Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
tak to je pi*a potom
Počujte, Kefalín. A čo si Vy predstavujete pod takým pojmom "tak to je pi*a potom"
ze je to onicom, vyrobit preplachovac na baze petroleju kt. moze napachat viac skody ako uzitku, predstavoval som si nieco na baze pao+ vybrane cistiace aditivvva
Jo tááák Ale tam, kde může motorový olej může i petrolej, který potažmo i dobře čistí - že teď moc nečistí není problém petroleje ale toho že to už není petrolej jaký býval to býval echt petrolej....
Použij obsah hasičáku s tetrachlorem. Nejlíp před r. 90 . Ten vyčistí vše.
Tak ten by byl nejlepší, ale stačil by i ještě poctivý petrolej. Do jakého roku byl k mání, to už si nepamatuji.
co je vlastne ine na dnesnom petroleji a tom co bol kedysi.?
Naposledy upravil(a) bjukemen dne úte črc 28, 2015 17:16, celkem upraveno 1 x.
no, niekde som sa docital ze dnesny petrolej sa vyraba z plynu kdezto ten predosly bol vyrabany z "ropy" ale nevyznam sa v tom takze iba pisem cco som kupil :p
tento clanok tu uz niekde bol ale neviem ho najst tak pridavam link http://www.oleje.cz/clanek/Teflonove-su ... ano-ci-ne- a zaujima ma ci mate s tym niekto osobnu skusenost..
druhy link je http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz ... 2007040001 a ten zasadne vyvracia funkcnost pouzitia PTFE prisad v olejoch
tak ma celkom zaujima kde je pravda resp kto to otestoval v realnych podmienkach Mick atd.
S použitím něčeho navíc do oleje v autě je to mezi homo motoris asi tak půl na půl (fifty fifty)
Vím že teď tady "pojedu tak trošku proti svýmu šéfovi", ale já osobně bych do motorového oleje na "vylepšení" nic navíc nedával. V oleji je vše co tam má být a ve správném poměru. A když něčím jednu vlastnost oleje zlepším, tak druhou nejspíš zase potlačím - to je dokázané. Ale je fakt, že krátkodobě to může určitý problém vyřešit. Pokud vím, tak třeba Harry používá jeden takový přípravek, ale za mě do motoru NE. Něco jiného ale jsou teflonové či jiné přípravky do manuální převodovky - tam to přínos a své opodstatnění mít může. Ale do automatu bych to taky nedával, maximálně se dá do oleje v servu. Je to ale moje mínění, bo určitou zkušenost s něčím do motoru mám. Sice asi 20let starou, ale do Š120 jsem použil "něco na vylepšení". Asi 10tkm bylo (možná) znát mírné zlepšení, pak to ale šlo o to rychleji do kopru. Při GO olejová vana plná bláta (pravděpodobně onoho "zázračného" přípravku). Ale teď jsme o 20let dál - ano, beru to a nikomu nevnucuji ani tak, ani jinak, protože naopak v převodovce mám s jedním (tuším že) švýcarským produktem zkušenosti velmi dobré....
PS: něco do oleje zkoušel i DPmB u autobusů, a moc to nefungovalo....na rozdíl od Enviroxu™ do nafty.
PS2: a něco je i tady: http://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-m ... vych-oleju ....a včil mudruj
ad 1 - právě dnes jsem si jej (po delší době opět) objednal...Pitris píše: 1. ...Pokud vím, tak třeba Harry používá jeden takový přípravek, ale za mě do motoru NE.
2. ...Něco jiného ale jsou teflonové či jiné přípravky do manuální převodovky - tam to přínos a své opodstatnění mít může...
ad 2 - v převodovce mám přes tři roky a 50tis.km přidaný Slick50. Je-li to k čemu, netuším, převodovka řadí (po výměně komplet spojky) jak zamlada, na tacho po 14 letech 212tis.km, skříň převodovky čistá a suchá, náplň stále původní...
Ty máš Jirko v převodovce po 212 tisících stále původní náplň? No asi ano,když to píšeš,jen jsi mě překvapil.
Ano, mám. Ani v předchozí áčkové Omče jsem neměnil a šla do likvidace jako devatenáctiletá s cca 280tis.km na tacho...
islo mi hlavne o PTFE a pouzitie do prevodovky, do motora je jasne ze nie tam to ani ja neuznavam
