Výměna oleje
Re: Výměna oleje
ja som nikdy nemal auto co bolo v garancke, takze neviem ako prebieha, viem iba o tych servisoch co nevymenili a boli tam znami,, olej cierny ako topanka..
..ale na diesly je farba oleja stale rovnaka, na benzine som olaj este meneil
Re: Výměna oleje
Itall, a nemal by byť starý olej redší než ten nový? Tam bude niečo zle ....
Re: Výměna oleje
bylo
je
je
Re: Výměna oleje
Obávám se, že záleží na řadě faktorů a takto se to nedá říci. Něco jako pneumatiky - zobecnění neplatí. Já jsem měnil olej jen u několika benzinových motorů a vždy se lišil u jednotlivých motorů barvou a průhledností, viskozitu mohu jen odhadovat a nikdy jsem se jí blíže nezabýval.Návštěvník píše:Itall, a nemal by byť starý olej redší než ten nový? Tam bude niečo zle ....
Re: Výměna oleje
Já na ten vypuštěný dnes koukal. Q8 5W40, je nepatrně řidší než nový, černý jako bota a trochu smrdí po benzínu. Ježděno sice na LPG (benál jen pro starty), pístní kroužky trochu netěsní tak asi proto. Je v něm ta receptura 560 a pak jsem si vzpoměl, že i trochu oleje ze sekačky
Ale ten sekačkový byl relativně čistý, byl použitý jen pár motohodin při záběhu. Jinak na těch 8tis. km, co jsem ho v autě měl jsem doléval 1,8l.
Re: Výměna oleje
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:04, celkem upraveno 1 x.
Re: Aktuálne akcie v reťazcoch a spol.
To čerpadlo som kúpil pred rokom. Podla mňa je to k ničomu. Tá hadička je skrutená takže vôbec nevieš kde má koniec, po polhodine narovnávania som si myslel, že je na dne. Po slávnostnom zapnutí sa mi z motora podarilo vytiahnuť asi deci oleja. Ale to som už nemal nervy ani čas tak som to vypustil spodom a bolo vymalované . Teraz narýchlo ani neviem kde som ho zahodil.jerome píše:Este jedna akcia v Lidli Olejove cerpadlo
No možno mu dám ešte šancu ak bude čas. Zohnal som kus medennej trubky na chladenie tak s tým pošpekulujem.
vikino1 píše:To čerpadlo som kúpil pred rokom. Podla mňa je to k ničomu...Zohnal som kus medennej trubky na chladenie tak s tým pošpekulujem.
takze hovorite ze to cerpadlo (odsavacka) z lidlu je uplne na nic? Chcel som ho pouzit na vysatie oleja z prevodovky. Mam tam len napustaci (kontrolny) srub, vypustaci nemam
Mě přišlo že se vikino1 tou "zamotanou" hadičkou nedostal na dno / tedy až tam, kam potřeboval....
A to zřejmě bude hlavní "problém" toho čerpadla... Myslím, že na vycucnutí oleje z převodovky by mohlo být gut, nicméně je třeba dávat bacha - viz alinea prima et Pitris...
No odprisahať to nemôžem no ja som mal pocit, že na dne som. Mne to pripadalo, že ten olej je hustý a cez tu hadičku s pomerne malým priemerom to nejde odsať. To čerpadielko len tak flusalo.
Myslím, že lepšie riešenie je ručná odsávačka. Používa sa okolo kosačiek a dostať ju aj v takých obchodoch ako zahradkárstva. Ja som pôvodne kúpil taku no po pár skúšobných ťahoch sa ta pumpa zasekla tak som ju reklamoval. Po pár dňoch mi došla druhá ale tá bola očividne opravovaná na ten istý problém. Tak som stratil dôveru a skončil pri tej elektrickej lebo práve v lidli.
Toto sú iba hračky poriadna kvalitná je ale za iné peniaze.
Ci sa da vysat olej alebo nie dost velku ulohu zohrava prave pouzity priemer hadicky a dalsia vec je ze nie v kazdom motore sa dostanes cez dierku mierky az na dno motora
Stejnou odsávačku jsem si před léty pořídil u Conrada a hlavní potíž vidím právě v tom, co jsem odcitoval.jerome píše:... dalsia vec je ze nie v kazdom motore sa dostanes cez dierku mierky az na dno motora
Tak bud ju predat alebo kupit ine auto
