Výplach motoru Volvo
thorrr777
Příspěvek od thorrr777 »
Zdravím potřeboval bych radu.Koupil jsem Volvo S80 s motorem 2.4 D5,což je dieslový common rail.Když jsem po čase volal bývalému majiteli a zeptal se co tam lil,tak mně málem poslal k zemi....nějaký M7 ADS III.Tedˇnevím jak ten olej nahradit zpátky předepsaným olejem SAE 10 W-40,ACEA A3,B3. Mám provést výplach (čím),nebo vypustit a rovnou vyměnit? Motor kupodivu nekouří,nežere olej,je tichý,přesto nechci ani domýšlet co se v něm děje.Díky za radu.
Re: Výplach motoru Volvo
Normálně olej vypusť, vyměň filtr a tak na 2-3 tkm dej olej 10w40 ACEA B3. Potom bych další výměnu (i s filtrem) udělal po 10-ti tkm kde bych použil 10w40 B3/B4 a dále těch 10tkm dodržuj při krátkých jízdách nebo do 15-ti tkm / 1rok při delších jízdách.... A bude dobře "v chalupě"....
e1H
Příspěvek od e1H »
To bolo čo za sedláka, že dával do Volva takú sračku? To by som nenalial ani do 40 ročnej kosačky, nie to ešte do S80-ky. Takých magorov by bolo treba strielať!
Inak pozeral som stránku Mobilu a keď som zadal Volvo S80 2.4D, tak to vyhodilo pekne dlhý zoznam ročníkov a motorov. A 10W olej ma dosť prekvapuje v aute zo severnej krajiny. Iné viskozity tam nie sú predpísané/povolené? Aj keď po tej M7 to už je úplne jedno...
Naposledy upravil(a) e1H dne pát kvě 06, 2016 13:00, celkem upraveno 1 x.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Dle API norem nejde o takovou hrůzu. Jistě by se slušelo tam dát něco modernějšího, ale že by tím ten motor odepsal, bych rozhodně neřekl.
Itall
Příspěvek od Itall »
Co se asi tak mohlo stát?
http://maziva.heureka.cz/cinol-m7-ads-i ... e/#section
Viskozita asi diskutabilní, jináč co řešit, Volvo je stejně náklaďák :lol: . Mohl ovšem dát Kastról, a to by byl jiný frmol :P .
Jezevcik
Vláďo, vidím to podobně, tj. bouře ve sklenici vody.
thorrr777
Díky moc za rady, už jsem čekal něco hroznýho :wink:
Vždycky je lepší nějaký olej než žádný olej. A to M7ADS III zas až taková mejlka není.
Je ale fakt, že na studené starty je lepší 10w....
e1H
Příspěvek od e1H »
Itall píše:Co se asi tak mohlo stát?
Viskozita mohla byť ešte horšia: http://oleje-a-maziva.heureka.sk/mogul- ... ii-20w-40/
Itall
Máš pravdu, to jsem neuvažoval. Že by to ještě někde používali?
