Žárovky H7- vyšší svítivost
Re: Žárovky H7- vyšší svítivost
..vidis, s tebou ani tak ani tak :mrgreen: :mrgreen:
ps: ale ked sme pri tom tak zlu konstrukciu svetlometu neoziví ziadna ziarovka
FF
Příspěvek od FF »
...ale keď sme pri tom, tak tie "silnejšie" (pretože sú nie silnejšie, ale majú iba užší kužeľ) by dobre zapadli práve do takých zmršených svetlometov, aké má Fabia I.
tamby hlavne pomohla montaz clony do svetla ;) alebo ziadne ziarovky
najviac by pomohlo,žiadna Fobia :D
petrgr
Příspěvek od petrgr »
Může být někdo takový ignorant jako Tomas-SA ? Alternátor při zatěžování vyvíjí mechanický odpor proti točivému momentu motoru, což motoru snižuje otáčky. Při volnoběhu lze po zapnutí světel slyšet znatelné zvýšení hluku motoru, který se dorovnává volnoběžné otáčky na stanovenou mez. Ani se mi nechce věřit, že fakt takové jelito existuje....
šulda
Příspěvek od šulda »
Víš kolik existuje na světě jelit :idea: Některý třeba reagujou na víc jak rok starý posty :mrgreen: Abych nebyl úplně OT tak sem nedávno zakoupil OSRAM Night Breaker Unlimited H7 i H1 a svítí to opravdu výborně :wink:
petrgr píše:... Alternátor při zatěžování vyvíjí mechanický odpor proti točivému momentu motoru, což motoru snižuje otáčky. Při volnoběhu lze po zapnutí světel slyšet znatelné zvýšení hluku motoru, který se dorovnává volnoběžné otáčky na stanovenou mez. Ani se mi nechce věřit,
že někdo nedokáže verbálně korektně vyjádřit jinak správnou myšlenku. :(
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Právě otočku na víkendovém srazu jsem jel s OSRAM Night Breaker Unlimited H7 , H1 poprvé v řádné tmě a za deště. Mám je v autě již měsíc ale vždy jízda kdy svítalo nebo se smrákalo. Tak teprve nýní byl ten pravý test, obvzláště průjezdem lesy u Ledče. Svítí suprově, ani jsem nepoužil brýle na dálku, které používám když mám oči po dnu unavený. V dešti osvit levé i pravé krajnice jasnější a i na větší dálku. Odraz značek a podélného značení na dosti větší vzdálenosti a větší intenzitou. Oslňování protijedoucích řidičů nedochází, jinak by blikali, :P jen se musí dřívěji zhasínat dálková světla, ta síla světelného kužele má oslňující razanci i nad půl km. Tato žárovka by měla být vylepšena o trochu vyšší životnost, než starší typ. Já s životností těchto žárovek nemám problém, poslední vydržely dva roky a tři měsíce a to vděčím tomu, že mě ŘJ v autě dolaďuje napětí v palubní síti jen na 12,8V a více tam není i při zvýšených otáčkách. Je udáváno, že halogenka je na napětí háklivá a každá desetina voltu snižuje životnost o 10%, proto u napětí přes 13V se dává keramický odpor do světla, snižující napětí, za 200 Kč kus, v prodejně Škoda.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
to by chcelo individualny stabilizator napatia pre kazdu ziarovku
ale napatie a zivotnost suvisi uz kazdej ziarovky prakticky rovnako (i ked ja som si pamatal tusim ze zdvihnutia napatia o 1% znamena znizenie zivotnosti o 5% atd)
Jenže vyšší napětí znamená také větší svítivost.
Hombre
To si pak musí každý soudruh rozhodnout sám, jestli měnit žárovky po pěti letech nebo po dvou. I ty úsporné v půlce životnosti svítí jak bludičky a stejně dojde k výměně před prasknutím vlákna, tak je pak lepší, tam dát tu s větší svítivostí rovnou.
PS: já tam měl přechodně obyčejné jen chvilku a mohu potvrdit, že přes město pod lampama nebylo poznat, jestli mám vůbec rozsvíceno :shock:
Misojogi
no prave
dosiahnut aj vyssiu svietivost aj dlhsi zivot je problem kedze su to protichodne poziadavky
zaujimalo by ma ako sa to da riesit (ciastocne sa da spravit pri vyssej kvalite ostane za zvysi zivotnost pri tom istom zatazeni)
viem ze kedysi bol kartel ze maximalna zivotnost ziarovky musela byt 1 000 hodin
ale rad by som vedel ci to bolo len tak ze robili ziarovky na nizsie napatie a potom mali vyssiu svietivost
alebo sa tam aj davalo nejake urvitko, alebo naopak ze vhodnm tvarom a materialom pripadne inertnym plynom sa da dosiahnut vyssia zivotnost pri tej iste svietivosti a farbe svetla
vie niekto zistit nieco viac ?
Misojogi píše:...viem ze kedysi bol kartel ze maximalna zivotnost ziarovky musela byt 1 000 hodin
U klasické žárovky vždy bylo a zůstává tohle dilema! :lol: Tedy dilema mezi životností, nominálním a provozním napětím a svítivostí. :idea:
Není to nejnovější test ale třeba to někomu helfne http://data.idnes.cz/g/auto/infografika ... rovky.html
