Výměna oleje
Re: Výměna oleje
bio: Čas jsem opravdu nikdy neměřil, jen odhaduju. U "mého" mekánika trvá výměna náplně zhruba hodinu, bo najedu na hever, mekánik auto zvedne, přistaví nádobu na olej, vyšroubuje výpustný šroub (žádné dekly) a zatímco olej vytéká, demontuje schránku filtru (přístupná, bohužel, jen zespodu, proto jezdím k němu, u předchozí Omči jsem si olej měnil sám.) Mým úkolem je uvařit kafe. Pak sedíme, krafeme a olej vykapává. Když se vykrafeme, mekánik vloží novou vložku filtru, našroubuje schránku a výpustný šroub a jede se dolů, naliju olej a šmytec. Neplatím nic, olej a filtr mám své.
Re: Výměna oleje
A přesto tomu spousta lidí stále naivně věří.kornel píše: ...zadarmo ani pes nehrabe a je to tak normálne
Přitom je to tak jednoduché, když budu něco prodávat za nižší cenu než jsem nakoupil, zkrachuji (pokud nejsem filantrop s neomezeným kontem).
Re: Výměna oleje
U me to je (byla,bo uz moc nedelám) sluzba zakaznikovi..Koupis si u me olej a filtr,mas vymenu zdarma.
No a jeste dukladne otiram a oplachuju co kde vykypalo bokem pri vymene.
U dobrych stalych zakazniku a kamaradu jsem byl i ochotny si pro auto na opravu prijet a pak i odvezt,popr. resit problem i primo u nich.
Re: Výměna oleje
sice OT : ale na kolik CZK/Eur si ceníte hodinu svojí práce? jen pro srovnání .....
Re: Výměna oleje
Ja dnes rano menit oil v Sedici. Nutny hever, sundat dva kryty, vypustit, vyndat filtr, rozebrat, vyndat vlozku, vycistit banku, dat vlozku, slozit, namontovat na motor. Spusti dolu. Nalit oil, natocit, zkontrolovat, znovu hore, nasadit kryty, spustit dole.
Bylo to zadarmo. Olej muj, filtry (oil, luft, kabina, nafta- placeny)
... Delal to syn pritule, ma miniservis.
Ale jinak by to asi zadaco nikdo nemohl delat, prace jak na kostele. Hodinu ciste prace.
V domacich podminkach neproveditelne.
Almu udelam na chodniku. Prizvednu hevirkem cumak, zalehnu, vypustim, se svetlem pohledove zkouknu spodek a okoli motoru, spojky, prevodovky, ramena, poloosy..., sprejem maznu tahla a vse hejbaci, zasroubuju vanu. Menim li i filtr, zespodu ho vymenim. A vysoukam se ven. Naleju presne tri flasky, nic nemerim a muzu jet. Menim li u kamose na rampe, usetrim si soukani ale omrknu cely spodek.
Re: Výměna oleje
Jó, kde jsou ty časy, kdy šlo na Lanceru vyměnit olej shora, z motorového prostoru. Jediný tělocvik si vyžádalo zasunutí a následné vytažení nádoby na vyjetý olej.
Re: Výměna oleje
Tak akorát na těch 7.000,- jako v I.S.R v Průhonicích u D1 Jenom si určitě neměl olej za 6 a půl tisíce, filtr za 3 a těsnění pod šroub za půl druhýhoPedro píše:....hever, sundat dva kryty, vypustit, vyndat filtr, rozebrat, vyndat vlozku, vycistit banku, dat vlozku, slozit, namontovat na motor. Spusti dolu. Nalit oil, natocit, zkontrolovat, znovu hore, nasadit kryty, spustit dole....
Re: Výměna oleje
Auto neni spatny, docela tuhe rizeni, perfektne poskladana almara a SP. Ani ta 6ka ac je jen dalnici mi tam neva. Jen motor pri predjizdeni na statovkach... 2300-4300ot
Ale jestli by mi bavilo menit oil co 5tkm jak jsem zvykly...
Olej muj, 5L C3 5-40,zase Total 800kc.Filtry UFI sehnal synator, cena pro zivnostnika lidova.
Re: Výměna oleje
Prvne jsem bral 150 ke konci 200 kc/hbio píše:sice OT : ale na kolik CZK/Eur si ceníte hodinu svojí práce? jen pro srovnání .....
