Výmena motorového oleja Š Fabia III 1,0 MPi
Pozdravujem,
v blízkej dobe sa stanem majiteľom novej Š Fabia III 1,0 MPi 44 kW s premenlivým servisným intervalom 30.000 km alebo 2 roky. Pre túto motorizáciu by mal byť vhodný motorový olej spĺňajúci normu VW 504.00.
Motorový olej by som chcel meniť každých 10.000 km vrátane olejového filtra, používal by som olej Castrol Edge Titanium FST 5W-30. Otázka znie, mám olej prvýkrát vymeniť už po najazdení prvých 3000 km, alebo stačí prvú výmenu absolvovať po 10.000 km. Niekto radí meniť prvýkrát po 3000 km (odstránia sa nečistoty vznikuté pri prvotnej prevádzke), a niekto zase tvrdí že olejová náplň z výroby je kvalitnejšia.
Vďaka za rady
Vďaka za rady
Re: Výmena motorového oleja Š Fabia III 1,0 MPi
Prvotní náplň je to nejlevnější, co splňuje požadavky výrobce, nevím který chytrák ti tohle nakukal Tím se usnadní správné zajetí a "sednutí si" komponentů. Takže ano, první výměna po cca 3000km, včetně filtru, použil bych to nejlevnější, co splňuje specifikaci, právě z důvodu nepodtržení záběhu. Ale k tomu taky správný režim zajetí! Osobně bych si Kastról do motoru nedal ani zadarmo, proč zrovna ten, když je na trhu spousta levnějších a kvalitnějších olejů?
Castrol by tam mal byt uz z vyroby, co je na tom pravdy netusim. Odporuca ho aj vyrobca, v minulosti co som mal koncernove auta pouzival som Castrol. Je to az tak zly olej?
Zase jen další koncernak.
Být tebou, nechal bych si interval rovnou změnit na pevnej. Co se týká normy oleje, pro pevný interval ti stačí norma VW502.00, která ti dá na výber z mnohem širšího spektra olejů všetně „plnotučných SAPS“ Acea A3 Nepíšeš jak moc jezdíš, ale vzhledem ke zvolené motorizaci bych to neviděl na nějaké extra nájezdy, spíš na skákání po městě atd. na což by i ten 5w30 stačit měl. První výměnu udělej po 3t km a budeš mít klid. Castrol není průser, jen cena uplně neodpovídá poskytnutému „výkonu“. Ano i na obalu „servisky“ je malinká nášivka Castrol SLX nebo něco takovýho. Výrobce tam malije cokoliv, co bude levný od jakýkoliv známý značky.
Pitris byl rychlejší.
Jasně, Pitris
Pevny interval znamena 15.000 km/1 rok? To by som musel do servisu kazdy rok a nevychadzal by mi interval vymeny 10.000 km. Pri premenlivom vymenim kazdych 10.000 km olej, filter a na beznu servisnu prehliadku do Skody pojdem kazdych 30.000 km alebo 2 roky. Pri rocnom najazde 15.000 km by to tak aj vychadzalo. Ved ten Castrol LL nie je az tak drahy 25 euro za 3 litre nejako predycham
Je to navrat ku koncernaku po 13 rokoch
Proč se ptáš, kdyz víš stejně vsechno nejlíp? Napadá mě něco o házení hrachu...
lefort píše:Proč se ptáš, kdyz víš stejně vsechno nejlíp? Napadá mě něco o házení hrachu...
Nerozumiem?
Protože se na něco ptáš, ale odpovědí nedbaje, trváš si na svém. Asi jsi chtěl jen utvrdit, že to co uděláš bude dobře.
Ano, pevný interval je 1 rok/15t km. Jde o to, že v reálu skoro nikdy těch 30t km tě auto nenechá najet a pošle tě na výměnu dřív. Těch max 30t km teoreticky dosáhneš v momentě, když budeš jezdit dálky po dálnici s klidnou nohou, což u „HTPčka“ jezdit dálnice je nesmysl už z podstaty věci. Nehledě na to, že v takovym provozu by motor nepracoval v režimu „klidná noha“, ale někde poměrně blízko jeko vnější křivce. To by zase nenesla dobře ta 5w30...
Pořád jsi nenapsal jak jezdíš - četnost startů, délka jízd atd...
Ja uz bych viskozitu 5w30 nedaval, tu jsem mel jako prvonapln a v zime mel motor strasny zvuk po nastartovani studeneho motoru, to same, ale obracene v lete pri zaple klime. S 5w40 je zvuk lepsi, ale i vyssi spotreba v zime, nez se olej zahreje.
Auto bude sluzit na dopravu do prace, 20 km tam a spat mimo mesto. Obcas nejake kratke trasy do mesta a zopar krat do roka dlhsie dovolenkove trasy. Kratkym trasam a jazdam po meste sa budem snazit vyvarovat.
Ok, tak aby to vychadzalo mozem prejst na pevny interval 10.000 km alebo rok, ako pise vyrobca?
Aky olej splnajuci VW502.00 teda odporucate?
Nepochopils: vůbec mi nejde o tvoje auto, ale o tebe a o fenomén "koncerňáctví" jako takový. A na to já mám čuch!carfan píše:Jerry3
P.S.: A následovat bude hodně stránek "vo ho.ně".
Pitris až teď
to carfan: Pevný interval je 15tkm nebo 1rok Podle toho co nastane dřív.... A při převážně krátkých jízdách se má olej měnit i o třetinu kilometrů dřív A dal bych 5w40 s VW502.00.
Jinak první olej z fabriky by měl jít po 3tkm ven.
Vďaka za odpoveď.
Ak som to správne pochopil je výhodnejšie prejsť na pevný interval 15.000 km/1 rok ako zostať pri LL oleji VW 504.00 a meniť každých 10.000 km.
Prvú výmenu absolvujem po 3000 km. Otázka však znie ak prejdem na olej VW 502.00 5W40 s pevným intervalom 15.000 km/rok mám skrátiť interval výmeny na 7.500 km,alebo postačí výmena po spomínaných 15.000 km. Použitie oleja 0W40 je asi zbytočné pre túto motorizáciu, alebo sa mýlim?
Vďaka za odpoveď.
