Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
Javor!
A tož zdravím čerstvého sedmdesátníka Harryho, kolikrát jsem si na něj vzpomněl, já jsem též ledňáček. A dodatečně přeji hodně síly psychické, páč fyzické svěžesti nám všem, co jsme už po vývinu, rok od roku spíše nepřibude. Ale nějak zvládnout se to musí, přes všechny strázně, jasné .Colommbo píše:Harry pozdravuje! Volal jsem mu, povídali jsme si třičtvrtě hodiny a měl jsem dojem, že je rád. Nejsou na tom s paní Alenou kdovíjak, ale to víme a situace se lepšit asi nebude, aspoň aby to bylo, jak to je. Ani skoro nejezdí, na zimních gumách vyjel všehovšudy asi třikrát, nálada schází. V lednu měl narozeniny, kulatou sedmdesátku.
vcera som sa nudil tak som dal dole vicko ventilov na 2,4 jtd olej menim po 8 tis zatial teda jedna vymena u mna
Vypadá to slušně.
Zajímavé je to "lokomotivní" řešení rozvodu mazání ložisek vačky.
Má to dvě výhody. Snižuje to pracnost při výrobě hlavy, materiáll + obrábění = hluboké vrtání, a to nejdůležitější je, že olej se v těch trubičkách tak nezahřívá a tím se snižuje možnost připalování oleje a zasírání mazacích otvorů/kanálků/ a nejsou to ložiska ale kluzné uložení vaček.
PS. kdykoliv při sundání víčka a bez sundání hlavy se mohou odmontovat a pročistit
Ježiš, já bych se chtěl takhle nudit....bjukemen píše:vcera som sa nudil tak som dal dole vicko ventilov....
A stejně nemá "ložiska" ani klika. Ovšem některá turbodmychadla už mají dokonce i ložiska.Hombre píše:... a nejsou to ložiska ale kluzné uložení vaček...
iba dodam ze v motore bol dlhodobo pouzivany olej Total Quartz 9000, a ja v tom zatial pokracujem, myslim ze je to fajn olej za cenu za aku sa predava, aj ked za to v akom je stave motor asi moze to ze menili olej po 10tis. km
Řekněte - nezabili byste ho...?
http://www.novinky.cz/koktejl/364142-fo ... svete.html
dobry den prajem
No tož vitaj Ty nespíš
nie, teraz rozhodne nie, ale kedze mam casovo narocnu pracu takmersem nechodim, resp. sem nechodim takze som musel napravit zanedbanie fora
Tak, kazeň je to hlavni....bjukemen píše:....takze som musel napravit zanedbanie fora
mam otazku na skusenejsich.. ohladom cisticov motora, nejake zbieram a zatial vsetky co mam su zlozene s vacsej casti z petroleju, jesto vobec nejake profi cistice na inej baze.?
Co vím, tož petrolej je základem ve všech...
