Vzduchové filtry
Re: Vzduchové filtry
jarod72: Slepa zavist?Ale jdi ty..
jarod72 po poledni: když to vezmeš čistě fyzikálně, větší průtok vzduchu musí zákonitě znamenat větší póry a tím pádem horší filtraci. Pokud si to nechceš připustit, tvoje chyba. Jen dodám, že KN vložku jsem měl chvíli v autě taky, ale když jsem ji za rok vyndal, nešla ani vyčistit origo přípravkem jen proto, že má tak tmavou barvu, tak na ní všechen ten bordel který teda přímo neprojde do motoru není vidět. Fuj.
Kluci - už to tu bylo http://www.oleje.cz/forum/vzduchove-k-n ... t5349.html
to jarod72pm: Jednou stačí. Další zde: http://www.oleje.cz/forum/vzduchove-k-n ... 49-22.htmljarod72pm píše:to lefort
zrovna v neděli jsem ji vydělal a čistil zlehka oklepal a profoukl . po roce nic hrozného a že by byla nějak extrémně "díravá" oproti původnímu mann papíráku je tam minimální rozdíl protože vrstva bavlny nepotřebuje takovou vrstvu papíru pro srovnání filtrace, proto se ti zdá i taková "průsvitnější" či jak to nazvat(navíc impregnace olejem pomáhá ještě více na drobné nečistoty)....
tak to musi byt ozaj jak ja ked dam novyjarod72pm píše:Ty negativa tady je to jen slepá závist ,od té doby co ho mám jsem spokojen za rok ho lehce v ruce vyklepu lehce profouknu fénem
Je-li pravdou, co píšeš, usuzuju z toho, že filtr je suchý jako trn a impregnace (byla-li vůbec nějaká) už dááávno proletěla motorem - děláš to dobře! Na druhou stranu je to každého věc.jarod72pm píše:...za rok ho lehce v ruce vyklepu lehce profouknu fénem (žádný stlačený vzduch co by ho potrhal) pokud má někdo obavy že propustí víc než je třeba od toho je impregnace dodaným olejem...
S tou vložkou jsem spokojen , a jistě budu dodržovat to co doporučuje výrobce . Do vhodného vlákna jsem podal vysvětlení , není dobré diskutovat o něčem bez znalostí základních faktů včetně prvotní impregnace od koupě. Beru to tedy jako nedorozumění . Ano pravda to je co píšu nic jiného si prostě nedomýšlej.
Dám to i sem protože ne každý hledá jenom sportovní airfiltr: dne 17.12.2016 na TV Prima v Autosalónu test vzduchových filtrů http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2016-50 asi od 22-té minuty.... jenom je tam reklam jak nasr*no....
Káenka jsem měl v minulosti ve dvou autech. Ve stařičké Octavii 1.9 TDI z roku 2000 (najeto s filtrem 80.000 km) a v Suzuki Jimny 1.3i z roku 2002 (najeto s filtrem 60.000 km). Problém s filtry nebyl žádný, zvýšený výkon nezaznamenatelný, návratnost za ty ujeté kilometry neproběhla (auta už stejně nemám). Do současného auta s přímovstřikem bych filtr K&N nedal. Jednak jsem s ohledem na předchozí zkušenost nepoznal rozdíl, dále se to rentuje tak po ujetí 100.000 km, ale hlavně dostal mě výsledek testu, který tu dal Pitris. Neriskoval bych.
zaujimavy test, ale zeby vsetky ostatne znacky prepadli.?
a niektore mi tam dokonca chybali, asi to bolo ucelove niektore vynechat,lebo by original skoda nemusel vyhrat
Všechny nepropadly - ale podpořilo to že MANN je a že bavlna filtruje hůř než dobrý "běžný" airfiltr.
Já mám třeba "rád" zn. Purflux, dobré zpracování a ucházející cena, polský Filtron už z principu do současných aut nee.
Itall nema taketo problemy pokial viem vzduchovy filter odporuca nemenit
