Vysokotlaký čistič Bosch Aquatak 1500X jaký olej ?
warsmash
Příspěvek od warsmash »
Zdravím,
dnes jsem rozebral vysokotlaký čistič Aquatak 1500X, vše jsem vyčistil a promazal silikonovou vazelínou, ale mám problém s typem oleje, který byl v motoru, při vypouštění vytékala nahnědlá kaše, tak bych ho rád nahradil, ale nevím jakým, na cizích fórech jsem se dočetl, že mám použít oleje 5W30 nebo 10W40.
Já jsem přemýšlel o převodovém, kompresorovém nebo hydraulickém....
Jaký je Váš názor ?
Děkuji.
Re: Vysokotlaký čistič Bosch Aquatak 1500X jaký olej ?
Do vačšiny vysokotlakových čističov výrobca predpisuje motorový olej,napríklad i WAP.
Pokud by tam patřil "klasický" motorák, dal bych 10w40.
warsmash
Díky moc za rady! Vyzkouším ten motorový 10W40.
