Výměna oleje
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
Vyzkoušel jsem ji na několika autech, kde jsem chtěl (povětšinou z důvodu totálně zarezlých šroubů držících spodní kryt agregátu, které nikdo nikdy nesundával - proč asi? ) použít nouzové řešení výměny oleje odsátím, a někde to šlo (byť vždy špatně), jinde vůbec.
Ano je to podla auta. Kamarat ma original odsavacku s takym kovovym sosakom a ked som menil olej tak islo vysat len 2 litre. Zostatok jedine cez otvor na vani
Jsem sice ze staré školy, ale myslím, že klasicky spodem je to stejně nejlepčí...
Samozřejmě! Pak se ovšem ptám, jak je možné, že tolik aut má "nedemontovatelné" (kromě flexou) spodní kryty agregátů? Jinými slovy, byl v těch motorech vůbec kdy měněn olej alespoň v rámci záruky? Ony ty šrouby totiž během jednoho roku obvykle nezareznou...
Vysvětlením, jež mě momentálně napadá, může být, že se prostě přijede do servisu, mekánik vsune sondu, než je během pěti minut "vycucnuto" (uvozovky jsou úmyslně), vymění filtr, v průběhu dalších pěti minut nalije nový olej, v lepším případě hadrem otře vrch motoru a šup!, další pán na holení...! Naúčtuje se hodina práce, olej, filtr a je vyděláno. Dnešní doba je rytmus, dnešní doba je tempo...
P.S. Některá auta mají ve spodním krytu aspoň otvor pro přístup k výpustnému šroubu...
Ano, ale ne u každého lze vyměnit olej. filtr bez sundání celého krytu.Colommbo píše:... vymění filtr, ... P.S. Některá auta mají ve spodním krytu aspoň otvor pro přístup k výpustnému šroubu...
Je to tak jak pise Colommbo. Vyhoda ja ta ze servis ma zakaznika do urcitej doby naspät s dalsim problemom a vo vo vo tom to dnes je
- u nás to riešime flexouNávštěvník píše:Vyzkoušel jsem ji na několika autech, kde jsem chtěl (povětšinou z důvodu totálně zarezlých šroubů držících spodní kryt agregátu, které nikdo nikdy nesundával - proč asi? ) použít nouzové řešení výměny oleje odsátím, a někde to šlo (byť vždy špatně), jinde vůbec.
To je to vážně v servisech tak zlé? Co si pamatuji,tak naši mechanici vždy olej vypouštěli a dekl sundávali také.To samé u mého auta,když mi měnili olej v servisu.
Tak zrovna toho mého kolegu s C4 jsem poslal k soukromníkovi, poněvadž na flexu momentálně nemám podmínky. S autem v záruce totiž chodil do značkového servisu.
Já také nepsal,že jsem byl v tom samém servisu. V mém autě měnil jednou olej původní majitel,potom jsem já nechal vyměnit v servisu,no a po 7.tis.jsme to měnili u šemíka.Koncem března budu měnit opět a ještě přemýšlím,zda nesundat také vanu.Návštěvník píše:Tak zrovna toho mého kolegu s C4 jsem poslal k soukromníkovi, poněvadž na flexu momentálně nemám podmínky. S autem v záruce totiž chodil do značkového servisu.
Re: Výměna oleje
čerpadlo z lidla- dobry pomer cena-vykon, teda aspon v mojom pripade. Dal som zan tusim 15 €. Prve odsavanie oleja trvalo priblizne tych 30 minut. Mam octaviu 1,9 TDi 97r. Olej som pri vymene mal zohriaty (co odporucam) za pol hodinku som zvladol vsetko od otvorenia kapoty cez vymenu filtra "povysavanie nadrzky kde je umiestneny filter" po zatvorenie kapoty. Musim povedať že ak som v minulosti vymienal olej na jame vytieklo menej oleja ako s cepradlom. Velmi velka vyhoda je, že z cerpadlom mozte doslova povysavať vsetky kuty na ktoré dosiahnete. Mna potesilo hlavne "povysavanie" nadrzky alebo priestoru kde je olejovy filter. Cerpadielko je vhodne hlavne pre domacich kutilov, ktorych tesi takato praca. Rozhodne nie je pre narocnych, ktorý nervacia hned pri prvej komplikacii. Vyhody: cena, "vysatie vsetkych dostupnych miest", vymena oleja v domacich podmienkach, NEvyhody: hlucnost, malý výkon(výdatnosť prečerpávania), cit pre umiestnenie hadicky v spravnej polohe v olejovej vani. S cerpadlom som spokojny skoda ze som ho nekúpil skôr.
Re: Výměna oleje
Muže se něco v motoru poničit při odsávaní přebytečného oleje,2-3 dcl ?
Díky.
Díky.
Re: Výměna oleje
Nemělo by, ale všechno je možné.
Re: Výměna oleje
toytoy píše:Muže se něco v motoru poničit při odsávaní přebytečného oleje,2-3 dcl ?
Díky.
...jako, že záleží na tom kdo to dělá???bio píše:Nemělo by, ale všechno je možné.
Jinak odsávačku po druhém použití v druhém autě podepisuju. Pecka. Teplý olej vycucnutý za pár minut. Odsávám do původního kanystru od oleje (Total) šedé barvy. Do šroubovacího víčka jsem udělal 2 otvory, jeden na hadičku s olejem a druhý menší odvzdušnění. Nemusím hlídat, aby hadička nevyskočla. Špinavý olej splývá s šedým kanystrem a v podstatě na vodoznaku není vidět. Po chvíli si říkám, to nějak neteče, chci zvednout kanystr ze země a ejhle byl skoro plný...
Za chvíli hotovo, žádné kýble, žádná špína. Klíč na filtr a kus hadru
