Výměna oleje z 10W40 na 5W40 & silentbloky
Re: Výměna oleje z 10W40 na 5W40 & silentbloky
ja bez zdviháka na aute nespravím nič. Ani výmenu oleja-zátka je zo zadu a navyše svetlá výška je pomerne malá. Zdvihák dodaným k autu použijem max pri defekte,už sa mi jeden zlomil,naštastie auto malo ešte kolesá,takže sa poškriabal len podbeh. Ked mám auto na zdviháku vždy ho podkladám podperami,je ich možné kupit i v lidl za pár šupov,nie su síce extra flexibilné,no život zachránia. Minulý rok pod autom u nás zahynul 20 ročný chalan,opravovali auto na zdviháku a zdvihák to nevydržal. Auto mu spadlo na hrudný koš. Tak si premyslite,že kedy pod auto leziete.
Ano, ale na pracovní teplotu oleje - ne chladicí kapaliny. Buď to nechat aspoň než sepne (a vypne) ventilátor chladiče, nebo lépe najet aspoň 20km.... Ten kondenz se tam utvoří a zůstane v oleji stejně jako nespálené palivo které pronikne do oleje ve větší míře po studeném startu a nestačí se to odpařit, dokud se olej neprohřeje .... Nemluvě o baterce, která se za 5minut nezbráborá; a i pro všechno ostatní v autě je lepší, když se to "občas pohne".... A do paliva stabilizátor proti stárnutí.Hombre píše:Ještě dodám, že při takových velkých odstávkách vozidla, je pro motor a jeho olej vhodné jednou za čtrnást dnů nastartovat a zahřát na pracovní teplotu. Jinak ta degradace oleje i při stání může být větší, než když auto jezdí.
mj. naplní výfukový trakt.Pitris píše:...Ten kondenz se tam utvoří a
Říkám - raději PROJET
aky typ dvihaku mal?Minulý rok pod autom u nás zahynul 20 ročný chalan,opravovali auto na zdviháku a zdvihák to nevydržal. Auto mu spadlo na hrudný koš.
ten pojazdny ? -sa mi nechce verit ten aj ked nevladze tak zasa zide dolu pomaly a necapne hned
mozno to bol nejaky pomocny na vymenu kolesa
tie su naozaj o hubu, trocha tuknes do auta a cap ho dolu
No autama se živím .. ač kolikrát ve spěch nebo stresu. vyplatí se nebýt líný a hodit pod nápravu/práh klidně právě sundaný kolo,nebo jen špalek. Zemřít vlastní vinou z blbosti navíc pod autem je víc než zbytečná smrt nebo zranění.. Navíc ty levný zvedáky dělají beztak v číně.. Je to jedno kde jsou vyrobený a podložení je jistota vždy.
No já živil.
A sem tam ještě.
Vždy dávám pod hever cokoliv jako sichr. Třeba rezervu,prkna....
Páč jsem kdysi ležel pod ŠMkou (nikoliv baba) a hydraulika v heveru si řekla=pustim tlak,proč to mám držet když mechoš je ko.ot a neposichruje si to.
A sem tam ještě.
Samozřejmě, to je nejlepší varianta, ale chtěj to po řidiči, který najede ročně 300 km, aby si jen tak vyjel 30km , poznávat krásy vlasti.Pitris píše:Říkám - raději PROJET
Krásy vlasti? Jaké?
Pan Kopecký taky parkoval pod oknem,bo měl majetek pěkně na očích.
"Nejezdim nejezdim,taky to nehuntuju",říkal babě domovnici.
Ano, ještě k tomu Castrol GTX a Follow me...
Vylepený přes celé zadní sklo.
Tak to je potom lepší auto prodat a jet vlakem....Hombre píše:Samozřejmě, to je nejlepší varianta, ale chtěj to po řidiči, který najede ročně 300 km, aby si jen tak vyjel 30km , poznávat krásy vlasti.
