Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Itall
Re: Vymena oleje Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Itall »
Mě také ne, i já bych byl pro občasnou výměnu oleje...což nic nemění na tom, že převodovka asi vydrží i bez výměn. To není motor (a i ten vydrží dost :mrgreen: ) .
javier píše:Ano, mas asi pravdu. Ked ja (a na tomto fore asi vaceri :) ) trpim chorobou starania sa o auto
Ano Itall tu nema co robit :mrgreen: srandujem
To co pisal Itall ze len malo z tychto motorov vydrzi take km tak je to prave v ignorovani tychto zakladnych vymien. Olej motorovy,prevodovy filtre atd. :roll:
Itall
To je nedorozumění. Já jsem napsal, že jen málo Fábií NAJEDE tyto km, ne že nevydrží. Myslím si, že při údržbě v rámci předepsaných intervalů a při slušném zacházení řidiče, tento nájezd většina Fábií vydrží (by vydržela). Otázka je, co všechno by do té doby bylo měněno. V motoru a převodovce třeba nic, jen olej v motoru a filtry, svíčky. No...nějaká ta lambda sonda, řemenička, těsnění pod hlavou, nádržka chladicí kapaliny, spojka...prostě takový ten "spotřebák" :mrgreen: . A to by ještě šlo...
Jaj takto. No to by sa aj dalo suhlasit :mrgreen:
HKK
Příspěvek od HKK »
Dekuji vam vsem za odpovedi. Moc jste mi pomohli.
Zapomnela jsem napsat typ motoru. Jedna se o AQW.
Posledni vymenovany olej byl Castrol Edge, 5W-40.
Koupim asi neco levnejsiho a prislusny olejovy a vzduchovy filtr
a necham to vymenit. Nevim vubec, kolik si kdo rekne za praci.
Nebo jestli to mam nekam odvezt, at se o to postaraji se vsim vsudy.
Pred mesicem jsem menila spojku, poprve za tech 409 000 km.
a mechanik to udelal za 6000 Kc.
Aspon uz vim jak vypada pritlacny kotouc a lamela:-),
mela jsem v autoskole davat vetsi pozor!
Auto je zajete na dalnici,urcite prvnich 250 000 byly jen dalnicni jizdy po Evrope,
je dobre servisovane, garazovane
a nebylo na nem dosud temer nic menene, mimo bezne veci.
Ted ho vsak pouzivam na jizdy po meste.
Dik jeste jednou i za ostatni rady k servisu!
Urcite je vyuziji.
Itall
Kolik si kdo řekne za práci, neví nikdo. Je potřeba se ptát poskytovatelů služeb. Mohou si říci kolik chtějí. Ale zas ta svoboda je k nezaplacení. Jo, k nezaplacení... :D
to HKK: Pokud se bude jezdit po městě, doporučuji výměnu po 10-ti tkm (nebo po 1 roce).
Když zůstane Fabča parkovat v garáži, úplně klidně bych dal olej 10w40 (i v této SAE už jsou i oleje VW 502.00, ale dá se použít i VW 500.00 nebo 501.01)
Jestli bude auto venku, vybral bych spíše 5w40 s VW 502.00. A mezi levnější - ale přitom dostatečně kvalitní - oleje patří třeba Sunoco, Total, Texaco nebo Q8
HKHK
Příspěvek od HKHK »
Chtela bych vam vsem, co jste ztratili cas odpovedi na muj dotaz
jeste jednou moc podekovat!
Nechala jsem vymenit olej a filtry,
nakonec jsem zvolila kompromis cena/vykon
a koupila 5 litru Total Quartz 9000 5W-40.
Neni to sice uplne idealni volba, ale ma to 410 000 km!
Automechanik rikal, ze olej nebyl tmavy, i kdyz jsem
o par tisic km "pretahla".
Takze ted je to v podstate jako nove:).
A urcite to v Mlade Boleslavi zanecham do muzea,
protoze, kam s tim prijedu, tak nikdo nechce verit!
Ale diky vasim spontannim reakcim me zacalo bavit se o auto starat!
Vymena zarovek? Si mysleli ve Skodovce pri konstruovani, ze kazdy ma prsty jako Rachmaninoff?
Krasny vikend vsem, at se vam dari.
https://www.youtube.com/watch?v=smSVp-uhHns
400tKm věřím, to najely i favority či felicie, ale tam odešla dříve kastle :wink: Záleží na provozu a údržbě, tyhle "jednoduché" atmosféry prostě jedou a jedou...
to HKHK: Tak šťastné a bezporuchové kilometry :wink:
Itall
Tož, z těchto motorů nebývá olej moc tmavý, ale po takovém nájezdu (motor 410000 km) jsem žádný neviděl, jen něco přes 160000 km, což je proti tomu nic.
Žárovky přední hlavní se mění nepohodlně, ale ne zas moc, jiná auta jsou na tom hůře. Zjm. u baterie je málo místa, vrátit na své místo krytku je trochu problém, vyměnit žárovku jde celkem slušně, je tam i trochu vidět. Zámek z drátu není nijak obtížné vyháknout a zas zaháknout.
HKHK
Příspěvek od HKHK »
To Itall:
Vsechno O.K.
I zarovky!
Mam mozek a stihle prsty!
Jen jsem premyslela, jak to resi ostatni?
Zivi je to,
tak se musi snazit!
Trpelivosti zrovna ted neoplyvam.
Ale tesi me, ze nemusim resit vymenu zarovek u jinych znacek, u kterych je to komlikovanejsi, jak popisujete!
Itall píše:Žárovky přední hlavní se mění nepohodlně, ale ne zas moc, jiná auta jsou na tom hůře. Zjm. u baterie je málo místa, vrátit na své místo krytku je trochu problém, vyměnit žárovku jde celkem slušně, je tam i trochu vidět.
A ti co jsou všímaví, si rozeberou kastlík baterie a žárovku vymění naprosto v klidu :idea:
HKHK
Příspěvek od HKHK »
Znovu to otviram a omlouvam se za off-topic.
Otazka pouze pro majitele vozu Ferrari Enzo, s pseudonymem Skoda Fabia:-).
Stava se vam, ze se bezduvodne rozsviti kontrolka chladici kapaliny?
Nic neni bez duvodu... Ale nechala jsem prehodit zimni gumy a pri te prilezitosti v servisu
zmerit, zda mam tu kapalinu necim redit ci ji tam nalit bez redeni. Zmerili a nalili to tam bez redeni. Po horni rysku.
Tak kde je zakopany pes?
Predem pisi, ano, jednalo se o SPRAVNY druh chladici kapaliny.
Jo,musis pockat az se vzbudi nejaky Fabiista. Na kazdu robotu nam treba spesialistou...,hovoril Terazky.
Myslim ze treba E1H.
