Vymena motoroveho oleja
miki36
Příspěvek od miki36 »
Dobry den potreboval by som radu mam auto skoda octavia II 1.9tdi 77kw a chcel by som tam vymenit olej ale neviem aky by som tam mal dat mohly by ste mi poradit aky najlepsi by tam mal ist olej ? dakujem
lefort
Re: Vymena motoroveho oleja
Příspěvek od lefort »
Nechápu proč zakládáš nové vlákno. Hledej, je to tu jen asi 549x.
Naposledy upravil(a) lefort dne úte zář 13, 2016 13:05, celkem upraveno 1 x.
Je vidět že to "VWvlákno" moc nefunguje :( http://www.oleje.cz/forum/vw-audi-skoda ... t5997.html A je to tam i přímo: http://www.oleje.cz/forum/tdi-pd-olej-v ... t3216.html
A miki, na obecně položenou otázku obecná odpověď: Do motoru motorový, do převodovky převodový a do posilovače řízení ATF-ko.... Napsal si sice auto ale neuvedl si nic jiného - kolik to má najeto, jak a kde budeš jezdit a event. spotřebu oleje. Takže se dá napsat jen jediné: Asi Ti jde o motor, takže olej VW505.01 a jestli máš DPF, tak i ACEA C3 anebo olej VW507. A daleko lepší než nejlepší olej je ho měnit po 10-ti tkm. Ale jinak vše najdeš ve vláknech na které je odkaz.
