Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Mick 1
Re: Vyčištění škrtící klapky svépomocí
Příspěvek od Mick 1 »
Proveďtě základní nastavení řídící jednotky a technikovi řekněte že jste čistili klapku... Pokud čištění probíhalo na ohřátém motoru a zvýšených otáčkách nečistoty shoří i s čističem.
Někdo kolemjdoucí
Příspěvek od Někdo kolemjdoucí »
Stačilo by na reset ŘJ na cca 1 hodinu odpojit akumulátor?
Mám v plánu zítra koupit nové svíce - pak se samozřejmě uvidí.
Je možné takhle zničit katalyzátor? Myslím, tím ježdením s trháním.
miki
Příspěvek od miki »
Ja som najprv na Punte II vystriekal klapku tak že bola "na mieste", niekto mi šľapal na plyn a v čase otvorenia som to prestriekal. Ale beztak som sa nakoniec rozhodol dať ju dole a pekne to vyčistiť lebo bez demontáže to nebolo na 100%. Trošku som sa bál lebo je to ovládané krokovým motorčekom ale podarilo sa a voľnobeh sa skľudnil.
Podstatné je vyčistiť tie dosadacie plochy aby tá špina nebránila uzavretiu. RJ sa s tým vysporiadala sama, počas demontáže-montáže bola batéria odpojená.
Na ten reset by hodina měla stačit, a řekl bych, že těch 100km "trhané jízdy" by katu vadit nemělo.
emge
Příspěvek od emge »
Keď je škrtiaca klapka veľmi zanesená, RJ Felicie si vytvára adaptačné hodnoty, ktoré sa odpojením RJ od akumulátora neodstránia. Dajú sa odstrániť (vyresetovať) pomocou VAG, alebo si ich RJ časom sama opraví. V praxi sa ale chybné adaptačné hodnoty RJ po vyčistení škrtiacej klapky prejavujú kolísaním voľnobežných otáčok a hlavne vyššími voľnobežnými otáčkami, čo nezodpovedá popisu závady:
Někdo kolemjdoucí píše:Tenhle týden mi začalo auto zhasínat na volnoběh bez ohledu na to, zda bylo studený/teplý nebo benzín/LPG jinak šlo bezvadně.
To by som pripisoval skôr zaneseniu snímača teploty a tlaku nasávaného vzduchu, ktorý sa nachádza v nasávacom potrubí pod škrtiacou klapkou a mohol sa ľahko pri čistení klapky znečistiť. Na vyčistenie je ideálny čistič váhy vzduchu, tu sa o tom už diskutovalo:
http://www.oleje.cz/forum/vaha-vzduchu- ... t5121.html
Na demontáž snímača budeš potrebovať torx kľúč.
Ja škrtiacu klapku čistím mechanicky ručne pomocou handričky a čističa (čistič bŕzd bez acetónu...). Felicia má škrticu klapku ovládanú mechanicky lankom, takže hýbať s ňou nie je problém a nespôsobí to problémy. Neodporúčam tak ale čistiť klapky ovládané elekronicky (motorčekom).
Problémom by mohol byť aj iný snímač (podobne sa prejavuje aj chybný snímač teploty chladiacej kvapliny), ale uvedený snímač by mohol súvisieť s čistením škrtiacej klapky. Skontroluj aj kontakty konektora, ktoré by mohli byť zaoxidované:
Někdo kolemjdoucí
Dal jsem nové svíce a vše jede jak má (zatím). BRISK DR15YS a klasicky jsem to nastavil na 0,55mm, tak jak to dělám roky. Sám jsem překvapen, že se ty předcházející svíce takhle okamžitě zanesly.
Ten snímač má problém v tom, že rády oxidují kontakty v konektoru, ale na to je WD40 už osvědčená metoda.
emge
Příspěvek od emge »
Na kontakty používam radšej Kontox. Na vyčistenie Kontox 60, na konzerváciu 61.
Pokračování o Lambda sondě je zde: http://www.oleje.cz/forum/lambda-sonda-t5485.html admin
NO HITS
Příspěvek od NO HITS »
Já radím jednoznačně klapku ven a na čištění použít čistič klapek od Liqui Moly - nastříkat na patřičný místa a jenným štětečkem šudlat a sem tam přistříknout trochu toho čistidla ;-)
http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-cistic ... 0-ml--2684
http://www.nissanclub.cz/graphics/msgbo ... isteni.png obrazek se sem nevleze tak tady máte odkaz
ako sa nastavuje klapka do zakladnej polohy.? kamarat cistil klapku namazde 121 r.v 96 mam dojem ze 1,25 motor a od tedy auto nejde bude nema dobry vykon alebo zdochyna na volnobeh, este som pri aute nebol, tak poradte na co sa zamerat
Zaměř se na to, jestli ji nepoškodil.
okej obzriem to ked za nim zajdem
Jde hlavně o to, zda ji někdo třeba dávno před čištěním "neseřizoval". :evil:
miki
Příspěvek od miki »
Na každom aute asi inak... niekde sa to dá priamo zo sedadla vodiča napr. na mojom punte alebo nissane....
počítam že aj na tej mazde sa to bude dať, treba hľadat napr. v servisnom manuály ak máte alebo na mazda fore....
miki píše:Na každom aute asi inak... niekde sa to dá priamo zo sedadla vodiča napr. na mojom punte alebo nissane....
Jako že základní poloha klapky se nastavuje ze sedadla řidiče? :shock: :mrgreen:
