Vzduchove K&N filtre
Re: Vzduchove K&N filtre
Jestli tomu dobře rozumím, tak bavlna se napouští olejem proto, aby se na ten olej nachytaly částečky prachu, které by jinak prošly skrz. Proto se taky papíráky napouštět nemusí. Je to tak?
Je to tak.
Už proto jakékoli čistě pohledové posuzování filtračních schopností papíru, netkané textilie a olejované bavlny selhává.
Re: Olej octavia tdi
Jen pro upřesnění bavlna má 2x větší schopnost filtrace při 3x větší propustnosti vzduchu.Návštěvník píše:Bavlnu nemám a vzduchovej měním vždy s olejem, turbo si to v našem prašným prostředí zaslouží.
Vnímáš ten rozpor...?
A tedy součtem 5 x déle vydrží a je 5 x lepší.
ja som sa uz vyjadril ohladom filtrov, ale zabudol som dodat ze som vzdy pouzival filtr do origo Boxu, ziadna hruska a podobne bludy..
Sportovní vložku K&N používám ve svém focusu více než rok mno po roce jsem se na něho podíval -
zrovna v neděli jsem ji vydělal a čistil zlehka oklepal a profoukl . po roce nic hrozného a že by byla nějak extrémně "díravá" oproti původnímu mann papíráku je tam minimální rozdíl protože vrstva bavlny nepotřebuje takovou vrstvu papíru pro srovnání filtrace, proto se ti zdá i taková "průsvitnější" či jak to nazvat(navíc impregnace olejem pomáhá ještě více na drobné nečistoty) .Ona ta bavlna drží nečistoty dobře a auto za celý rok neprotestovalo včetně diagnostiky kdy nasávání nemělo vliv na spotřebu a váha vzduchu pracovala víc než dobře i pro palivo a dávkování. Nejsem expert ale třeba u vysavačů se papírové filtry začali nahrazovat netkanou textílií a proč asi?
lepší průchod vzduchu při lepším zachycení mikročástic prachu a stejně tak to platí u těchto filtrů.Navíc nedovedu si představit při správné funkci motoru byŤ by prošla nějaká mikročástice prachu že by přidírala či jinak omezovala válec nebo neshořela ve směsi - tohle je fakt nesmysl a nemá vliv na funkci spalování.
Tohle nedokáže odfiltrovat ani papírák na uspokojivou mez.
Tyhle filtry jsou prostě posun vpřed a to že umí být výkoné a vydrží dlouho je jen jejich plus.
Papírák mi do auta už nesmí a ano taky jsem kontroloval potrubí ke klapce včetně klapky a vše čisté takže spokojenost.
Ponechme stranou papírový a bavlněný, klasický nebo textilní filtr, ale nedostatečná filtrace způsobí, že se do motoru postupně dostávají i mikročástice křemíku, které s motorovým olejem "umí" udělat docela dobrou brusnou pastu....
Ne, že pomáhá, impregnace těchto filtrů je pro zachytávání sajrajtu naprosto zásadní! A pokud jsi vložku filtrujarod72pm píše:...(navíc impregnace olejem pomáhá ještě více na drobné nečistoty)...
soudím, že na impregnaci kašleš. Osobně je mi motor tvého auta zcela lhostejný, ale podobně jako tobě už do auta nesmí papírák, já bych si zase nikdy nenamontoval zbytečné kurvítko, po němž je pojmenováno toto vlákno...jarod72pm píše:vydělal a čistil zlehka oklepal a profoukl
..ak sa niekto domnieva a verí v to, že mu bavlnený alebo penový športový filter odfiltruje viac nečistôt a abrazívnych mikročasťíc, ako filter papierový.. tak nech si v tom sne kľudne žije ďalej..
Nevím jestli odfiltruje bavlna víc nebo méně, na netu jsem četl dva testy a tam bylo ve zkratce napsáno, že bavlna při větším nájezdu km filtruje lépe než papír a za větší průchodnosti vzduchu. Dle mého pokud budeš měnit papír po 10tis.km tak bude filtrovat stejně. Osobně bavlnu používám již 7let a zatím jsem neměl žádný problém. Jediné co jsem musel udělat je dotěsnit Airbox, protože bavlněné filtry mají velice malé těsnící plochy, takže pokud se Airbox nedotěsní tak ten prach lítá kolem filtru. A to se pak turbu moc nelíbí.
Mimochodem jak bylo napsáno. Alfa-Omega bavlněného filtru je impregnace olejem. Pokud tam ta impregnace není tak filtr neplní funkci filtru! Dále každý z výrobců uvádí, že bavlna se NESMÍ profoukávat z důvodu potrhání té vložky.
Naposledy upravil(a) Sniper_2003 dne stř kvě 18, 2016 5:33, celkem upraveno 1 x.
Povedzme si pravdu ze tieto filtre sa urcite nemontuju kvoli lepsiej funkcii filtracie lez lepsiemu zvuku. To je cela ich vyhoda a preto su tak ziadane medzi tunnermi
Taky, ale třeba na mém vozidle které jsem nechal nabrzdit se opravdu výkon zvedl o 3,12PS. Otázkou je jak by se zvedl výkon na vozidle bez turba.
Naposledy upravil(a) Sniper_2003 dne stř kvě 18, 2016 5:47, celkem upraveno 1 x.
Jaj ano este vykon to zdvihne
Davnejsie som tiez mal v umysle dat KN filter nastastie som z toho nejako rychle chvalabohu vyrastol
