Vyjetý olej
Vyjetý olej
Vím že je to slušně řečeno "prasátkovina" ale: Jde o vyjetý motorový olej Mobil1 0w/40 který byl v motoru závodního auta. Od výměny k výměně má 4hodiny=cca 800-900km. Teplota oleje maximálně 110. Objem náplně okolo 8litrů. Mohl by se ještě dojet v normáním autě?
Re: Vyjetý olej
Ja bych ho klidne po dukladnem prefiltrovani pouzil. Nejvetsi problem totiz bude znecisteni zpusobene manipulaci. To prakticky ohrozuje hlavne rozvody (kudy se vetsinou olej doplnuje) a olejove cerpadlo (je pred filtrem).Anonymous píše:Vím že je to slušně řečeno "prasátkovina" ale: Jde o vyjetý motorový olej Mobil1 0w/40 který byl v motoru závodního auta. Od výměny k výměně má 4hodiny=cca 800-900km. Teplota oleje maximálně 110. Objem náplně okolo 8litrů. Mohl by se ještě dojet v normáním autě? 8)
Tomu znečištění se dá celkem čelit,jde spíš o to že ten motor dostává při provozu celkem dosti kávu. Nikdy jsem se o nic podobnýho nepokoušel, jen mívám slzu v oku,když slyším od kolegy že toho takhle za rok vypustí skoro sto litrů a na pohled i podle pachu a zabarvení vypadá ok... Navíc 0w-40 není asi do kdejakýho auta. Říkal jsem si tak na propláchnutí nebo tak něco. (poslední várka už stejně prolétla naftovými kamny,tak snad příší rok)
Re: Vyjetý olej
Co je to za motor? Do závodních motorů se používá většinou olej 50 nebo 60 a teplota dosahuje běžně 140-150 stupnů a to se olej brzy znehodnotí. Těch max. 110 za 4 hodiny by mělo být v pohodě, tomu oleji nic nebude. Do jakého auta to chceš dát?Anonymous píše:Vím že je to slušně řečeno "prasátkovina" ale: Jde o vyjetý motorový olej Mobil1 0w/40 který byl v motoru závodního auta. Od výměny k výměně má 4hodiny=cca 800-900km. Teplota oleje maximálně 110. Objem náplně okolo 8litrů. Mohl by se ještě dojet v normáním autě?
Celkem chápu že bys ten olej chtěl dál zužitkovat,nicméně si dovolím tvrdit že ten olej bude stát za houby a hodí se tak jak jsi napsal na proplach nebo do kamen. Dělám mechanika na závodech na okruzích(záměrně nechci a taky nemůžu uvádět název týmu - mj.mistrovského).Ten olej se mění tak často proto že bývá znehodnocen chemicky(může být dost zředěn palivem,atd) Ne vždycky se používají oleje 50 nebo 60. Byl jsem hodně překvapen - 0W/40 se do závodních motorů Pxxxche dává běžně ALE právě proto se často mění.
Re: Vyjetý olej
Zdravim,
pokud by někdo nevěděl co s vyjetým olejem, rád ho od něj budu odebírat jako palivo do kamen.
Rozumná vzdálenost od Rakovníka - záleží dle množství..
Tel: 702 876 360
Tel: 702 876 360
