Zase všetcí spíte..?
Re: Zase všetcí spíte..?
okej v nedelu sa dame do toho,sam som zvedavy ako to dopadne, kazdopadne zreferujem :)
Bjuki, tak ako to dopadlo :?: :shock:
pardon zabudol som napisat, neviem ako je to mozne ale ten dextron sa nezraza s kvapalinou tak ako bezny olej, takze vacsina z neho bola v expanzke, ale kedze kamos si kupil aj cistic chladiaceho systemu aplikoval sa, najprv sa vypustila chlad. zmes, dala sa destilka + flush nechalo sa to vrcat kym sa to nezohreje aby otvorilo termostat atd, vypustilo sa vyplachlo sa zase destilkou a dala za nova G12ka nariedena, vacsina oleja vysla von, nieco sa este ku koncu vycuclo s expanzky..
..kurenie kuri poriadne,tak ako treba, termostat je na 90°C, takze to dopadlo viac nez dobre, a ucel to splnilo..
ps: musim dodat ze ten coolant flush zreagoval s tym olejom a celkom pekne sa to spojilo s destilkou..nastastie motor ma vypust aj na bloku takze to bolo jednoduchsie
Tak ještě že tak :wink: A dík....
no nakolko ma to nahlodalo a v nadrzke som zocil nieco ako hnedy makky povlak, pripomina to blato, alebo hrdzu s niecim, rozhodol som sa vycistit aj ja moju sustavu, horsie je to ze radiator kurenia je v polohe ze z neho sa zle vypusta voda, ale som preplachoval preplachoval a nic, tak som tam nalial cistic systemu a hurtovalo to, po niekolko nasobnom preplachovani je v hadiciach stale vidiet zlty makky povlak, preto ma zaujima fakt ako to odstranit, myslim ze aj nieco silnejsie by sa mohlo pouzit
ps: v systeme stale vidiet drobne kusocky zrejme vodneho kamena alebo nejakej usady tvrdsej, zltej farby cca
Když to chladí, nepřehřívá se motor a topení topí dobře, tak - pokud už chceš - bych to "jen" propláchl, a event. dal novou náplň. Ono po použití "něčeho silnějšího" na vyčištění to potom může začít někde prosakovat, protože to může rozpustit i to, co by tam v zájmu těsnosti systému být mělo....
možno by dobre zafungoval omastnovač pre vysokotlaké umývačky s čistou vodou-materiali obsiahnuté v ich čerpadle pripomýnaju materiali v chladiacom systéme-plasty,guma.ocel,hliníkové odliatky. Nedávat ale alkalický odmastnovač.
na nete su navrhy na cistic do ustredneho kurenia, alebo kristalicku sodu a potom vyplachnut, kyselinu sa tam nehodlam davat to je jasne, nechcem napachat viacej skody ako uzitku
Itall
Příspěvek od Itall »
Colommbo píše:Co s takovým "řidičem"...? :x http://www.novinky.cz/krimi/361580-opil ... smeru.html
Tož, z každého společenského řádu (a neřádu) bych si bral to dobré. V tomto případě pár měsíců v base za tvrdé práce v dolech by mohlo být poměrně humánním a účinným způsobem převýchovy. Jenže to už dnešní systém nedokáže...
Harry pozdravuje! Volal jsem mu, povídali jsme si třičtvrtě hodiny a měl jsem dojem, že je rád. Nejsou na tom s paní Alenou kdovíjak, ale to víme a situace se lepšit asi nebude, aspoň aby to bylo, jak to je. Ani skoro nejezdí, na zimních gumách vyjel všehovšudy asi třikrát, nálada schází. V lednu měl narozeniny, kulatou sedmdesátku. :)
Já vím, psal jsem mu SMS. A dík za zprávu. Co tak opakovat Pivotel? Snad by přijel na jiné myšlenky :wink:
Pivotel bych (kvůli Harrymu) neřešil, Jarku. Jindra je unavenej a myslím, že strávit někde, byť i mezi známými lidmi, víc jak dvě hodiny by pro něj bylo ažaž. Předběžně jsme se domluvili, že až (bude-li) mu líp, že se ozve a kdyžtak bych vyrazil na kafe. To se všecko ještě uvidí... :?
Asi máš pravdu.
Ale až - a jestli - bude líp, že by si mě zase provedl přes město jehož sláva hvězd se dotýká :?: :)
