vymena 15w40 za predchozi 15w30
Re: vymena 15w40 za predchozi 15w30
tiež zaujímavé presne opačná skusenosť ako mam ja v rovnakom motore rovnakeho auta shell ultra 5w-40 je najtižší olej aký som použil z 5w-40, asi vyskúšam tú 5w-30 možno to bude šepot kvetin
alebo potom este 5W20 = hrobove ticho
Re: vymena 5w40 za predchozi 5w30
Děkuji těm kdo reagovali a podělili se o své zkušenosti.Vypadá to,že se brzo vrátím ke značce Castrol Magnatec 5w30 nebo 5w40.Je doporučený výrobcem,což ale nemusí nic znamenat
Ja tam mám levnější variantu Shell Hellix HX7 5w40 ,tak možná proto ta hlučnost
Myslím si, že existují lepší oleje (za stejnou cenu) než je Magnatec.
Pokud se jedná o Magnatec 5w30 ACEA A1/B1/A5/B5, tak bych se k němu asi nevracel a kdyžtak použil jiný olej 5w40 VW502.00 (protože ne každý olej motoru sedne - jiná 5w40 se může chovat jinak / lépe než Shell a olej se sníženou HTHS viskozitou bych do jednačtverky benzin v Ibize NEDÁVAL - tam 5w40!
Magnatec ktorý sa dáva do áut VAG je väčšinou C3-ka. Každopádne to nemení nič na tom, že je to jeden z posledných olejov, ktorý by som do toho motora dal.
V prípade spomenutej atmo 1.4-ky by som asi zvolil Shell Helix Ultra 5W-40. Dobrý olej, ktorý je všade dostupný za rozumný peniaz a okrem iného má aj schválenie VW 502.00.
kľudne mohlo dojsť aj k narušeniu určitej časti usad v motore akejsi microklime motora ,, je to špekulacia ale možné to je .. shell oleje predsa len deklarujú zvyšené čistiace schopnosti,, taktiež na inom fore niekto spominal že po oleji total v tejto 1,4 63kw sa mu zvýšila hlučnosť - taktiež total má slušné čistiace účinky na motor .. aj keď nepojde o zásadne nanosy hlučnosť to zvýšiť môže
Souhlasím. Tohle nejspíše možné je, akorát že nejde o problém oleje, který motor čistí, nýbrž potíž motoru zas.aného olejem, který nečistil. A zrovna po Magnatecu se tomu nedivím.
Máš recht, ale psáno bylo že....e1H píše:Magnatec ktorý sa dáva do áut VAG je väčšinou C3-ka....
....a Magnatec 5w30 je (tuším - proto jsem napsal pokud se jedná o....) A1/B1/A5/B5.Jirka39 píše:....Seat Ibiza puvodni magnatec 5w30 vymenen za 5w40 shell
Dobry postreh, to dava rozum.Návštěvník píše:Souhlasím. Tohle nejspíše možné je, akorát že nejde o problém oleje, který motor čistí, nýbrž potíž motoru zas.aného olejem, který nečistil. A zrovna po Magnatecu se tomu nedivím.
Ja mam v tomto motore vyborne skusenosti s Valvoline synpower 5W-40
Vypadá to,že na tom něco bude,protože tedˇ motor po několika stovkách kilometrů reaguje velmi dobře,ztišil se a je i pružnější mi připadá, poněvadž zvýšenou rychlostí nad zákonný limit na dálnici sem ho takhle ještě netrápil.Takže Magnatec asi né už,nýbrž Shell Ultra
Domnívám se, že na trhu je oproti Magnatecu mnohem více lepších olejů než těch horších, navíc za menší peníz.
....mnohem více lepších olejů než jeden horší.... (no nic - já sem tu za antiCastrol-áka / antiMagnatec-áka)
