Žárovky H7- vyšší svítivost
Re: Žárovky H7- vyšší svítivost
neprešli žiadnym schválením,bola udelená výnimka-ked neprešli schvalovacou skuškou,výrobca požiadal o výnimku. Je to bežná a každodenná prax,ked sa výrobcovi niečo nepodarí a samozrejme nové nebude riešit od začiatku.
je to svinstvo :(
bjukemen píše:stale ta obdivujem ze si este neprerobil svetla na halogen, to otec ked mal stovku to bola prva vec co vymenil svetla.. lebo to svietilo ako sviecky..
To mi spíše vadilo sklíčko kontrolky dálkáčů, ze kterého se mi sloupla barva a prala mi ta 2W do očí :shock: Ale je fakt, že jsem ocenil velice odrazky na patnících a (snad reflexní) bílé značení na vozovce :D
..uplne najlepsie je ked ziadne znacenie cesty nieje a ani odrazka na krajnici to je prax na slovensku.. vtedy ziadne svetla nepomozu :p
Tomas-SA
Příspěvek od Tomas-SA »
Ak tu mozem, tak Vam trochu zap*cujem do temy...
Tie vysokosvietive svetla su sice fajn. Ale ked idem oproti autu, ktore ma ultra brutal xenony s farebnou teplotou okolo 8-10-tisic kelvin, tak nechcite pocut, jak p*cujem spoza celneho skla. Ono v zasade plati pravidlo, ze cim chladnejsie svetlo, tym lepsi kontrast na ceste, lepsie vynikne biela farba a zvyraznia sa objekty = lepsia viditelnost. Napriklad moze byt kludne lepsia viditelnost pri osvetleni, ktore ma mensiu svietivost, ale na druhu stranu ma vysoku farebnu teplotu a tym je vyhlad ovela kontrastnejsi a jasnejsi. Lenze byt protiiducim vozidlom je za TREST a pozerat sa v noci niekomu do svetiel s totalne ostrym svetlom, potom clovek nevidi este pol minuty nic. A neni to o nastaveni svetiel, ze dotycny svieti vysoko, ale o tom, ze tie svetla su strasne ostre na oci - aj ked je to dooost na ukor viditelnosti. Cim nizsia farebna teplota [teple svetlo], tym znesitelnejsie pre oci. Takze ja osobne som strasne PROTI tym mega brutal svetlam a hyper ultra neviem akym special halogenom, aj ked z hladiska sofera spoza svetiel to je vyborna vec, ale trochu ohladu aj na ostatnych na ceste...
A ako pozdrav pre tych, ktori s radostou jazdia na hmlovkach uplne nonstop, alebo pre tych, ktori niesu schopni nastavit si na aute stretavacky, resp. ignorantov s dialovymi svetlami a neochotou vypinat ich mam aj ja jednu specialitku:
Edit: a moj nazor je, ze 2-3 roky a buducnost patri ledkam, na to dam krk. tak rapidne, ako sa rozbehli ledky a aku svietivost dokazu vytlct pri minimalnom odbere je to neignorovatelny fakt...
Tomas-SA píše:... Cim nizsia farebna teplota [teple svetlo], tym znesitelnejsie pre oci.
Proto Francouzi donedávna jezdili se žlutými: tam nějaké neseřízení moc nevadilo a ještě bylo docela vidět.
Tomas-SA píše: Takze ja osobne som strasne PROTI tym mega brutal svetlam a hyper ultra neviem akym special halogenom, aj ked z hladiska sofera spoza svetiel to je vyborna vec, ale trochu ohladu aj na ostatnych na ceste...
Já taky! Jenže ten, kdo už ty skutečné "studené" xenony má, se za snížené viditelnosti - zvláště pak když na vozovce chybí vodorovné značení - neobejde bez mlhovek, poněvadž houby vidí.
Tomas-SA píše:Edit: a moj nazor je, ze 2-3 roky a buducnost patri ledkam, na to dam krk. tak rapidne, ako sa rozbehli ledky a aku svietivost dokazu vytlct pri minimalnom odbere je to neignorovatelny fakt...
