som kúpil ten hydraulický zdvihák na koliečkach najlacnejšie (podarilo sa nájsť za okolo 27,-€) a ajhľa v Lidli od pondelka 19.3.2012 za 24,99€:
mal som kupit, ale vtedy mi fungoval bez problemov ten moj ....
Pri kúpe náradia a technických vecí sa hypermarketom zďaleka vyhýbam, ale v Lidlu sa občas nájde niečo zaujímavé. Pri tomto zdviháku mi vadí dvojdielna rúčka. Asi sa bude trochu "viklať" a načo by som to rozoberal? Cena mi pripadá bežná, zdvihák nevyzerá nijako výnimočne.
V Lidlu sa asi pozriem na tento zverák, ešte jeden menší by sa v dielni zišiel:
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _22160.htm
Lidl má akci na autopotřeby a mezi nimi ten hydraulický pojízdný zvedák http://www.lidl-pageflip.com/cz.html?kid=3AW77h za 599Kč
Naposledy upravil(a) skodovkar dne ned bře 18, 2012 13:16, celkem upraveno 1 x.
Chybička - není za 699 ale jen za 599,-Kč Dále dvě skládací trojnožky bratru za 299,- dohromady, stojan na 4 kola taky za 299,- momentovej klíč za 499,- (tomu bych asi radši moc nevěřil) atd., akce je od pondělí 19.3.
