Výměna oleje
Re: Výměna oleje
Čerpadlo jsem koupil taky, ale raději se pořád špiním. Výměna oleje je moje orgie. Nakoupím pár pořádných piv a jdu měnit, poslouchat rádio a popíjet pivko. Strávím v garáži odpoledne až do půlnoci a nechám klidně vykapat až do rána. Přitom papírovými kuchyňskými ubrousky vytírám bordel kde se dá (filtr, vypušťák, nalívací otvor, měrka).
bylo
je
je
Re: Výměna oleje
Jsem opak. Povolim, vypustim, mezi tim odzatkuju flasky, je li vymena i s filtrem, vymenim, uzavru vanu, naleju, nemerim, hotovo. 10'.
Re: Výměna oleje
Od doby širokého uplatnění spodních velkoplošných krytů agregátu mne výměna oleje vyloženě se.e.
Re: Výměna oleje
A to můžeš být rád,že tam pod krytem je výpustný šroub. Jsou i motory,které ho už nemají a musíš to odsát a nebo otočit kolama nahoru
Auta se tímto vynálezem zařadili k sekačkám na trávu,které toho dnes taky už moc nevydrží ...
Re: Výměna oleje
Toyota Verso má naštěstí v tomto krytu dvířka, nad kterými jsou v jednom místě šroub i filtr.Jerry3 píše:Od doby širokého uplatnění spodních velkoplošných krytů agregátu mne výměna oleje vyloženě se.e.
Re: Výměna oleje
U Hondy Accord to rovněž není problém, zato Evropané se opět vyznamenali...
Re: Výměna oleje
Ano, Accord má ve spodním krytu "dvířka", a filtr jde vyměnit zhora
I když to mě čeká tak za měsíc a něco; teď půjde na řadu převoďák. A na rozdíl od těch (z jiného vlákna) s koncernovými almarami vím, že mě i potom půjde řadit perfektně - a kdykoliv Ravenol MTF-2 75w80
Re: Výměna oleje
Tak mi pak dej vědět, jak je to tam s výměnou převoďáku. Americké provedení manuálu totiž má jak výpustní, tak i kontrolní, resp. nalévací otvor, ovšem "tatáž" převodovka pro Evropu "vypadá" už na první pohled poněkud jinak.
Re: Výměna oleje
Mohu hned - už jsem to dělal Výpušťák přístupný dobře (když seš pod autem), kontrolní/nalívací otvor se dá taky (nalívám zhora přes gumové "prodloužení" a dole druhej hlídá☺). Dále potřeba golu 17 (nebo 19) a klíč vnitřní čtyřhran....
Re: Výměna oleje
Díky!
Re: Výměna oleje
Od zítra je opět v Lidlu čerpadlo na olej. Uvažuji o něm jako o doplňku - jednu výměnu klasicky a jednu výměnu čerpadlem. Jen netuším, zda přes měrku se dostanu na dno vany.
Re: Výměna oleje
No to je dost dolezite. Inak je ti to cerpadlo co sa tyka pouzitia pri vymene oleja kshalibaba píše: Jen netuším, zda přes měrku se dostanu na dno vany.
Re: Výměna oleje
Já to vím
Kašlu na to, spodní kryt drží na pár lehce povolitelných šroubech, takže klasické vypuštění přes šroub není tak náročné.
Re: Výměna oleje
Přes měrku se hadičkou určitě dostaneš. U mondea mi přijde trubka měrky úzká a není to problém. Až budu v garáží, tak ti odměřím průměr sací hadičky.
Edit: Je to 6,3 mm.
Edit: Je to 6,3 mm.
Naposledy upravil(a) rousini dne pon úno 12, 2018 8:57, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje
shalibaba má obavu, či sa hadička dostane až úplne na dno vany. V niektoých autách to ide v pohode v iných nie. Ďaľšia vec je, že to čerpadielko má slabší výkon v porovnaní s podtlakovou odsávačkou a nemusí vycucnúť všetok sajrajt. Kdežto, ak otvorím vaňu odspodu cez vypúšták, ide von všetko