Jsem stejného názoru!
FF
Příspěvek od FF »
Ja zasa tvrdím, že predné hmlovky sú najväčší omyl a najzbytočnejšia vec na aute - pokiaľ nie ste rybár, alebo poľovník, alebo sa nejedná o OFF-ROAD. :shock:
Naposledy upravil(a) FF dne ned úno 17, 2013 17:45, celkem upraveno 1 x.
Tomas-SA
Akoze hmlovky su hovadina sama o sebe. Su dobre v lese, ked nieje hmla - presne ako pises [polovnik, rybar]. :) Lebo do hmly svietit je nezmysel - cim viac svetla, tym vacsi biely flak vidis :D
Dnes su hmlovky asi len cista imidzovka...
Přední mlhovky zas takovej nesmysl nejsou, ale je potřeba, aby byly namontovány tak, aby tu mlhu podsvítily. A žluté mlhovky byly lepší. Rozhodně raději pojedu proti mlhovkám, než proti xenonům, který si dal na auto dodatečně pseudotuner.....Ale je fakt, že hodně lidí svítí mlhovkami prostě jen proto, že na autě jsou :( Ale to je zase horší jet za někým, kdo nezhasnul mlhovku(y) zadní..... :cry:
Tomas-SA
Trochu offtopic, ale taky jeden moj poznatok...
Ma niekto podobnu skusenost, ze vsetky [slovom VSETKY] skodovky [bez ohladu na model] svietia do hore, resp. do oci ? Ja mam na toto uz taky nos a alergiu, ze v noci viem z 2 kilometrov, ze mi ide oproti skodovka.
A zo zadu tiez viem vzdy, ze ide predomnou jednotkova oktavia, lebo ako jedine auto ma take fajnove (buzerantske) ruzove zadne svetla :D
FF
Příspěvek od FF »
Predné hmlovky dosvietia tak "ďaleko", že sa dá pri nich ísť max. 20 až 30km/h. :shock:
to FF: A kolik taky chceš jet, když je mlha na mlhovky :?: To bys musel mít infrák....
to Tomas-SA: Já ano, i když si netroufnu tvrdit, že úplně všechny. Je pár řidičů kteří mají světla seřízena. "Nejagresívnější" proti-světla má ale FABIA 1 :(
Tomas-SA
Pitris píše:"Nejagresívnější" proti-světla má ale FABIA 1 :(
Tak to si presne trafil klinec po hlave ! :) Druhe miesto bez dohadov felicia a potom uz to ide striedavo na vsetky smery... :D
emge
Příspěvek od emge »
FF píše:Ja zasa tvrdím, že predné hmlovky sú najväčší omyl a najzbytočnejšia vec na aute - pokiaľ nie ste rybár, alebo poľovník, alebo sa nejedná o OFF-ROAD. :shock:
To ja zasa považujem predné hmlovky za prínos. V hmle vidím s nimi o niečo lepšie, ako so stretávacími svetlami (diaľkové sú v hustej hmle úplne nepoužiteľné) a tiež mňa uvidí protiidúce auto skôr.
FF píše:Predné hmlovky dosvietia tak "ďaleko", že sa dá pri nich ísť max. 20 až 30km/h. :shock:
Hmlovky ale svietia viacej do strán a osvietia aj priestor vedľa cesty. V hustej hmle býva často väčší problém zistiť, kadiaľ cesta vôbec vedie. A to je tiež dôvod, prečo je auto lepšie viditeľné pre protiidúce autá, hlavne v zákrute.
Naposledy upravil(a) emge dne ned úno 17, 2013 19:23, celkem upraveno 1 x.
emge
Příspěvek od emge »
Tomas-SA píše:Trochu offtopic, ale taky jeden moj poznatok...
Možno je to len dôsledok nepoužívania korektorov svetiel podľa zaťaženia zadnej časti vozidla. Pri ľahšom aute to bude mať vyšší význam a mnohí "vodiči" ani netušia, že niečo také na aute majú.
