Záměna Castrol longlife vs Castrol LL Titanium - 1.6 TDICAYC
e300cz
Příspěvek od e300cz »
Ahoj všem, mám v Octavii II 1.6TDI 77kw CAYC aktuálně Castrol Edge LongLife III 5W-30. Auto mám pouze chvíli a štítek s intervalem výměny už není moc čitelný, takže raději asi vyměním. Kupoval jsem při 90.000 km v AAA Auto, nějak se mi nechce věřit, že by při nákupu a prodeji opravdu ten olej vyměnili a tuším, že štítek byl 120.000km - zdá se mi to nějak moc, i když možná na LongLife v pořádku? Podle specifikace by tam měl být Castrol Edge 5W-30 LL Titanum FST, tak a teď babo raď :roll: Najedu cca 5-7tis km měsíčně. Děkuji za rady :)
EDIT: Budu samozřejmě jedině rád pokud je možné doporučit optimálně levnější variantu Castrolu - pokud samozřejmě existuje, vzhledem ke km co měsíčně najedu bych zase nerad, aby se mi úspora na oleji vrátila vyšším opotřebením motoru apod.
Re: Záměna Castrol longlife vs Castrol LL Titanium - 1.6 TDI
e300cz píše:Najedu cca 5-7tis km měsíčně.
Měsíčně :?: To už i já napíši že v tomto případě klidně i "LL". A Castrol do každého motoru :mrgreen: podle specifikace :evil: :twisted: Jinak jediné důležité je pro Tebe norma VW507 :!: Jakýkoliv oil VW507.
EDIT: vyšší opotřebení motoru eliminuješ častější výměnou oleje....
e300cz
Ano, opravdu najedu cca 5-7tis km měsíčně - TAXI :roll:
Teď mám trochu schízu, na štítku mám Castrol EDGE LongLife III 5W-30 a dle specifikace Castrolu je to Castrol EDGE LL Titanium FST 5W-30, ale to je jedno to a samé ne ? :oops: :oops: :oops: Doporučuješ tedy právě Castrol, chápu dobře?
Prosím Tě je úplně jedno jak se olej jmenuje. Znovu - důležitá je norma VW507. A je i jedno jestli to bude Castrol, Mobil, Shell, Millers, Yacco, Sunoco, Q8, Valvoline, Mogul nebo třeba Total.... Jen VW507
PS: Tome, není to repete :?: :P
lefort
Příspěvek od lefort »
Pitris píše:PS: Tome, není to repete :?: :P
:-D :-D :-D
No tenkrat se mu to ,,povedlo,, :-)
:wink: :P
e300cz
Já vůbec netuším o jakém repete pánové mluvíte :roll:
Sorry - to se Tebe netýká :lol:
doktorj
Příspěvek od doktorj »
S dovolením se přidám do tohoto vlákna... mám motor BLS, tzn. PD + DPF, omylem se mi podařilo nalít olej Castrol EDGE Titanium FST 0W-30 s normou ACEA C3 (filtru by to nemělo vadit), ale VW normou jen 502 00/ 505 00. Měním po cca 10.000 km, mohu s olejem jezdit (najeto od výměny cca 500 km) nebo okamžitě vyměnit?
Je to čerpadlo-tryska a tam patří na pevný interval výměny buď VW505.01 s ACEA C3 (nebo VW507). Já bych teď ten "omyl-olej" bral jako proplach, vypustil to a dal tam to co tam patří. Ano - byl by to drahý proplach, ale hrozící přidření vačky by mohlo být dražší....
doktorj
Děkuji za radu, dám tam tedy Mobil 1 ESP Formula 5W-30, předpokládám, že s výměnou oleje - byť po proplachu - je vhodné vyměnit i olejový filtr...
e1H
Příspěvek od e1H »
Tak ako to tu písali, tú 505.00-ku by som tam nechal max. nejakých 1000 až 3000 km na preplach, a potom tam dal to, čo tam má byť, tj. VW 507.00 (0W-30, 5W-30). Filter nutne vymeniť nemusíš, ale nejaký olej ostáva aj v ňom, tak je lepšie vymeniť aj ten.
P.s.: Existujú aj iné (lacnejšie, lepšie) oleje ako Castrol. :wink:
