Výměna oleje Honda
Re: Výměna oleje Honda
Acha. Abych nesel v Colommbovych stopach s vyrazkou na H,nebo na Ryzocar vubec.
Myslím že to už přeháníš a ne každý Tvůj smysl pro humor pochopuje.... K24-ky jsou fakt hodně dobré, a ještě poctivé motory bez hydroštelů ale bude jim úplně v pohodě stačit "obyčejný" olej 5w40/10w40 API SJ měněný po/do 10-ti tkm. Ten motor nepotřebuje superhyper normy.... Ano je fajn tam dát olej Mobil1, Millers CFS, Motul 300V nebo Redline ale stejně tak svoji práci udělá i Mogul, Sunoco, Gulf, Q8jerome píše:....Lacne stiny tam nedavaj
Moze byt Pitirs nehadam sa ale osobne mat tento motor siahnem po niecom drahsom mozno tym padom lepsom. Proste trochu by som si ho hyckal. U 1.4 mi je to u prdele co tam dam to je klasika. A ked lacnejsi tak max. na 5-6.000km keby bol interval vyssi (dlhsie jazdy) jednoznacne nieco od spominanych Mobil1,Millers,Motul prip. Petro-Canada
Určitě si nemyslím, že je ten motor lepsi.
Je jen větší, výkonnější a tahne větší a těžší auto. Naopak bych si vic opecovaval poctivy starší agregát.
Podobný Motul radu 8100 0W-40 v teste (susedné vlákno) nevyšiel -aj vzhladom na ich marketingové proklamácie a vyššiu cenu- ako žiaden zázrak http://www.tdipower.sk/wp-content/uploa ... 32x800.jpg
jerome píše:Poriadny motor = poriadny olej tj aspon ten Motul 8100. Lacne stiny tam nedavaj
Jezis to mi je len test olejov Nemam si hodit do motora podobny valcek a potom ho vybrat ako na tom bude Co poznam uzivatelov Motulu kriveho slova som nanho nepocul
No ono to tak horké nebude http://www.fuchs-oil.cz/index.php/autom ... oleje.html "Nejlepším testovacím přístrojem pro motorový olej je motor" - a chemická analýza a zkušenosti uživatelů - ne válečky a kuličky.
Presne To vlastne dokazal aj ten samotny test. Najlepsie ostali oleje s vyssou HTHS
A jak pise Pavel Broz : HTHS viskozita je velmi důležitým parametrem při posuzování vlastností motorových olejů To na margo tych co si zatavaju pletovky
Ja som pragmatik, aj ked je to dobry motor, je to motor na bezne jazdenie. Ja sa uz extra nenahanam a hlavne s kombikom kto by sa nahanal. Cize zatial davam Gulf ULE 5w-40 a menim cca 13-15tis. Nevidim dovod preco tam davat napr. Motul 8100 splnaju rovnake normy, ok Motul ma API SN ale o tejto norme vyvojari v japonsku netusili ked robili motor.
Tie oleje ked splnaju normu, tak musia vediet umazat, ked je ho tam dostatok. Auto je pre mna funckna vec, ktora musi hlavne sluzit mne nie ja jej. Cize primerana starostlivost a ide sa
Ako sa vravi, "lepsie pesi za frajerkou ako mercedesom do prace"
Tak neviem co tu potom hladas Posl.rada z tohto fora pre teba : 0W20 a 30.000 vymenaKeso píše: Auto je pre mna funckna vec, ktora musi hlavne sluzit mne nie ja jej. Cize primerana starostlivost a ide sa
Srandujem
Hladam tu odpovede na otazky
O veci co mi maju sluzit sa treba nalezite starat. Tu hladam fundovane odpovede. Lebo realita mechanikov je zial taka, ze napr. kazdy 5w-40 je plna syntetika a podobne "urban legends"
Ja som ten test netvoril; a význam slova test = skúška, preverenie; test môže byť hocičo zadané a následne vykonané.
Určite nešlo o skúšku vniknutia cudzieho kovového telesa do motorového priestoru, vo vzťahu spôsobilosti oleja uchrániť motor pri takto havarijnej udalosti, ale o podstatne inú metodiku (inak nepresnú). Keď nie sú k dispozícii iné, tak sa diskutuje aspoň o tých dostupných (hoci aj pochybných).
Sám som zas nikde nepočul krivého slova na 99% značiek olejov, len občas na niektorý Castrol a možno v nedávnej minulosti vágne pochyby na Cinol.
jerome píše:Jezis to mi je len test olejov Nemam si hodit do motora podobny valcek a potom ho vybrat ako na tom bude Co poznam uzivatelov Motulu kriveho slova som nanho nepocul
to Keso: Při často krátkých jízdách do 10-ti km a častých startech 5w40 na max 10tkm, při delších a málo startech klidně i 10w40 na max 15tkm....
Nebolo to myslene proti tebe ze si sem ten test vlozil. Uz to tu v minulosti bolo prebrate. Ano je to istym sposobom test olejov ale pri uplne inom pouziti nez co zaziva olej v motori. Ta veta o vhodeni valceku do motora bola myslena ironicky. A co sa tyka znaciek olejov osobne nemam proti ziadnej nic teda okrem Starline 5W40 (vyskusany) len som spojil znacku Motul ako vhodnejsiu do tej 2.4i-VTECbloke píše:Ja som ten test netvoril; a význam slova test = skúška, preverenie; test môže byť hocičo zadané a následne vykonané.
Pokračování o Starline je v "jeho" vlákně http://www.oleje.cz/forum/starline-10w-40-t3977-77.html
