Výměna oleje při minimálním nájezdu km
Zdravím všechny, mám trochu neobvyklý problém. U svého auta které mám jen viceméně pro radost najedu ročně minimum kilometrů. Dával jsem ročně max .2500 km. Ale letos to dospělo do extrému a nejel jsem 150km . Olej jsem samozřejmě vždy na sezonu měnil ale teď je mi to opravdu líto po 150km měnit...Je mi jasné že olej bude degradovat i stářím ale přecejen se chci zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenost.
Re: Výměna oleje při minimálním nájezdu km
Mas ho pro zabavu, mas ho rad a je to treba hodnotnejsi stroj?
Pak vymen. Ten rok staci na to, aby olej znatelne degradoval.
Mas ho pro zabavu, nezalezi Ti na nem a ma to hodnotu 120-tky Skodovky?
Kasli na to. Ten olej bude "nejak" fungovat i pristi rok.
Mno,zvědavost,co je to za hračku. Je to nejen zvědavost...,a co za olej? Je li čisto ve vnitřnostech orloje,a předpokládám že hračka chrní v garáži,tak solidní olej 2 roky. Ale déle ne.
Osobne by som ho tam nechal. Olej viac degraduje kratkymi jazdami jak tym ze sa nepouziva
Je to Bmw E30 cabrio Mtech2, motor M20B20....čili šestiválec 2,0L.
Leju olej Liqui Moly Hightech 5W40
Jak píše PePe, dva roky olej zvládne...
PePe bude mít zřejmě pravdu, ale za mě než tam nechávat Liqui Moly Hightech dva roky, tak měním po roce o skoro polovinu levnější Sunoco Synturo Gold....
